Acube's top secret files
Re: Acube's top secret files
Messaggioda m3x » dom nov 10, 2013 12:33 am
Come annunciato ad Alchimie, relativamente al secret file numero 3:
* ACube also announced the future of the MiniMig. They presented the 1st PCB of what they called "The MiniMig +" which should sport a kind of 68xxx (CPU not revealed) which should be as fast as a 68030/30 Mhz. In addition it will have an ARM chip too integradetd on the moherboard. This new MiniMig would also contain 32MB RAM (up to 64 MB), 2 USB ports and an FPGA big enough to store an AGA core. This is only the beginning so there's a long road before the final release.
Messaggioda Kyle » dom nov 10, 2013 12:40 am
Mannagg... non c'ho azzeccato :scherza:
Messaggioda tlosm » dom nov 10, 2013 1:02 am
Kyle ha scritto:Mannagg... non c'ho azzeccato :scherza:
Dopo lo schema era palese :/
Messaggioda cip060 » dom nov 10, 2013 1:50 am
m3x ha scritto:Come annunciato ad Alchimie, relativamente al secret file numero 3:
Ah pero' praticamente un 1200 con scheda acceleratrice porta usb 32 mega di ram oppure 64 mega ed emulazione del chipset AGA su FPGA!!!
pero'whdload a manetta montata dentro al case di LORIANO!!!!
enrico mi sa' che ha preso un case di LORIANO per questo progetto!!
un bel portatile vecchio da spogliare e da mettere dentro sta schedina
Messaggioda RoC » dom nov 10, 2013 10:34 am
m3x ha scritto:* ACube also announced the future of the MiniMig. They presented the 1st PCB of what they called "The MiniMig +" which should sport a kind of 68xxx [...]
Bella news...Prenotato un minimig+ sin da ora! Assieme al x500EVO dovrebbe andare benone :happyboing:
RoC
Messaggioda Gidi » dom nov 10, 2013 11:32 am
:happyboing: :happyboing: :happyboing: :happyboing: :happyboing:
Amiga 1200 aca1232, os3.9, Amiga cd32, Raspy con Aros ed emulazione a manetta!
Gidi
Messaggioda andres » dom nov 10, 2013 1:12 pm
Del resto era già stato detto fra le righe da M3x, quando aveva parlato di una prossima scheda non PowerPC.
Vediamo cosa uscirà fuori, sarebbe interessante se fosse paragonabile nelle prestazioni ad un Amiga 68k al top o quasi, ma va visto il prezzo, non sarà molto facile tenerlo abbastanza basso.
andres
Messaggioda tlosm » dom nov 10, 2013 1:45 pm
Sicuramente l'aga sarà molto più veloce dell'originale quindi anche se la cpu avrà delle prestazioni da 030 con un aga più veloce avrai il software più prestante e un sistema più rapido di una 060 e aga ma non rtg
Messaggioda rebraist » dom nov 10, 2013 3:08 pm
tlosm ha scritto:avrai il software più prestante e un sistema più rapido di una 060 e aga ma non rtg
Opinione personale, per esempio io non capisco lo scopo di una simile piattaforma. Ben progettata sicuramente come gli altri prodotti Acube. Ma, aggiungo, è semplicemente perchè per me voler far funzionare il vecchio sware, con qualcosa che non ha le caratteristiche di espandibilità della macchina originale (prendi ad esempio un a1200 che diventa un tower con mille schede), può essere fatto senza problemi, in maniera più economica e veloce con l'emulazione.
Così com'è stato annunciato mi sembra qualcosa di simile a un natami o a un tina. Che può essere interessante concettualmente ma che, ripeto per opinione personale, non ha più attrattive di un emulatore. E la differenza che questo verrà commercializzato. Gli altri sono morti.
Certamente esistono persone che volendo sostituire una macchina commodore non più funzionante troveranno in questo prodotto una valida alternativa all'usato.
Firma Sborona:
- sam440 ep Amiga Os4.1.X
http://arosamiga.blogspot.com
http://www.amigan.net
rebraist
Messaggioda m3x » dom nov 10, 2013 3:23 pm
Alcune informazioni aggiuntive:
- 32 or 64 MB fast RAM
- 8 MB chip RAM
- 2x USB ports
- 1x Ethernet port
- RTC
- 2x SD card reader
- half Mini-ITX size
- FPGA size double than the original Minimig one
- 18 bits video output
Messaggioda tlosm » dom nov 10, 2013 3:25 pm
Io avrei gradito una cosina del genere pci e ben integrata con os4 come faceva la goldengate per intenderci sarebbe una soluzione migliore rispetto a euae
Messaggioda tlosm » dom nov 10, 2013 3:28 pm
m3x ha scritto:Alcune informazioni aggiuntive:
- 8 MB chip RAM
- 2x USB ports
- 1x Ethernet port
- RTC
- 2x SD card reader
M3x ma quando uscirà il jit di euae potrebbe incrementare le prestazioni di questa nuova chicca se implementato?
Messaggioda Classic Amiga Man » dom nov 10, 2013 3:40 pm
Rebraist, io la vedo come AppleTV di Apple, un divertissement con cui fare anche (un po') di cassa.
Classic Amiga Man
Messaggioda marmotta » dom nov 10, 2013 3:43 pm
Effettivamente anch'io fatico a cogliere il senso di una scheda del genere... interessante sicuramente dal punto di vista hardware per la sua particolarità, ma poi nel concreto a che serve? Non voglio criticare e basta, ripeto la cosa sembra interessante, la mia è semplicemente una domanda.... non capisco quale sia il suo campo di utilizzo :riflette:
Messaggioda Kyle » dom nov 10, 2013 4:17 pm
Magari non sembra ma la comunità Classics (potenzialmente interessata a questo nuovo minimig) credo sia vasta quanto quella Amiga NG
