Amilator
Re: Amilator
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun set 11, 2017 8:11 am
L'utente nobody di AEB autore dell'aggiornamento di qualche giorno fa del nuovo "filesystem.squashf" ha quasi ultimato l'aggiornamento del Kernel di Amilator che sarà basata sull'ultimo Debian con kernel 4.9
Re: Amilator
Messaggioda ivan74 » lun set 11, 2017 12:25 pm
Io o provato a creare un amiga 500 con i floppy caricati, ma piu di nove o dieci non li carica si vedono e se li seleziono non partono
peccato.
Se funzionasse cosi creerei una chiavetta per l'amiga 500 e una per un amiga 4000. :sbam:
ivan74
Re: Amilator
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun set 11, 2017 6:04 pm
Come detto non conosco FS-UAE può essere che i floppy vanno configurati in una certa maniera, in ogni caso si può giocare tranquillamente con i giochi in versione WHDload magari messi su una Pendrive o una SD sia formattate in FFS che in FAT16/32, in questo ultimo caso utile quando si vuole scambiare dati con altri OS.
Ultima modifica di AMIGASYSTEM il ven set 15, 2017 3:10 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: Amilator
Messaggioda MacGyverPPC » mar set 12, 2017 10:30 pm
Io ho provato a fare i passi di installazione da winzozz 10 , ma al secondo passo, non apre ne prepara nulla... c'è qualcosa che mi manca su winzozz mi sa.
Ma FS uae è già dentro? Spulciando i file da winzozz non capisco se c'è nel pacchetto di Amilator. :riflette:
Volevo vedere come gira OS4 sull'HW HP AMD A8-7410 64bit senza winzozz10 tra i maroni. :eheh2:
Re: Amilator
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar set 12, 2017 11:45 pm
MacGyverPPC ha scritto:Io ho provato a fare i passi di installazione da winzozz 10 , ma al secondo passo, non apre ne prepara nulla... c'è qualcosa che mi manca su winzozz mi sa.
Se ti riferisci all'installazione di syslinux devi aprire il CMD (CLI) come admin altrimenti non scrivi nulla
Si FS-UAE è incluso nel file archiviuo "filesystem.squashfs" che si trova nella cartella Live, come citato sopra per emulare OS4.1 devi solo aggiungere Hardfile, Kickstart, Rom e Pug-In
Re: Amilator
Messaggioda MacGyverPPC » gio set 14, 2017 10:49 pm
Scusa l'ignoranza... per me è arabo. :riflette: Puoi spiegarmi o fare un video,passo passo su syslinux?
Grazie. per il resto ,ho già le cartelle pronte e preparato bios per usb,da HD esterno (spero che l'HD faccia lo stesso ) :felice:
Re: Amilator
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven set 15, 2017 12:23 am
Si tratta di un'operazione semplicissima, Windows non è tanto diverso da AMiGA, fatto il video che mostra la preparazione della SD/PenDrive (è uguale), quello che occorre aggiungere e cosa modificare per la startup.
Amilator: Tutorial Install CF/PenDrive
Re: Amilator
Messaggioda MacGyverPPC » sab set 16, 2017 9:48 pm
Amiga ha scritto:Si tratta di un'operazione semplicissima, Windows non è tanto diverso da AMiGA, fatto il video che mostra la preparazione della SD/PenDrive (è uguale), quello che occorre aggiungere e cosa modificare per la startup.
A quanto pare syslinux non digerisce l'HDD usb esterno... al lancio lampeggia il led, poi syslinux crasha inesorabilmente (sempre se non sia un problema di winzozz10 64)
Provero su una normale pen Drive appena possibile.
Comunque CMD su winzozz10 mi sembra più chiavica della vecchia versione su Win7 per modalità che mi sembrano non funzionare bene nel prompt... per fare prima ho messo syslinux.exe nel C: ,perchè anche dando la gerarchia giusta da desktop fino alla sua cartella d'origine, mi diceva che non trovava una fava! :svitato:
P.S. nel video vedo che sposti le cartelle dedicate all'emulazione PPC , ma che penso di non avere... e cioè qemu-uae.so . E il capsimg.so che non so che sia?
Se mi dici dove li trovo, così li metto in cantiere. Grazie :annu: :felice:
Re: Amilator
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab set 16, 2017 11:01 pm
MacGyverPPC ha scritto:A quanto pare syslinux non digerisce l'HDD usb esterno...
