Distro linux PPC
Messaggioda ShInKurO » lun apr 26, 2004 9:44 pm
moly ha scritto:
Ho già avvisato Ikir via MP che la colpa è di XFree86! prima della 4.3 non supportava bene le radeon; e che è inoltre meglio, se non necessario, aggiornare pure il kernel. Il 2.4.19 è molto carente sotto quest'aspetto :annu:
Non è consigliato....è OBLIGATORIO l'aggiornamento al kernel 2.4.22, pena la totale distruzione dei dati su hd ;-)
ShInKurO
Messaggioda Blackfede » lun apr 26, 2004 10:27 pm
riko ha scritto:NetBSD ;)
supera anche OpenBSD.
OpenBSD e` solo una costola di NetBSD staccatasi per il 'buon' carattere di Theo che intendeva curarsi di piu` dei problemi di sicurezza.
NetBSD invece ha tutt'ora lo scopo dichiarato di girare ovunquue o giu` di li` :scherza:
Ecco faccio sempre confusione...grazie per la correzione! :ride:
Blackfede
Messaggioda Blackfede » lun apr 26, 2004 10:29 pm
amighista ha scritto:Confermo. Sembra che ci siano voci di un fork di XFree86 da parte dei tizi di freedesktop.org...
Confermo. Per adesso freedesktop.org è praticamente uguale a XFree, ma col tempo si spera che migliori. :felice:
Blackfede
Messaggioda ikir » mar apr 27, 2004 10:39 am
Allora, prima di tutto... GRAZIE. Siete stati tutti molto gentili. Grazie ai vostri consiglio sono arrivato a queste conclusioni:
-La radeon 9200 non è supportata da XFree864.3 (YDL di base ha la 4.3 non la 4.2)
-Il problema è che con YUM (YellowDOG Updater, Modified) si può installare fino a XFree864.3.
-Sul sito www.xfree86.org non c'è una versione PPC generica della 4.3 precompilata
-Temo che dovrò compilare io.
Nel frattempo grazie al link postato da moly, ho provato XFree864.4 per pegasos2, che dovrebbe funzionare anche su tutte la altre piattaforme ppc. Finalmente Xfree86 -configure mi prende la scheda e se la setta come deve (EVVVVVIIIIVVVVAAAAA). Quando faccio startx parte x in 1024x768, ma prima di mettersi a caricare, appare un errore tipo "Impossibile trovare kdeinit", cliccando su OK si torna alla console. Immagino che il tizio che ha compilato questa versione si sia scordato qualcosa.
Consigli? Forse qualcuno sa dove posso trovare la 4.4 per PPC funzionante?
Grazie ancora, a tutti :-)
Messaggioda amighista » mar apr 27, 2004 11:14 am
ikir ha scritto:-Temo che dovrò compilare io.
Allora preparati tante, ma tante flebo. XFree86 e' un osso duro da compilare.
ikir ha scritto:Nel frattempo grazie al link postato da moly, ho provato XFree864.4 per pegasos2, che dovrebbe funzionare anche su tutte la altre piattaforme ppc.
E mi sembra il minimo che funzioni. Da quel che ho capito io della sua struttura interna, XFree è un'applicazione come tutte le altre, ossia non è come il kernel che ha bisogno di un sacco di codice specifico per le schede madri: per cui, una volta compilata per un processore X dovrebbe funzionare su tutte le piattaforme che usano quel processore.
ikir ha scritto:Finalmente Xfree86 -configure mi prende la scheda e se la setta come deve (EVVVVVIIIIVVVVAAAAA). Quando faccio startx parte x in 1024x768, ma prima di mettersi a caricare, appare un errore tipo "Impossibile trovare kdeinit", cliccando su OK si torna alla console. Immagino che il tizio che ha compilato questa versione si sia scordato qualcosa.
Non si sara' scordato un bel niente. Avra' compilato XFree as is, ossia cosi' com'era nei sorgenti. Il problema e' kde, che andrebbe ricompilato a sua volta (e questo e' piu' facile che XFree86) :ride:
Coraggio...dovrebbero mancare al massimo pochi giorni prima che OS4 arrivi.. :riflette:
amighista
Messaggioda ikir » mar apr 27, 2004 11:31 am
Grazie amighista. Allora dici che è perchè non ho kde 3.2? Dibase penso ci sia il 3.1.
