Progetto monalisa
Re: Progetto monalisa
Messaggioda TheDaddy » mar dic 06, 2011 11:31 am
OK, quindi considerando che ho una SAM440ep (mini) con il solo slot PCI conviene tenersi la onboard M9 per la velocita' di memoria.
Quindi dovrei trovare un Radeon 9250 128 bit...ok grazie.
A proposito al momento la 9250 e' l'unica che puo' usare il 3D vero? Devo solo collegarla e far partire i giochi 3D oppure devo installare qualcosa altro? Al momento ho OS4.1 update3.
:ammicca:
TheDaddy
Messaggioda Amiga Blitter » mar dic 06, 2011 12:18 pm
Salve a tutti,
mi fà piacere che si sia aperta questa discussione.
Per quanto riguarda il progetto, nato in seguito a numerose ricerche, non posso dire molto.
Alblino ha scritto:Non credo che interessi ad Acube , se no si
erano già mossi.
Qua è meglio che risponda amigablitter
Ad Acube potrebbe interessare sicuramente. La questione è che ora sono impegnati in altre cose, e sottrarre tempo a queste altre cose non sarebbe conveniente. Inoltre, lo sviluppo dei driver come tutti sappiamo costa.
Tuttavia la scheda si potrebbe integrare nella 460 in poi. E' probabile che con alcune riser card possa funzionare anche su altri sistemi, lavorando su un eventuale evaluation board. La scheda è molto potente ed offre un sacco di espansioni. Una società è stata contattata con lo scopo di avere prezzi ed altre informazioni. Per portare avanti questo progetto serve, come qualcuno ha fatto notare, la volontà da parte di alcune persone o società. La scheda potrebbe andare benissimo anche per un portatile. Ci sono tuttavia numerose altre cose da valutare e studiare.
Amiga Blitter
Messaggioda TheDaddy » mar dic 06, 2011 12:30 pm
Interessante, pero' dacci qualche informazione tecnica, che tipo di card, processore, espansioni. Quanto grande?
E la vorrei per la mia SAM440ep 666MHz...please! :ride:
TheDaddy
Messaggioda Tuxedo » mar dic 06, 2011 9:39 pm
e no!
Ora siamo ancora PIU' curiosi!!!!!!
Almeno dicci che CPU dovrebbe/potrebbe montare e come intendi sfruttarlo...nel senso se si sostituirebbe alla cpu principale come nelle vecchie espansioni per A1200 oppure in maniera diversa...
almeno questo :)
e....BUON LAVORO!!!!!!
PS Non so quanto possa essere dispendioso produrle, ma sicuro che un bounty non possa bastare?
Tuxedo
Messaggioda AMIGATV » mar dic 06, 2011 9:42 pm
Sono curioso anch'io :sbam:
Cerco su internet ma non trovo niente :triste:
Messaggioda Alblino » mar dic 06, 2011 9:53 pm
TheDaddy ha scritto:A proposito al momento la 9250 e' l'unica che puo' usare il 3D vero? Devo solo collegarla e far partire i giochi 3D oppure devo installare qualcosa altro? Al momento ho OS4.1 update3.
:ammicca:
Trovare una 9250 a 128 bit è dura e non credere che ci sia tutta questa
gran differenza dalla tua M9.
Per i driver credo che siano di base già nel tuo sistema per cui non
devi installare nulla.
Messaggioda Kyle » mar dic 06, 2011 9:54 pm
Vai AmigaBlitter, la mia 460 per gli anni a venire ne sarebbe ben felice :felice:
Messaggioda Amiga Blitter » mar dic 06, 2011 10:15 pm
Si potrebbe usare per molte cose, anche come una sorta di chip custom. La potenza è davvero ragguardevole. Tuttavia non vorrei rovinare le cose dicendo ulteriore informazioni.
Amiga Blitter
Messaggioda amigait » mar dic 06, 2011 10:22 pm
Amiga Blitter ha scritto:Si potrebbe usare per molte cose, anche come una sorta di chip custom. La potenza è davvero ragguardevole. Tuttavia non vorrei rovinare le cose dicendo ulteriore informazioni.
Se il progetto va a buon fine una la prendo io :ride: :ride: :ride:
Pegasos II Mos 3.1 OS4.1 FE
amigait
Messaggioda AMIGATV » mar dic 06, 2011 10:26 pm
Prenderei una sam460 al volo :ammicca:
Messaggioda Tuxedo » mar dic 06, 2011 10:51 pm
scusa ma perchè rovinare?
Creeresti solo più interesse se il progetto è ben fatto :)
E poi io volevo solo capire l'effettiva sfruttabilità della cosa...
Se si tratta di qualcosa come le sonnet su Mac e/o le vecchie acceleratrici su A1200 mi interessa NON poco!
Se fosse una sorta di Xena invece non mi interesserebbe poi molto visto che il software vecchio non ne trarrebbe alcun beneficio...
da cui la mia domanda...
Senza contare che se Sam460 + scheda acceleratrice(se conforme alla mia prima ipotesi) < 1400 Euro, prevederei grandi vendite per ACube :)
Tuxedo
Messaggioda Amiga Blitter » mar dic 06, 2011 11:07 pm
@tuxedo
Diciamo che è anche una sorta di espansione anche nel modo in cui intendi tu.
Ma ci sarà molto da lavorare sul fronte dei driver.
Molto, tanto
Amiga Blitter
Messaggioda Kyle » mar dic 06, 2011 11:13 pm
Quoto, ma come dice AmigaBlitter sarà necessario un ottimo supporto driver :riflette:
Fermo restando che la 460 deve ancora cominciare a essere spremuta ben bene a livello di ottimizzazione :ammicca:
Ultima modifica di Kyle il mar dic 06, 2011 11:16 pm, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda TheDaddy » mar dic 06, 2011 11:14 pm
Ma'onna! Dai...dicce quarcosa daje! :felice:
Piu' fai il segreto e peggio e'!
Finalmente ho capito riguardo la SAM440ep...
1) Ha uno slot 33MHz (accidenti!) :felice:
2) Ci potrei mettere una 9200 128MB 128bit ma i 33MHz del PCI me fregano pero' avrei piu' memoria disponibile.
3) E' forse meglio aspettare che Hans finisca i drivers e ce metto una X1550 oppure una HD 4350
Sarebbe interessante pero' vedere una battaglia tra la M9 e una 9200 128MB su 33MHz :ride:
TheDaddy
Messaggioda Tuxedo » mar dic 06, 2011 11:20 pm
Amiga Blitter ha scritto:@tuxedo
Molto, tanto
in pratica la cosa più complicata è lato software...ho capito...
e abbiamo questo scrittore di drivers? Per lo meno in teoria? La cosa è molto interessante però certo non dovrebbe metterci anni a nascere imho...al max 6 mesi da ora...non credi?
Ma giusto per capire(poi no ti chiedo più nulla promesso!) la nuova CPU di quante volte sarebbe più o meno superiore alla "standard" della 460?
Tuxedo
