Quest for a Sam460ex inside X500 Evo case
Re: Quest for a Sam460ex inside X500 Evo case
Messaggioda Kyle » gio ago 14, 2014 2:09 pm
Grazie per il suggerimento, per ora provo il riser pci rigido :ammicca:
Ieri ho commesso un errore di valutazione grossolano, con il riser pci la sil3112 rimane con il fronte della scheda (ed i connettori) rivolto verso l'alto mentre pensavo rimanesse orientato verso il basso... Così rischio di sforare di nuovo in altezza :kaput:
L'unica speranza è di abbassare quanto più la scheda madre, per recuperare un paio di mm; oggi provvedo e posto delle foto :ammicca:
Messaggioda TheDaddy » gio ago 14, 2014 2:14 pm
Potresti anche usare i cavetti SATA che hanno il connettore a forma di L e non dritti.
Prova a vedere se con piedini da 3 o 4mm riesci a recuperare qualcosa. Per questo ho fatto l'apertura ATX un po' più alta del solito.
TheDaddy
Messaggioda Kyle » gio ago 14, 2014 4:37 pm
Ok, ho sistemato la 460 nel case e sono contento del risultato ottenuto: ho guadagnato circa 2 mm in altezza :felice:
Ecco le foto della scheda madre fissata al case e dello spazio di luce (ed aria) rimasto tra case e mb
Quindi ho deciso di testare il funzionamento della riser pci-e: per fortuna nessun problema di funzionamento :ride:
Adesso voglio rialzare un po' la SSD e iniziare a sistemare qualche cavo, in attesa dell'arrivo della riser pci :felice:
Messaggioda Amiga Supremo » gio ago 14, 2014 4:40 pm
Bel work in progress. :annu:
Messaggioda Alblino » gio ago 14, 2014 5:10 pm
Mi sembra di rivivere il mio modding del 500 sono identici o meglio il 500 ha meno spazio !! :ride:
Se non moddavo il 500 avrei preso pure io il case di Loriano.
Messaggioda TheDaddy » gio ago 14, 2014 6:27 pm
IT LIVES! :ride:
Pian piano sta prendendo forma.
Ma hai spostato la ventolina posteriore sul lato? Che fine hanno fatto i silicon mounts?
Potresti usare le quattro rotelline di plastica per alzare la SSD.
Se non vuoi stressarti con il fatto che la scheda possa toccare la base, mettici dei dadi di plastica sotto. :ammicca:
E' sempre un piacere vedere il Workbench! Un giorno ritorno Amiga, ritorno, fammi finire questi progetti e ti ricompro... :ammicca:
A proposito di X500 Evo...un ragazzo ha deciso di prendere uno della serie limitata ( :felice: ) beige quindi mi rimarra' un bianco se qualcuno e' interessato. Posto la notizia qui prima di farlo su altri siti... :ammicca:
TheDaddy
Messaggioda Amiga Supremo » gio ago 14, 2014 6:57 pm
TheDaddy ha scritto:Potresti usare le quattro rotelline di plastica per alzare la SSD.
Dovrebbero andar bene anche delle rondella in nylon o altro materiale plastico, oppure i distanziatori isolanti per le viti dei componenti elettronici TO-220.
Messaggioda Amy-Mor » gio ago 14, 2014 7:21 pm
TheDaddy ha scritto:IT LIVES! :ride:
Prezzo?Sarei molto interessato...
Solo che, come Kyle, ho la Sam460ex, senza però il tempo necessario (dicasi anche capacità) di moddarla per farla stare dentro al tuo bellissimo case. :sperduto:
Amy-Mor
Messaggioda Kyle » gio ago 14, 2014 8:16 pm
Alblino ha scritto:Se non moddavo il 500 avrei preso pure io il case di Loriano.
Ho visto il video su youtube, bel lavoro :felice:
Ma i led non ti funzionano? :riflette:
Messaggioda Kyle » gio ago 14, 2014 8:18 pm
Amy-Mor ha scritto:Prezzo?Sarei molto interessato...
Guarda che non ho affatto grandi capacità, basta avere solo un po' di pazienza per far quadrare la ruota del cerchio :ammicca:
Messaggioda Kyle » gio ago 14, 2014 8:26 pm
Sì, l'avevo detto in un post precedente, ed i silicon mounts ci sono, ma ho tagliato le sporgenze filiformi che ingombravano; le ventoline rimangono ben salde al case :ammicca:
La SSD l'ho rialzata, usando effettivamente dei dadini, le rondelle di plastica le ho usate come rialzo della scheda madre :ammicca:
Adesso c'è tutto lo spazio necessario per far passare l'aria, e non intacca minimamente la tastiera :felice:
Ho anche posizionato un pezzetto di isolante sopra i componenti della gfx a rischio contatto con la tastiera, così adesso dovrebbe essere al sicuro da qualsiasi pericolo di corto :riflette:
Messaggioda Amiga Supremo » gio ago 14, 2014 8:48 pm
Perfetto. :annu:
Nel caso lo spessore dell'isolante fosse importante, bisognerebbe optare per l'eccellente kapton, dallo spessore veramente minimo e dall'elevata rigidità dielettrica.
Messaggioda Kyle » gio ago 14, 2014 9:24 pm
Ho sempre una bella scorta del kapton che mi desti, ma in questo caso non serviva :ammicca:
Messaggioda Alblino » gio ago 14, 2014 10:08 pm
Funzionano bene non li ho ancora fissati nella posizione giusta.
Sto testando il funzionamento primadi fissare tutte le schede.
Oggi è acceso da 5 ore senza una piega il sistema di ventole funziona bene mi sono
preso male a Tropico 4.
Tieni conto che ho la potenza CPU + scheda grafica di giocare a Battlefiled 4 in full HD al massimo
dettaglio e filtri restando sui 30 frame al secondo.
Messaggioda zzd10h » gio ago 14, 2014 10:18 pm
@Kyle @TheDaddy
Therefore, finally, did you succeed to install your SAM460 in the X500 Evo ?
And what were the difficulties ?
Thank you for the feedback !
zzd10h
