E-UAE
Messaggioda NubeCheCorre » lun ott 15, 2007 2:05 pm
Stavo reinstallando anche io uae sotto os4 e non riesco piu' a farlo partire... non so come mai..
Piu' che altro mi da due errori strani..
Uno mi dice che non puo' aprire il file "kick.rom" l' altro, che si vede nel log file, e' che mi da errore di apertura del file di configurazione ".uaerc "
Ecco il log di avvio :
SDLGFX: Initialized.
SDLGFX: Using SDL version 1.2.11.
SDLGFX: Display is 32 bits deep.
SDLGFX: Found screenmode: 1280x1024.
SDLGFX: Found screenmode: 1024x768.
SDLGFX: Found screenmode: 800x600.
SDLGFX: Found screenmode: 640x480.
Found 0 joystick(s)
Found amiga raw keyboard mapping
Using raw keymap
Opening cfgfile '.uaerc'...failed
Timebase frequency: 33.333333 MHz
Using raw keymap
Rexx port "UAE" installed.
Using raw keymap
Failed to load Kickstart image 'kick.rom'
SDLGFX: Added P96 mode: 640x480x32
SDLGFX: Added P96 mode: 640x480x8
SDLGFX: Added P96 mode: 800x600x32
SDLGFX: Added P96 mode: 800x600x8
SDLGFX: Added P96 mode: 1024x768x32
SDLGFX: Added P96 mode: 1024x768x8
SDLGFX: Added P96 mode: 1280x1024x32
SDLGFX: Added P96 mode: 1280x1024x8
Enabling argb32 byte-swapping for P96.
No disk in drive 0.
Building CPU table for configuration: 68000 prefetch 24-bit addressing
1866 CPU functions
Building CPU function table, 44736 opcodes (0 1 1).
SDL sound driver found and configured for 16 bits at 44100 Hz, buffer is 100 ms (17640 bytes).
DMACON: 0 INTENA: 0 INTREQ: 0 VPOS: 0 HPOS: 0
COP1LC: 00000000, COP2LC: 00000000 COPPTR: 00000000
DIWSTRT: 0000 DIWSTOP: 0000 DDFSTRT: 0000 DDFSTOP: 0000
BPLCON 0: 0000 1: 0000 2: 0000 3: 0000 4: 0000
Found 0 joystick(s)
Using raw keymap
Using raw keymap
2.Work:Emulatori/UAE>
Io uso le rom di amiga forever e assieme alla rom del 3.1 nel config file indico anche il key.rom che bisogna usare ( presente in amiga forever ) per abilitare il kickstart altrimenti ti da errore..
Solo che sinceramente non so perche' non parte l' emulatore..
Ho scaricato la quarta release dal sito di richard drummond...
Il mio file di config e' questo :
use_gui=no
use_debugger=false
kickstart_key_file=work:emulatori/uae/Roms/rom.key
kickstart_rom_file=work:emulatori/uae/Roms/kick.rom
floppy_speed=100
sound_output=normal
sound_bits=16
sound_channels=stereo
sound_max_buff=8192
sound_frequency=44100
sound_interpol=none
kbd_lang=it
joyport0=mouse
joyport1=kbd2
bsdsocket_emu=false
gfx_framerate=1
gfx_width=800
gfx_height=600
gfx_width_windowed=800
gfx_height_windowed=600
gfx_width_fullscreen=800
gfx_height_fullscreen=600
gfx_fullscreen_amiga=true
gfx_refreshrate=0
gfx_vsync=false
gfx_lores=false
gfx_linemode=double
gfx_correct_aspect=false
gfx_fullscreen_picasso=true
gfx_center_horizontal=none
gfx_center_vertical=none
immediate_blits=false
fast_copper=true
ntsc=false
show_leds=true
chipset=ecs_agnus
collision_level=playfields
fastmem_size=32
z3mem_size=8
bogomem_size=0
gfxcard_size=8
chipmem_size=4
cpu_speed=max
cpu_type=68020/68881
cpu_compatible=false
cpu_cycle_exact=false
compfpu=true
blitter_cycle_exact=false
Messaggioda NubeCheCorre » lun ott 15, 2007 2:34 pm
Ho risolto un problema, le rom devono risiedere allo stesso livello dell' eseguibile, se sono messe in una sotto directory, non le vede neanche specificando il percorso corretto nel file di configurazione..
Ora parte ma si blocca subito dicendomi che la rom e' criptata e ci vuole il key file.. io ce l' ho e l' ho indicato nel config file.. boh...
Vedremo....
Messaggioda pvanni » lun ott 15, 2007 2:51 pm
Hai provato con snoopy a vedere se per caso non trova qualcosa?
Magari è un banale errore di battutura.
pvanni
Messaggioda MacGyverPPC » lun ott 15, 2007 3:02 pm
NubeCheCorre ha scritto:Ho risolto un problema, le rom devono risiedere allo stesso livello dell' eseguibile, se sono messe in una sotto directory, non le vede neanche specificando il percorso corretto nel file di configurazione..
Vedremo....
Strano! io il key file sotto xp non l'ho nemmeno impostato ne con winuae ne con Amikit... eppure funziona!
Invece con le kick.rom ho avuto problemi simili fino a che non le ho messe direttamente nella directory giusta come te :ammicca:
Comunque spesso con gli installer c'è da litigare sotto Amiga,ma il bello è che quando si risolve il problema ci si accorge della grande semplicità che su WINCess spesso mi manca :felice:
Messaggioda Amiga Supremo » lun ott 15, 2007 9:06 pm
NubeCheCorre ha scritto:Ora parte ma si blocca subito dicendomi che la rom e' criptata e ci vuole il key file.. io ce l' ho e l' ho indicato nel config file.. boh...