Non saprei non ho ancora provato :riflette:
Si è la scelta più facile per chi non ha dimestichezza con la Shell
Probabilmente sbagli tu, quando apri il CMD lui si posiziona sul percorso dove tu stai operando, per facilitare le cose dovresti fare i passaggi che ho fatto nel video e poi raggiungere il nuovo percorso.
Si l'ho fatto perchè poteva interessarti :felice:
CAPSImg serve per tutti gli OS AMiGA lo usa anche WinUAE (CAPS.Dll), in pratica è una libreria che permette di leggere le immagini dei floppy AMiGA Originali (.IPF), utilizzando i formati .DMS e .ADF non si possono creare immagini dei dischi originali e quindi copie perfette 1:1
QUI trovi quello ed altro.
Re: Amilator
Messaggioda MacGyverPPC » sab set 16, 2017 11:15 pm
Ammazza che velocità... grazie
Naturalmente per l'hardware 64bit ho scaricato le versioni linux Linux_x86-64.tar.gz
Se poi non vanno , provo a rimediare con le x86... ma credo che non ci saranno problemi quando parliamo di riconoscimento HW da parte di linux. :felice:
Re: Amilator
Messaggioda Blues » gio set 21, 2017 11:20 pm
Amiga ha scritto:Risolto trovato il problema che non faceva avviare OS4.1 Up1, ricreato da zeo lo script, allego screenshot esautivo.
Gira decentemente OS4.1?
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Blues
Re: Amilator
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio set 21, 2017 11:56 pm
Blues ha scritto:Gira decentemente OS4.1?
Dipende dal PC che si usa, di sicuro rispetto a WinUAE è più veloce, WinUAE viene avviato su Windows che mangia risorse, Amilator carica solo un piccolo sistema linux e poi lancia FS-UAE, domani farò la nuova recensione di Amilator, questa sera è uscita la nuova versione che include altri miglioramenti importanti.
Re: Amilator
Messaggioda MacGyverPPC » dom ott 15, 2017 7:23 pm
Presa ieri una chiavetta Toshiba da 8 Gb a soli 5.90€
Fatto il procedimento mi non sono sicuro ma sembra da problemi al passo 2 con cmd, nella preparazione syslinux.exe (eppure la chiavetta si illumina come se stesse facendo il suo dovere)
Al boot ,idem , sembra che legga un po', ma vedo arrivare solo winzozz 10.
Non capisco se sono io che sbaglio, o è sto barattolo di HP che non ostante il settaggio del bios non fa una cippa. :sbam:
Adesso, io ignoro il procedimento che fà la chiavetta, ma anche se non ci fosse su un sistema Amiga ,se fosse a posto il kernel per il boot, dovrebbe farmi vedere comunque la schermata del menù di Amilator...
Giusto? :riflette:
Re: Amilator
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom ott 15, 2017 8:30 pm
Hai eseguito il CMD con i privilegi di amministratore ?
Dopo il comando che deve durare qualche secondo (la luce si deve spegnere) nella Chiavetta sono stati creati i due file ldlinux.c32 e ldlinux.sys, per vederli imposta nel sistema Windows la visione dei file e delle cartelle nascoste e i file protetti di sistema. Se questi file non sono stati creati significa che il comando syslinux.exe non è andato a buon fine. A proposito, non sovrascrivere i file ldlinux.c32 e ldlinux.sys con quelli che trovi nelll'archivio di Amilator !!!
Re: Amilator
Messaggioda MacGyverPPC » mar ott 17, 2017 5:56 pm
Amiga ha scritto:Hai eseguito il CMD con i privilegi di amministratore ?
A quel che vedo, la chiavetta usb ha tutto a posto ,riguardo ai due file da te citati e tutto il resto.
Al boot del PC vedo la chiavetta che lampeggia come se stesse caricando , ma allo stesso tempo la schermata è la classica di win, alla fine si apre win10, come se al bios di caricare la chiavetta ,non glie ne frega nulla. Secondo me c'è qualcosa che non capisco io, o che non azzecco con CMD , anche il copia incolla come fai tu , non esiste su sto barattolo a 64Bit con winzozz10. Io ho fatto i percorsi ,paro paro, a mano da C: e in effetti la chiavetta a lavorato , ma da shell,alla fine della preparazione USB, parla di problema (Accessing physical drive: Accesso negato.
Did not successfully update the MBR; continuing...). Cosa che dal tuo video non accade. :sbam:
Peccato che mi è defunto il portatile con win7, e non posso provare a ripetere il processo da li, per vedere se ho ragione io riguardo a sto cesso di winzozz 10 cretino come W-sVista. :riflette:
