Richieste di Aiuto AMiGA OS
Re: Giochi OS3 RTG/SDL/Warp3D
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar apr 09, 2019 7:22 pm
Warp3D, io uso Wazp3D richiede RTG 68020-40 FPU, senza una Scheda Grafica non può funzionare ne con AGA ne con OCS/ECS. Se avvi un sistema RTG con o senza AGA Wazp3D funziona regolarmente, e come detto su WinUAE OS3 Wazp3D utilizza Hardware e non il solo software per avviare giochi o applicazioni, maggiore velocità la si ha con l'emulazione della Scheda Video Picasso IV meno invece con la UAE Zorro III nonostante abbia a bordo 256 MB di RAM.
WinUAE OS3:Test Wazp3D
Messaggioda Seiya » mer apr 10, 2019 1:27 pm
Amiga ha scritto: e come detto su WinUAE OS3 Wazp3D utilizza Hardware e non il solo software per avviare giochi o applicazioni
ho dei seri dubbi che sia così. ho provato GLQuake su Amithlon e GLQuake su WinUAE e graficamente sono identici. Hanno lo stesso dettaglio, gli stessi artefatti e gli stessi bug grafici. Tra l'altro la libreria da usare lato Windows si chiama "soft.dll". Il nome dice tutto.
Anche Thellier ha detto che è un accelerazione via CPU e basta. Se è invece un reale wrapper dovresti avere prestazioni lato Amiga oltre i 200 fps con GLQuake.
Quarktext era realmente un wrapper e usava su WinUAE la GPU della scheda video su PC.
Messaggioda Boss » mer apr 10, 2019 1:28 pm
@carlo A me non funziona in nessun modo.
Ho fatto le prove che ti ho detto, cambiando ip, gateway e anche fatto delle preove con dhcp e indirizzi statici. Sia con genesis sia con miamidx.
In alcuni casi ho avuto la connessione senza errori e anche virtualbox si collegava (si vedeva l'icona della rete lampeggiare rosso, quindi stava inviando informazioni per poi ricevere la risposta), olte a questo niente, nel browser non si aprono pagine. Ho anche reinstallato virtualbox con le impostazioni di default, ora oltre alla scelta della scheda NAT mi fa selezionare anche delle schede virtuali, ma sempre con gli stessi risultati. Cambiando argomento; Mi sto cimentando nel creare una iso amithlon ALL IN ONE, con tutti gli update, le patch per gli hdd di grandi dimensioni e un back up dell'os 3.9 di amithlon base con tutti i driver già installati. Ho notato che se si crea una cartella dentro la iso, con all'interno dei file, non si avvierà più al boot (è un problema di isolinux) ma creando degli zip con dentro i file e le cartelle, non ci sono problemi al boot. Per i driver e il resto ho creato uno zip, invece per i file di backup mi sarebbe più comodo un archivio lha, ma non so come crearlo con Amigaos, mi puoi indicare un programma semplice? Altrimenti da riga di comando è un supplizio :ride:
Boss
Messaggioda Seiya » mer apr 10, 2019 2:18 pm
e confermo
su winuae con wazp3D impostato su "Hard", GLQuake fa 32 fps.
Su Winuae con Wazp3D impostato su soft fa gli stessi fps
Frame alla mano non sembra usare l'accelerazione 3D reale.
Su Amithlon fa gli stessi fps
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer apr 10, 2019 5:56 pm
Sicuro di aver configurato tutto !
Che libreria wazp3d.library hai installato in Libs?
che CPU hai sul PC?
hai installato la libreria Soft3d.dll lato PC?
Hai attivato "Allow Native Code" su WinUAE?
Cosa hai utilizzato per il Test, prova Cow3D poichè utilizza solo Warp3D (no StormMesa ne MiniGL)
Messaggioda Seiya » mer apr 10, 2019 9:03 pm
l'ultima librerira di wazp3D disponibile su Aminet. Thellier sembra aver abbandonato il progetto
tutto il resto è ok. la cpu è un Intel Core2 Duo E8500 a 3,16 Ghz.
io ho provato GLQuake. E' il test principale per provare l'accelerazione 3D
provato Cow3D
impostando Hard e lasciando aperta la finestra delle preferenze di wazp3D fa 40 fps
impostando soft e idem fa 41 fps
impostando hard e chiudendo il programma delle preferenze fa 48 fps
impostando soft e idem fa 50 fps
Con QuarkTex Cow3D fa 90 fps e GLQuake fa 213 fps
Unico difetto di questo wrapper è che funziona solo in fullscreen, in finestra non mostra nulla sullo schermo anche se funziona. Molto probabilmente è un settaggio di Picasso96 che non è compatibile con Quarktex per mostrare le miniGL in finestra. Bisognerebbe smanettare parecchio PVS di Picasso 96 lato Amiga
PS: se vai a dire Thellier che QuarkTex è più veloce si offende e non ci crede nemmeno davanti all'evidenza. lui dice che Wazp3D è molto meglio...ah ah ah
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer apr 10, 2019 11:14 pm
Seiya ha scritto:l'ultima librerira di wazp3D disponibile su Aminet. Thellier sembra aver abbandonato il progetto
Che sia l'ultima era scontato ma quale hai utilizzato, ce n'è una per ogni funzione, una sola permette l'emulazione Hardware
Per il resto non hai risposto alle mie domande su cose indispensabili senza la quale non può esserci l'emulazione Hardware
Requisiti: (senza uno di questi non puoi avere emulazione Hardware di Wazp3d)
- Sistema Windows 32Bit
- Wazp3d.library-Winuae
- Soft3d.dll lato PC (WinUAE)
- Allow Native Code attivato su WinUAE
- Configurazione Wazp3D-Prefs
Per un OS RTG lascia stare GLQuake, Blitz GLQuake, sono lenti e non qualitativi, AWinQuake non ha rivali, velocissimo è qualità da fare invidia al PC inoltre non fa uso di Warp3D
Test Video AWinQuake
Messaggioda Seiya » gio apr 11, 2019 1:38 am
Amiga ha scritto:Requisiti: (senza uno di questi non puoi avere emulazione Hardware di Wazp3d)
io ho :
- Windows 64 bit
- Wazp3d.library-winuae
- Soft3D.dll lato PC
- Allow native code
- Wazp3d-prefs
Per l'occasione ho creato due ambienti Winuae ad hoc: uno per wapz3D e uno per QuarkTex. Purtroppo non posso fare video perchè essendo miniGL la registrazione rallenta le prestazioni. Devo vedere se riesco a fare una live.
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio apr 11, 2019 2:10 am
Seiya ha scritto:Windows 64 bit
Il 64 bit non ti permette di emulare l'hardware con WinUAE 64Bit
Naturalmente questa va rinominata -> Warp3D.library
- Wazp3d-prefs
Qui i giusti settaggi suggeriti dall'autore, se ricordo bene quando si cambia settaggi bisogna eliminare il file di preferenze salvato nella cartella gioco in modo che il nuovo venga creato con le nuove preferenze.
QuarkTex non va bene su molti test 3D su WinUAE ho avuto sempre corruzioni
Si a me rallenta l'audio ecco perchè aggiungo la musica, poi io ho ancora un vecchio Dual-Core
Messaggioda Seiya » gio apr 11, 2019 2:36 am
ho provato entrambi, quartex e wazp3D via vmware con Windows 32bit e in effetti c'è un miglioramento sulla qualità e compatibilità. Quartex funziona anche in finestra.
Per le prestazioni non cambia assolutamente niente. Wazp3D è molto più lento in ogni test, ma è più compatibile come tutte le gpu emulate via software. Quella impostazione "hard" nelle preferenze non so a cosa si riferisca in realtà e che relazione ha con "soft3D.dll". Il nome di questa libreria è chiara a cosa si riferisce.
Forse dovrei provare winuae 64bit
qui un bel riassunto da Obligement
"Wazp3D est très lent, chaque pixel est calculé par le 68040. Il faut donc une grande puissance processeur, idéalement un UAE avec un JIT très rapide pour atteindre une dizaine de FPS. La plupart des programmes 3D utilisant Warp3D disponibles sur Aminet sont désormais compatibles avec Wazp3D : aminet.net/search?readme=warp3D&arch[]=m68k-amigaos. De même, les programmes utilisant MiniGL ou StormMesa sont désormais compatibles (environ 200 démos disponibles). Mais StormMesa a besoin de l'installation de ces propres bibliothèques pour fonctionner (agl.library, agle.library, aglu.library, aglut.library, aglsmap.library).
Il existe une autre émulation de Warp3D, c'est QuarkTex qui est une belle extension de WinUAE (mais qui ne fonctionnait pas sur toutes les configurations PC). Il a besoin de WinUAE, d'OpenGL et d'une carte 3D. QuarkTex est bien plus rapide car il utilise le matériel 3D du PC et s'il fonctionne bien pour vous ainsi, alors n'essayez même pas Wazp3D.
Warp3D : Programme 3D --> Warp3D --> AmigaOS --> Pilote --> Carte 3D.