Vedremo....
Strano davvero, ma non funziona neanche con il vecchio FILE di configurazione .uearc? (Ammesso che tu l'abbia conservato).
Io grazie alla tua dritta, adesso ho AMIGA OS 3.9 sul mio A1. :felice:
Normalmente utilizzo delle ROM vere (quelle dei miei AMIGA :ammicca: ) per l'emulazione, però ho provato anche con le ROM criptate di AMIGA FOREVER, ed effettivamente con il parametro "K" , con il KEY FILE funziona tutto lo stesso. :annu:
L'unica cosa che posso fare per dare un'occhiata al tuo problema è quella di provare la tua configurazione sul mio AMIGA ONE...
Più tardi ci provo e poi ti dico.
Messaggioda pvanni » lun ott 15, 2007 10:29 pm
@nubechecorre
è strano quello che dici, perchè a me le rom le trova anche in
una directory diversa, ma dal tuo log sembra che non trovi il
file di configurazione .uaerc, se è così probabilmente è per
questo che non trova il key file.
Per la cronaca sul CD dato assieme all'AmigaOne era presente
un'installazione di uae con tanto di rom e alcune applicazioni
commerciali.
pvanni
Messaggioda NubeCheCorre » lun ott 15, 2007 10:42 pm
La cosa assurda e' che se ci metto delle rom non " ufficiali " l' emulatore parte... e' questo che non capisco..
Perche' ??
Messaggioda pvanni » lun ott 15, 2007 10:53 pm
ma il messaggio che non trova .uaerc lo da' ancora?
Ho provato a rinominare il mio e così facendo tenta di caricare
il rom file kick.rom e naturalmente lo cerca nella directory
dalla quale lanci euae.
Senza .uaerc il log che ottengo è come il tuo, invece con .uaerc
dopo il messaggio della tastiera c'è tutta una serie di messaggi
relativi ai file systems che monta a l'apertura della porta arexx
"UAE".
Quindi ho l'impressione che a te non trovi .uaerc non trovandolo
non sa' che esiste il key file, se ti serve un .uaerc fammelo sapere
che ti spedisco il mio che puoi usare come esempio.
pvanni
Messaggioda NubeCheCorre » lun ott 15, 2007 11:13 pm
Guarda se me lo mandi faccio una prova... pero' e' assurdo ho sempre usato uae+gluae...
Grazie :felice:
Messaggioda pvanni » lun ott 15, 2007 11:19 pm
Ti ho mandati una mail con allegato .uaerc
all'indirizzo che mi da' il forum.
Io gluae non l'ho mai provato per mancanza di tempo quindi non posso
aiutarti per quello.
pvanni
Messaggioda Amiga Supremo » lun ott 15, 2007 11:22 pm
@ NubeCheCorre
Per quello che può servire, ho provato il tuo file .uaerc e funziona correttamente sul mio A1 (per fare la prova ho utilizzato anch'io le ROM di AMIGA FOREVER).
A questo punto mi sa che per risolvere ti conviene cancellare completamente ogni traccia delle precedenti installazioni e reinstallare tutto da zero.
Hai provato con un altro file .uaerc?
Messaggioda NubeCheCorre » lun ott 15, 2007 11:23 pm
Infatti ho disinstallato tutto e riprovo da zero...
Messaggioda Amiga Supremo » lun ott 15, 2007 11:29 pm
NubeCheCorre ha scritto:[cut]... ho sempre usato uae+gluae...:felice:
Domanda da profano di glUAE (se non me lo suggerivi tu, non l'avrei scaricato, perchè non ero a conoscenza della sua esistenza), ma alla fine quali vantaggi da l'accoppiata UAE + glUAE, rispetto al solo UAE?
Messaggioda NubeCheCorre » lun ott 15, 2007 11:56 pm
@pvanni
Ora funge ho disinstallato tutto e reinstallato e ora parte tutto.. grazie cmq per il file di configurazione :felice:
@AmigaSupremo
GLuae e' un utility che ti permette di lanciare i giochi o programmi direttamente dall'icona del disco adf senza passare dall' emulatore.. ci pensa lui a caricarlo..
Ma non e' solo questo gluae in piu' ti permette di cambiare i parametri di uae senza toccare il config file di uae.
Infatti all' interno della directory dove risiede il gioco, esempio bodyblows, tu crei un file con estensione ".rc " nel quale indichi che il chipset deve essere aga e la memoria di due mega..
Gluae carica uae legge i parametri di uae e prende i parametri aggiuntivi del file ".rc " che " scavalcano " ( il termine inglese e' override ) i parametri originali facendoti funzionare il gioco con i parametri che hai indicato tu e va a modificare solo quei parametri..
In piu' se il gioco e' su piu' dischi ci pensa lui a caricare tutti i dischi evitandoti il cambio di dischi richiesto dai giochi ( scusa il gioco di parole ):felice:
Ovviamente se il gioco e' stato programmato per usare solo il "DF0:", lui non puo' inserire il secondo disco ( ipotesi ) nel DF1 allora il cambio lo dovrai fare tu, ma se il gioco esempio ( EYE of The Beholder ) e' stato pensato per sfruttare tutti i floppy collegati all' amiga. GLuae ti cambia tutti i dischi e tu non fai niente ..
Credimi una volta che lo provi non lo molli piu'..
Messaggioda Amiga Supremo » mar ott 16, 2007 12:07 am
Grazie Nube!
Sei stato molto chiaro. :annu:
Sono contento che il tuo E-UAE sia tornato a funzionare. :felice:
Buon divertimento! :ammicca:
