che cazpita driver hd
Re: che cazpita driver hd
Messaggioda tlosm » sab lug 28, 2012 8:22 pm
????? e che mi azzeccano i manuali con l'incompatibilità della pci 2 pci express??????
mho che gente strana ..
Messaggioda tlosm » sab lug 28, 2012 8:34 pm
amigait ha scritto:Aggiornamento di UBoot per la SAM 440
Grazie amigait ... provo con questo ma forse non servirà a molto.
Messaggioda tlosm » sab lug 28, 2012 8:38 pm
no e solo per la flex... non per la mini itx
questo cmq è il mio adattatore
Product Overview :
This PCI 32 Bits to PCI Express Adapter (16x) is perfect to upgrade your old computer to newer PCI Express technology.
Product Description :
- PCI Express 1 Lane Port (1 virtual channel), 2.5Gbps per direction.
- Supporst PCI 32 bit 33MHz bus one slot
- PCI Express Specification Version 1.0 Compliant
- PCI Specification Version 2.3 Compliant
- Combination low profile PCI 32 bit host card
- Supports PCI slot 3.3V/1A, 3.3Vaux/100mA, 5V/5A and 12V/500m
- Supports: Windows 2000/NT/2003/XP/Vista/7/Linux.
System Requirement :
- PCI-equipped PC with one available PCI slot.
- Windows 2000 or later / Linux or later.
Contents :
- 1 x PCI to PCI Express Adapter.
- Packing Giftbox : 18 x 14 x 4 cm.
http://www.virtuavia.eu/shop/pci-32-bit ... pter-.html
Messaggioda tlosm » dom lug 29, 2012 7:44 pm
comunque riscontro delle incompatibiltà cromatiche con i nuovi driver hd.
Ad esempio nexuis e hurrican sfasano nella gestione della vram. ovvero i colori sono tutti tendenti al verde e al viola.
Probabilmente devo provarli in finestra sul wb per capire se dipende dalla gestione degli schermi del driver.
Naturalmente parlo della M9 poichè non ho risolto con l'adattatore e nessuno sa dirmi da cosa dipenda il problema.
Messaggioda tlosm » dom lug 29, 2012 9:59 pm
quando i problemi diventano troppi e le soluzioni poche ... si vende baracca e burattini
Messaggioda Kyle » dom lug 29, 2012 10:49 pm
Ci vuole pazienza (molta) con Amiga :ammicca:
Non vendere, aspetta ancora quanlche mese per vedere cosa emerge, e nel frattempo impari a cnoscere il tuo sistema :annu:
Messaggioda tlosm » dom lug 29, 2012 11:19 pm
Kyle ha scritto:Ci vuole pazienza (molta) con Amiga :ammicca:
Kile vendo e prendo l'ammiraglia della a cube(stavolta non mi so confuso)... la sam440 e troppo lenta e la x1000 e' peggio su gfx bench le piglia forte dalla sam460
Messaggioda samo79 » lun lug 30, 2012 12:24 am
tlosm ha scritto:comunque riscontro delle incompatibiltà cromatiche con i nuovi driver hd.
Non ho capito un H, stai cercando di usare il driver HD con il chip M9 integrato ?
Oppure hai rimosso l'adattatore assieme alla scheda HD e stai solo usando il chip M9 con i suoi driver video "standard" ?
Cmq non dovresti avere problemi con i colori, se non l'hai già fatto prova a rimuovere la scheda HD dallo slot PCI con annesso adattatore, riavvia e riprova i giochi in questione
Messaggioda NubeCheCorre » lun lug 30, 2012 12:41 am
ahahah mi ricorda il bug del 3d verde sulla sam e le prime release di amiga os... :ahah:
Messaggioda samo79 » lun lug 30, 2012 1:16 am
NubeCheCorre ha scritto:ahahah mi ricorda il bug del 3d verde sulla sam e le prime release di amiga os... :ahah:
Ma infatti ora non dovrebbero esserci più problemi con i colori ..
Messaggioda ppc_addon » lun lug 30, 2012 4:03 am
tlosm ha scritto:????? e che mi azzeccano i manuali con l'incompatibilità della pci 2 pci express??????
quello ch cercavo di farti capire e' che il problema forse risiede nel transfer rate. I 133 MB/s (teorici) della PCI 33 MHz 32bit della tua Sam-Mini sembrano esser un serio limite funzionale a differenza dei 266 MB/s (teorici) della PCI 66 MHz 32bit che trovi invece sulla Sam-Flex.
In realta' una scheda video moderna e' castrata pure su una Sam460 perche' ha solo un PCI-E x4 che equivale, in termini di transfer rate massimo (teorico), alla vecchia PCI-X 133 MHz 64bit oppure alla AGP 4x. Pero' essendo tecnologia PCI Express almeno i 1064 MB/s (teorici) in questo caso sono ad accesso bidirezionale.
Spero di esser stato meno criptico questa volta... in tutta sincerita' mi aspettavo che ti rispondesse qualche "proprietario" visto che il mio ragionamento e' solo frutto della lettura dei manuali di Acube.
io uso Linux PPC!
ppc_addon
Messaggioda tlosm » lun lug 30, 2012 7:12 am
Samo m9 e driver hd uguale 3D con colorazione verde.
Il 2D di gfxbench me la da quasi a 1400,00 di risultato in velocità . Come dicevo nel post precedente la velocità di finestre e tutte le applicazioni che usano le api 2D hanno avuto in incremento di velocità impressionante ma il 3D e' verde e viola.
La pci 2 pci express ho abbandonato poiché non ho risolto e non c'è modo di risolvere poiché devo trovare una scheda video compatibile con il bus pci della sam mini Itx che come diceva ppc addon e' 33 MHz e forse richiede schede video più datate rispetto a quelle da me acquistate. Anche se sui vecchi pc non noto problemi . Devo provare su un p4 di 10 anni fa per capire se dipende da qualche segnale pci assente sulla sam. Stasera vi faccio sapere.
Messaggioda m3x » lun lug 30, 2012 10:52 am
Non ho ultimamente molto tempo libero, e non ho nessun adattatore PCi-PCI Express da provare, ma il il problema sulla Sam440ep mini-itx potrebbe dipendere dal fatto che lo slot PCI 33 Mhz è già dietro un bridge PCI-PCI, quindi aggiungendo l'adattatore PCI Express avremo la seguente configurazione:
PCI 66 Mhz -> bridge PCI -> Slot PCI 33 Mhz -> bridge PCI Express -> Slot PCI Express -> Scheda video
e quindi potrebbe essere benissimo che U-Boot non riesca / non possa gestire correttamente questa configurazione e non inizializzi la scheda video (per inizializzare la scheda occorre eseguirne il bios tramite l'emulatore x86 di U-Boot)
Non essendo inizializata correttamente, la scheda video naturalmente non funziona in AOS4.1
Per quanto riguarda i colori sfalzati nel 3D, è la prima volta che sento di questo problema in abbinamento con il driver RadeonHD... mi puoi dire se nel pacchetto che hai ricevuto da A-Eon, oltre al driver RadeonHD.chip c'era qualche altro file / libreria di sistema ?
Messaggioda tlosm » lun lug 30, 2012 2:11 pm
Ciao M3x
Dunque: I files sono
:RadeonHD.chip
e Radeonhd.lha arichivio nel quale al suo interno trovi
:PCIgraphics.card
addkcikmodules
Install Radeon Hd <-- script di installazione
E i vari file testuali delle licenze.
.. riguardo l'adattatore ... si uboot non fa neanche il post sulla scheda video sull'adattatore avevo immaginato che il problema dipendesse proprio da lui.
Spero che un giorno si potrà risolvere ... io la mia soluzione già l'ho trovata. :P
Messaggioda tlosm » mer ago 01, 2012 2:32 pm
Su hdrlab un altro utente ovvero il primo su amigaworld.net ad aver parlato dell'adattatore asserisce che le schede video gli partano con l'adattatore su qualsiasi slot pci della flex ma solo dal cd 4.1 update 1 mentre tutte le altre release successive mandino in crash la macchina o in freeze ... Adesso mi ritocca smontare di nuovo il case e testare con os 4.1.1 se si vede qualcosa sulla mini Itx
