Amiga e pc in rete
Altra informazione..
Messaggioda NubeCheCorre » mar lug 27, 2004 12:28 am
ho in seguito lanciato dal prompt il comando ip config e c'e' scritto che la scheda ethernet connessione alla rete locale: stato supporto: supporto disconnesso.. poi sono andato in gestione hardware periferiche e la scheda la vede senza icone strane di pericolo che mette window quando c'e' qualche conflitto.. quindi in tepria la scheda dovrebbe funzionare ?.. dovrebbe essere il cavo ?...
Messaggioda ikir » mar lug 27, 2004 11:05 am
Molto strano! MI sembra davvero strano che si possa bruciare un cavo così.
Ma all'amiga hai messo come ip suo 192.168.0.2?
Per capire se è il cavo prova a pingare, dal pc l'amiga e dall'amiga il pc.
Scrivi nel prompt ping 192.168.0.2
Dall'amiga esegui il comando ping (penso che dovresti trovarlo nella cartella di genesis, in os4 è in C ma nel 3.x non penso) e pinga 192.168.0.1
Guarda cosa dice.
Ping
Messaggioda NubeCheCorre » mar lug 27, 2004 2:03 pm
Ciao ikir.. allora la cosa e' molto strana... perche' stamattina ci ho riprovato.. ma nel momento che accendo l' amiga il pc mi dice rete collegata, ma quando mando genesis online si scollega !!! Ho provato a pingare da pc ad amiga e mi dice richiesta scaduta? Puo' essere la scheda di rete del PC?? adesso provo con il connettore montato on board sul pc... :sperduto:
Re: Ping
Messaggioda m3x » mar lug 27, 2004 5:22 pm
NubeCheCorre ha scritto:Ciao ikir.. allora la cosa e' molto strana... perche' stamattina ci ho riprovato.. ma nel momento che accendo l' amiga il pc mi dice rete collegata, ma quando mando genesis online si scollega !!! Ho provato a pingare da pc ad amiga e mi dice richiesta scaduta? Puo' essere la scheda di rete del PC?? adesso provo con il connettore montato on board sul pc... :sperduto:
Non ho seguito a fondo il thread, ma sei sicuro di utilizzare il cavo di rete giusto?
Se colleghi direttamente due computer, senza nulla nel mezzo (tipo hub oppure switch) allora devi usare un cavo incrociato, che di solito viene contraddistinto da un colore rosso (per far capire che non si tratta del normale cavo che si utilizza invece per collegare la scheda di rete con un router ad esempio)
Ciao
Re: Ping
Messaggioda Seiya » mar lug 27, 2004 5:33 pm
come ha detto m3x qui sopra, potrebbero essere i cavi.
nel mio caso ho usato un hub per collegare amiga al pc .
Il model adsl l'ho collegato all'hub.
un cavo (con i fili colorati, che si usano per collegare la scheda di rete al modem/router) va dal pc all'hub e
un secondo cavo va dall'Amiga all'hub.
Se hai configurato genesis e windows bene, potrebbero essere i cavi che non vanno bene.
Messaggioda NubeCheCorre » mar lug 27, 2004 9:30 pm
Provero' a cambiare il cavo.. l mio e' di colore verde... forse questo puo' aiutarvi ?.. altrimenti uso un hub.. e risolvo il problema.. Spero !! :ride: ..Grazie per l' aiuto !!!
Messaggioda Seiya » mar lug 27, 2004 11:38 pm
NubeCheCorre ha scritto:Provero' a cambiare il cavo.. l mio e' di colore verde... forse questo puo' aiutarvi ?.. altrimenti uso un hub.. e risolvo il problema.. Spero !! :ride: ..Grazie per l' aiuto !!!
il cavo dovrebbe avere dentro 4 fili colorati (di idverso lcolore),
I colori li vedi nella presa rj45, dato che è trasparente.
A me il provider ha dato un cavo del genere e ho acquistato altri 2 cavi uguali identici.
Messaggioda NubeCheCorre » mer lug 28, 2004 12:36 am
Adesso controllo il cavo e se non e' quello domani me lo faccio cambiare.. ( ma spero che il problema sia il cavo :felice: ).. Grazie ancora per l' aiuto !!
ancora problemi..
Messaggioda NubeCheCorre » mer lug 28, 2004 2:02 pm
Allora ho provato a farmi cambiare il cavo.. inanzitutto questo mi sembra migliore... le luci delle schede di rete si accendono sia su amiga che su pc.. e su pc non mi da piu' quel va e vieni di cavo scollegato/collegato.. adesso e' sempre collegato.. Quindi ho fatto un passo avanti.. poi la mia config su amiga e' la seguente..
Amiga 1200 PPC 603+ 210Mhz 68040 25 Mhz FPU+MMU 128 MB Ram
Mediator + Voodoo 3 3000 16Mb Ram + Scheda Ethernet 10/100 PCI + Sound Blaster PCI 128 + Hauppage TV+ O.S. 3.9 + Boing Bag 1
Come Browser uso iBrowse 2.3 e come stack tcp/ip uso Genesis del 3.9..
Ora.. Su amiga ho impostato come gateway l' ip del pc che e' 192.168.0.1 ed anche nella voce " Risolvi " ho messo lo stesso IP sulla voce Domain Name Server 192.168.01 ... All' amiga ho assegnato l' IP 192.168.0.2
Altra cosa.. da window se adesso lancio il comando ipconfig ecco cosa esce.. :
Microsoft Windows XP [Versione 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\ciao>ipconfig
Configurazione IP di Windows
Scheda PPP Fastrate USB 100 Modem:
Suffisso DNS specifico per connessione:
Indirizzo IP. . . . . . . . . . . . . : 82.48.199.131
Subnet mask . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Gateway predefinito . . . . . . . . . : 82.48.199.131
Scheda Ethernet Connessione alla rete locale (LAN) 2:
Indirizzo IP configurazione automatica: 169.254.219.25
Subnet mask . . . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Scusate il post lungo ma a questo punto ci sto uscendo fuori di testa !!! Help !!!! :alieno:
P.S.:
Messaggioda NubeCheCorre » mer lug 28, 2004 2:08 pm
Forse devo aumentare il valore MTU su amiga ? adesso e' a 1500...
Grazie ancora per l' aiuto ! :eheh:
Re: ancora problemi..
Messaggioda m3x » mer lug 28, 2004 5:14 pm
NubeCheCorre ha scritto:Scheda Ethernet Connessione alla rete locale (LAN) 2:
Non hai configurato manualmente la scheda di rete sul PC, ma hai lasciato la configurazione automatica che ti ha impostato il valore dell'IP a 169.254.219.25
Ora hai 2 possibilità, o configuri manualmente la scheda di rete e gli assegni l'IP 192.168.0.1 oppure modifichi le impostazioni sullo stack TCP amiga e metti sia come DNS che Gateway: 169.254.219.25
Ciao
Messaggioda Seiya » mer lug 28, 2004 9:50 pm
Per avere l'ip a 192.168.0.1 devi cliccare con il tasto destro del mouse sull'icona che lanci per connetterti (che è nel pannello di controllo, connessioni di rete) e vai su avanzate.
se attivi tutte le opzioni (condividi, consenti ecc), ti viene automaticamente assegnato l'ip 192.168.0.1
Be, io ho un modem ethernet e non ho bisogno dei driver del provider per andare in rete.
Ora resta da vedere se con quello USB puoi fare lo stesso.
Altrimenti come ti è stato detto configura manualmente l'ip dal lato windows...
IP 168.168.0.1
subnet 255.255.255.0
Messaggioda NubeCheCorre » gio lug 29, 2004 12:59 am
Ciao ragazzi... niente da fare si connette ma non naviga.. cmq io l' ip del pc riesco a cambiarlo solo dalla icona connessione alla rete locale.. dall' icona che uso non c'e' la possibilita di cambiare ip del pc... Ho provato a cambiare ip dell' amiga come mi ha detto max3 ma se metto lo stesso ip su amiga e metto lo stesso ip come gateway genesis mi dice che c'e' lo stesso ip usato su un altro hardware ( il pc)... aiuto !!! :no:
Messaggioda Seiya » gio lug 29, 2004 1:48 am
allora ho qui delle foto...
della mia situazione:
come vedi c'è l'icona "A banda larga"
ed è quella icona li che devi usare per farti dare l'ip corretto e abilitare la condivisone di file e della connessione.
non servono commenti qui
Puoi configurare a mano così:
vai in connessione alla rete lan e immettere i dati manualmente.
Messaggioda m3x » gio lug 29, 2004 11:22 am
NubeCheCorre ha scritto:Ciao ragazzi... niente da fare si connette ma non naviga.. cmq io l' ip del pc riesco a cambiarlo solo dalla icona connessione alla rete locale.. dall' icona che uso non c'e' la possibilita di cambiare ip del pc... Ho provato a cambiare ip dell' amiga come mi ha detto max3 ma se metto lo stesso ip su amiga e metto lo stesso ip come gateway genesis mi dice che c'e' lo stesso ip usato su un altro hardware ( il pc)... aiuto !!! :no:
Ricapitolando, devi fare:
lato PC, lascia la config così com'è
lato Amiga, utilizza questi parametri:
IP 169.254.219.30 <- deve essere diverso da quello del pc !!!
Subnet Mask: 255.255.0..0
DNS: 169.254.219.25
Ciao