Oggi non ho tempo, ma domani provo a scasinare insieme a Blackfede.
Messaggioda riko » mar apr 27, 2004 4:56 pm
Purtroppo ben piu` di un fork :triste:
C'e` xorg (che e` quello che hai segnalato tu), un progetto che si chiama Y ( e che per la larga diffusione della parola y in spagnolo e` scarsamente reperibile tramite google), ed un terzo progetto che non ricordo...
fatto sta che spero si arrivi a mergeare i tre progetti... perche` cosi` e` solo un casino :ride:
Messaggioda riko » mar apr 27, 2004 4:57 pm
Blackfede ha scritto:Ecco faccio sempre confusione...grazie per la correzione! :ride:
Ma figurati :ride:. Mi spiace fare il 'bacchettone', solo che Theo si dice che sia piu` incazzoso di un Ogre se legge ste cose... :ride:
Messaggioda riko » mar apr 27, 2004 5:00 pm
amighista ha scritto:Non si sara' scordato un bel niente. Avra' compilato XFree as is, ossia cosi' com'era nei sorgenti. Il problema e' kde, che andrebbe ricompilato a sua volta (e questo e' piu' facile che XFree86) :ride:
Solo che KDE e` abbastanza lunghetto da compilare... :)
Forse conviene mettere su XFCE, un DE veramente carino, leggero e potente... giusto nell'attesa :)
Messaggioda amighista » mar apr 27, 2004 6:14 pm
meglio ancora Windowmaker e GNUStep. In ogni caso sul mio vecchio K6 KDE lo compilavo in circa due ore. Poco, molto poco. Fate vobis.
amighista
Messaggioda Blackfede » mar apr 27, 2004 9:54 pm
amighista ha scritto:Meglio ancora Windowmaker e GNUStep. In ogni caso sul mio vecchio K6 KDE lo compilavo in circa due ore. Poco, molto poco. Fate vobis.
KDE in 2 ore?? :wow: Su un vecchio amd k6? Impossibile, leggi un qualunque forum (quello per eccellenza è gentoo :scherza: ) dove si parla di compilare roba per linux e vedrai che ci si mette ben più di 2 ore! :ammicca:
Magari però le vecchie versioni erano molto più leggere dell'attuale 3.2
Per KDE 3.2, compilato giusto la settimana scorsa i tempi sono:
Sat Apr 24 03:29:32 2004 >>> kde-base/kdebase-3.2.2
merge time: 2 hours, 34 minutes and 32 seconds.
Sat Apr 24 17:02:19 2004 >>> kde-base/kdeaccessibility-3.2.2
merge time: 3 minutes and 33 seconds.
Sat Apr 24 23:41:51 2004 >>> kde-base/kdeaddons-3.2.2
merge time: 31 minutes and 46 seconds.
Sat Apr 24 23:54:01 2004 >>> kde-base/kdeadmin-3.2.2
merge time: 12 minutes and 10 seconds.
Sat Apr 24 19:42:12 2004 >>> kde-base/kdeartwork-3.2.2
merge time: 14 minutes and 41 seconds.
Sat Apr 24 05:12:11 2004 >>> kde-base/kdeedu-3.2.2
merge time: 39 minutes and 1 second.
Sun Apr 25 00:22:12 2004 >>> kde-base/kdegames-3.2.2
merge time: 28 minutes and 11 seconds.
Sat Apr 24 04:33:10 2004 >>> kde-base/kdegraphics-3.2.2
merge time: 1 hour, 3 minutes and 38 seconds.
Sat Apr 24 00:55:00 2004 >>> kde-base/kdelibs-3.2.2
merge time: 1 hour, 58 minutes and 32 seconds.
Sat Apr 24 20:56:16 2004 >>> kde-base/kdemultimedia-3.2.2-r1
merge time: 1 hour, 14 minutes and 4 seconds.
Sat Apr 24 21:58:48 2004 >>> kde-base/kdenetwork-3.2.2
merge time: 1 hour, 2 minutes and 32 seconds.
Sat Apr 24 16:51:11 2004 >>> kde-base/kdeutils-3.2.2
merge time: 24 minutes and 50 seconds.
La mia macchina: P4 2GHz 512 Mb ram disco ata-133
Per quello che riguarda WindowsMaker, preferisco FloxBox :ride: :figooo:
Blackfede
