Problemi Uboot?
Messaggioda NubeCheCorre » ven lug 06, 2007 11:16 pm
Cmq fosse la flash rom, quella si puo' cambiare e non deve essere un problema averle.. mi ricordo che tempo addietro proprio NTN disse qui che un paio di volte l' aveva cambiata anche lui per via di alcuni problemi riscontrati durante lo sviluppo di amiga os 4.0..
Provate a chiedere a lui :felice:
Messaggioda NTN » sab lug 07, 2007 1:07 am
clros ha scritto:@NTN:
una curiosità: cosa vuol dire il messaggio Flash: 0kB ?
A cosa si riferisce? Non è, come pensavo, la capacità della ROM?
No, è solo il codice di gestione della flash di UBoot, che non è configurato sull'A1 (perchè non serve).
Bye, Andrea.
NTN
Messaggioda NTN » sab lug 07, 2007 1:09 am
clros ha scritto:@Saimo:
Purtroppo non so aiutarti, speriamo in nuove macchine al più presto...
Cmq, la batteria non misurarla solo in Volt, ma anche in Amperé, capita che batterie che sembrano cariche se misurate in volt, NON erogano la corrente (e quindi la potenza) necessaria (= sono scariche).
Se la misuri in corrente (quindi con resistenza = 0) la cortocircuiti e devi buttarla via.
Bye, Andrea.
NTN
Messaggioda clros » sab lug 07, 2007 9:35 am
Tieni per un attimo i puntali del tester sulla batteria.
Messaggioda Amiga Supremo » sab lug 07, 2007 7:47 pm
Scusate se dico un'assurdità (purtroppo non possiedo un A1) ma per fare una misura a carico della batteria tampone, non basta misurare la tensione della batteria montata sulla MB? (Dovrebbe bastare tenere il voltmetro in parallelo alla batteria).
Per misurare anche la corrente assorbita dal carico (la MB A1, in questo caso) non è possibile mettere l'amperometro (portata uA?) in serie alla batteria, inserita sulla MB?
In questa maniera la batteria non si danneggia e viene misurata nelle condizioni reali di utilizzo.
Misurando l'assorbimento poi, si può capire se c'è anche qualcosa che non va sulla MB.
Chiaramente se la mainboard non dispone di ponticelli e i terminali dello zoccolo portabatteria non sono facilmente raggiungibili dai puntali del tester, bisogna fare un collegamento volante.
Messaggioda clros » sab lug 07, 2007 8:23 pm
Amiga Supremo ha scritto:Per misurare anche la corrente assorbita dal carico (la MB A1, in questo caso) non è possibile mettere l'amperometro (portata uA?) in serie alla batteria, inserita sulla MB?
Sarebbe l'ideale, ma come dici tu, non è agevole farlo.
Messaggioda clros » dom lug 08, 2007 8:24 pm
@Saimo:
Hai risolto?
Messaggioda NubeCheCorre » dom lug 08, 2007 10:09 pm
@clros
Tu hai risolto ?
Ora parte l' A1 ?
Messaggioda clros » dom lug 08, 2007 10:56 pm
NubeCheCorre ha scritto:@clros
Tu hai risolto ?
Ora parte l' A1 ?
Io si, grazie! :ammicca:
Sono stato anche io un pò incasinato, ti invio una e-mail al più presto!
Messaggioda NubeCheCorre » dom lug 08, 2007 11:00 pm
Grazie :ammicca:
Messaggioda saimo » lun lug 09, 2007 10:16 am
Hai risolto?
No, anche perché non c'è null'altro che io possa fare. Grazie per l'interessamento a te e tutti gli altri, comunque :felice:
Qualcuno sa se c'è qualche modo di vedere se è la flash RAM che è andata? Se così fosse, è possibile comprarne una nuova?
saimo
saimo
Messaggioda m3x » lun lug 09, 2007 10:58 am
Hai risolto?
saimo
Il messaggio "flash corrupted" ecc.. si riferisce al fatto che la memoria tampone che mantiene le variabili di UBoot è stata cancelllata/corrotta e che quindi vengono utilizzati dei valori di default...
Questo deve essere accaduto quando hai corto-circuitato i terminali della batteria.
Non credo che si possa essere "sflashato" la eeprom di uboot, ma te ne posso inviare uno via posta prioritaria, fammi sapere.
Io cmq proverei anche con un altro alimentatore, anche perchè se le ventoline e gli HD partono questa NON è una indicazione che TUTTE le tensioni di alimentazione raggiungano i valori nominali, specialmente per la +3.3V (mentre HD e ventoline di solito funzionano a +5V e +12V)
Messaggioda saimo » lun lug 09, 2007 11:29 am
m3x ha scritto:Il messaggio "flash corrupted" ecc.. si riferisce al fatto che la memoria tampone che mantiene le variabili di UBoot è stata cancelllata/corrotta e che quindi vengono utilizzati dei valori di default...
A dire il vero, c'ho provato diverse volte, ma il messaggio è venuto fuori una sola volta (e poi U-Boot s'è piantato - ho dimenticato di dire che non sono mai arrivato ad uno stato in cui la CLI era funzionante).
OK, appena ho tempo ed ho escluso le altre possibilità.
BTW: la mia A1, essendo una delle prime, aveva l'EEPROM lockata e quindi, per fare il primo aggiornamento di U-Boot, te la mandai per sbloccarla... ricordi? Sia chiaro, lungi da me il voler accusarti di nulla! Mi chiedo soltanto: potrebbe essere che il procedimento l'ha in qualche modo resa soggetta al problema venuto fuori di recente? (Ripeto, non intendo addossarti alcuna responsabilità.)
Di queste cose non capisco nulla, quindi, anche se mi sembra di capire che la risposta sarà un "sì", chiedo: questo pure quando sulla motherboard non è montato *nulla*?
saimo
saimo
Messaggioda NTN » lun lug 09, 2007 12:25 pm
Hai risolto?
saimo
Attento a non fare confusione: su A1 hai una flash ram e l'NVRam.
La prima e' la ben nota "rom" che contiene UBoot.
La seconda e' nell'Articia, piu' piccola, e ti tiene le variabili di UBoot.
Se e' la seconda ad essere saltata, buona notte.
Se la prima e' la difettosa, puoi cambiarla come suggerito da M3x.
Capire se e' saltata non e' facile senza avere tutto il sistema che gira.
In alternativa la puoi spostare su un altro A1 oppure su un programmatore compatibile con quel formato (PLCC32).
Cmq, e' molto piu' provabile che tu abbia problemi con l'alimentatore o la batteria. La batteria dell'A1, per un difetto di produzione, dura poco piu' di un anno.
Bye, Andrea.
NTN
Messaggioda saimo » lun lug 09, 2007 1:07 pm
NTN ha scritto:Attento a non fare confusione: su A1 hai una flash ram e l'NVRam.
Beh, U-Boot ha detto che la prima era corrotta... spero si trattasse solo di una perdita di dati, e non di un danno fisico.
Nessuna delle due opzioni è alla mia portata... farei molto prima a comprarne una nuova da Max (a proposito, Max: quanto mi verrebbe a costare, spedizione inclusa)?
La batteria è da escludere (vedi sopra); appena/se posso, provo con un altro alimentatore.
Domandina: U-Boot darebbe un minimo di output sulla seriale anche se non fosse montata RAM? O non riuscirebbe proprio a partire?
Grazie e ciao!
saimo
saimo
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
