MPlayer per OS4
Messaggioda Zorro » gio giu 16, 2005 2:00 pm
ikir ha scritto:Non devi fare la scelta del file vob. Scegli il tab DVD e poi fai play, selezionando il capitolo.
Purtroppo il menu per ora non si può usare, sarebbe comodo.
Già così, io mi trovo benissimo comunque...
Zorro
Zorro
Messaggioda afxgroup » lun giu 20, 2005 3:45 pm
ho appena compilato una bozza di driver P96... :annu: :annu:
veeeelooooooceee.. :eheh2:
Messaggioda Zorro » lun giu 20, 2005 8:49 pm
afxgroup ha scritto:ho appena compilato una bozza di driver P96... :annu: :annu:
Grande !
(Il framedrop comincia a stancare... :eheh: )
Zorro
Zorro
Messaggioda NubeCheCorre » lun giu 20, 2005 11:27 pm
Provare provare provare :ride:
Messaggioda afxgroup » mar giu 21, 2005 2:17 am
ci sono problemi con alcuni filmati che con CGX si vedono bene. Dovrebbe essere l'RGVFormat ma non capisco quale sia il problema..
Messaggioda Zorro » mar giu 21, 2005 11:59 am
afxgroup ha scritto:non capisco quale sia il problema..
Lo sviluppatore ? :scherza: :eheh:
Scherzi a parte, hai letto le risposte che ti hanno dato su aw.net ?
Lavora, lavora... :frusta:
:ride:
Zorro
Zorro
Messaggioda afxgroup » mar giu 21, 2005 12:13 pm
:ride:
si, vedremo.. ho postato lo stesso quesito su utilitybase... ci vogliono i guru del P96.. E che CERTA GENTE quando serve non c'è..... (capite di chi parlo vero??) :inca:
Messaggioda peterray » ven giu 24, 2005 4:57 pm
Visto che ho letto su un altro thread che stai pensando di abbandonare mplayer, prima che tu lo faccia, volevo segnalarti che ancora ho seri problemi a vedere i DVD originali.
Ho un A1XEG4@800MHz con 512 MB RAM fixato e DMA attivo e quindi il video ora è quasi perfetto. Il problema è invece l'audio.
Con il DVD de "La città incantata" (un cartone animato di Hayao Miyazaki (rulez !)) l'audio viene fuori tutto una pernacchia davanti ad una cascata. :felice:
Con il DVD di "Codice Swordfish" invece l'audio si sente bene, ma si sente solo quello in lingua originale con sopra i commenti del regista. :mah:
Ho provato a selezionare l'audio tramite il country code e ho provato tutte le modalità (AHI, SDL, ...), ma il risultato non cambia. :riflette:
Se ricordo bene la versione di mplayer che uso è la pre7 (pilotata tramite la GUI di Deniil).
Mi pareva che qualcuno era riuscito a forzare la traccia audio usando il country code, ma a me non funzia.
Sto tralasciando qualcosa o sono bug noti ancora presenti ?
Ciao e grazie
Gabriele
peterray
Messaggioda ikir » ven giu 24, 2005 5:13 pm
@peterray
A me capita con l'audio SDL. Con ahi_dev tutto ok.
Stai usando la dirty preview 4 con l'ultima gui?
Messaggioda peterray » ven giu 24, 2005 5:23 pm
ikir ha scritto:@peterray
Penso di si. La GUI è quella che gestisce anche le playlist.
Controllo meglio ma penso di avere le ultime versioni di entrambi (guardo quotidianamente i recent di OS4Depot).
Ciao
Gabriele
peterray
Messaggioda afxgroup » ven giu 24, 2005 6:03 pm
non è questione di GUI o versione. E' questione di AHI in tutte le sue salse (ovvero drivers ao).dobbiamo aspettare sto benedetto overlay e vedere se la cpu, avendo molto meno carico, riesce a utilizzare meglio le risorse.
Per quanto riguarda mplayer. Non è che lo abbandono, ma una volta che uscirà una versione abbastanza completa non lo aggiornerò quotidianamente come faccio adesso perchè dovrei fare solo quello e un po' mi rompe.. Ho altro per la testa.. :eheh:
Messaggioda Zorro » ven giu 24, 2005 6:17 pm
afxgroup ha scritto:...utilizzare meglio le risorse...
Andrea, che tu sappia, se sposto il lettore DVD sul secondo canale IDE, ottengo qualche miglioria prestazionale nella visione dei film su DVD ?
Quando mplayer legge un disco, utilizza in qualche modo anche l'hard disk ?
Attualmente ho l'hard disk come master e il dvd come slave sullo stesso canale e vorrei evitare di fare spostamenti perchè sul secondo canale ho un masterizzatore CD...
Zorro
Zorro
Messaggioda afxgroup » ven giu 24, 2005 6:37 pm
Zorro ha scritto:Andrea, che tu sappia, se sposto il lettore DVD sul secondo canale IDE, ottengo qualche miglioria prestazionale nella visione dei film su DVD ?
No. Io ho il DVD sul secondario e non cambia nulla.Comunque se avete un XP con un lettore DVD e provate a vedere un film. Se notate il traffico IDE è minimo. Con OS4 invece la luce è sempre accesa. Non so il perchè di tutto cio' ma la differenza è enorme.
Solo all'inizio per il CSS
Messaggioda Zorro » ven giu 24, 2005 7:52 pm
afxgroup ha scritto:...se avete un XP con un lettore DVD e provate a vedere un film. Se notate il traffico IDE è minimo. Con OS4 invece la luce è sempre accesa. Non so il perchè di tutto cio' ma la differenza è enorme.
... :triste: :no:
E non c'è nessuno (fra gli sviluppatori di mplayer e/o di OS4) che possa chiarirti la cosa ?
Ah, ok. Quindi l'utilizzo contemporaneo del canale ide da parte di HD e DVD non può essere la causa di ulteriori overhead...
Grazie per l'info.
Zorro
Zorro
Messaggioda ShInKurO » ven giu 24, 2005 8:10 pm
Mi sembra che nessuno l'abbia segnalato ancora così lo faccio io per primo:
Se si playano dei divx con CGXVMEM::NOBORDER e poi si sposta la "finestra" del video mentre c'è ad esempio ibrowse in secondo schermo aperto ed amirc aperto sul wb allora 2 su 3 mplayer freeza la grafica di sistema (sembra più una race condition che va a bloccare la grafica di amiga visto che l'hd continua a funzionare, per esempio se sta copiando un file o ibrowse stava caricando una pagina...)
versione MPlayer for AmigaOS - 1.0pre7.004 (Lunedì 26 Gennaio 2004)
[A proposito, scrivendo Version FULL mplayer ci mette un pò a versionare, manco fosse uno 030...]
ShInKurO