QuarkTex : Programme 3D --> Warp3D --> AmigaOS --> WinUAE (Windows) --> Warp3D.alib --> OpenGL --> Pilote --> Carte 3D.
Wazp3D : Programme 3D --> Warp3D --> AmigaOS --> 68040"
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio apr 11, 2019 8:14 am
No solo con WinUAE 32Bit hai l'emulazione Hardware, qualche affermazione di "thellier" per chiarire i concetti:
>wazp3d.library-full or wazp3d.library-winuae?
wazp3d.library-full contains all that is needed for a software emulation of Warp3D on any 68k emulator or real 68020-40
wazp3d.library-winuae use x86 native calls so can run only on winuae 32 bits. It use the soft3d.dll on the PC side to render the 3D as software with the x86 cpu or with the hardware OpenGL32.dll
As you seems to use wazp3d.library-full with 3.9 PowerPC then in fact you render 3D with soft 68k rendering so sloooow
Also if you use 32 Bit winuae + wazp3d.library-full then certainly(?) wazp3d.library-winuae + soft3d.dll + hardware OpenGL32.dll rendering should works too
As i dont know much about classic + warp + ppc so I dont have all the answers about what can be done with Wazp3D or what may be done (coded) to improve it
Perhaps a a classic Wazp3D-ppc.library may be coded but I dont know how...
It is called "Miscellanous/allow native code" now I think
Anyway that is not important in your case as Wazp3D OS4 version dont use native code and run only as pure software rendering in WinUAE (I mean only Wazp3D/OS3/WinUAE can do hardware rendering) so slooow
Messaggioda amistar » mar apr 16, 2019 6:28 pm
Ho un problema con ibrowse 2.4:
Da pochi giorni ho installato su a600 i seguenti programmi per provare a navigare in internet:
easynet
ibrowse 2.4
amissl 4.3(ultima versione)
Tutti i programmi sono installati correttamente, ma quando apro ibrowse e digito https:// e l'url di un sito, mi si apre una finestra di errore che mi avvisa che amisll non è installato o versione obsoleta..
Ho visto qualche guida su internet, anche qui sul forum, ma non ho capito bene la procedura per risolvere questo problema..
Sul 600 è installato il wbclassic lite 3.1, il kick 3.1, scheda acceleratrice furia.
Sicuramente devo fare delle modifiche, ma non sono esperto, quindi chiedo aiuto.
amiga 500 1mb ram wb1.3
amistar
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar apr 16, 2019 11:14 pm
amistar ha scritto:Tutti i programmi sono installati correttamente, ma quando apro ibrowse e digito https:// e l'url di un sito, mi si apre una finestra di errore che mi avvisa che amisll non è installato o versione obsoleta..
Si questo accade quando non viene ritrovata qualche libreria, se non sei esperto posso prepararti un pacchetto con dentro quello che ti serve nei rispettivi percorsi, intanto elimina la cartella "AmiSSL", l'assign a "AmiSSL:" che hai nella user-startup e cancella anche la cartella AmiSSL SYS:Prefs/Env-Archive. Verifica di non avere doppioni di librerie in Libs o altri assign, se positivo elimana anche questi.
Una volta installato correttamente AmiSSL 4.3, preciso che puoi accedere a tutti i siti "https" che utilizzano il protocollo TLS 1.0, ma non potrai accedere invece a chi invece utilizza il TLS v1.1 o TLS v1.2: con un piccolo trucchetto eliminando la "S" da "https" potrai accedere ad alcuni siti come per esempio qui su "amiganews.it".
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar apr 16, 2019 11:45 pm
Test effettuato con successo, iBrowser su WBClassic Lite accede tranquillamente a molti Siti Https, se hai fatto la pulizia e sei pronto posso inviarti il pacchetto che ti ho confezionato.
Una volta scompattato il pacchetto copia tutto sul tuo sistema (DH0, System etc..) rispettando le directory, quindi:
DH0:Internet\AmiSSL (cartella principale)
DH0:Internet\iBrowser (la cartella iBrowser puoi metterla anche altrove)
DH0:\Prefs\Env-Archive\AmiSSL (cartella settaggio)
User-startup (contenuto di questo file aggiungilo nella tua user-startup in qualsiasi posizione e senza toccare nulla)
Messaggioda amistar » mer apr 17, 2019 2:14 pm
Ciao, ho cancellato le cartelle: amissl nella user-startup, la cartella AmiSSL SYS:Prefs/Env-Archive e controllato se presente amissl in libs. Mi sembra tutto ok.
Quando vuoi, mi puoi inviare il pacchetto con i file. Ti serve la mia mail in privato?? ciao
amistar
