CDRom pcmcia
Arabo ?
Messaggioda samo79 » mar lug 01, 2003 8:30 pm
Se è arabo posso darti una mano io :ride: :ride:
ENVARC
Messaggioda bllpla » mar lug 01, 2003 11:31 pm
Dove cacchio è questo envarc ????
bllpla
Messaggioda Albertinoz » mer lug 02, 2003 10:44 am
Envarc (se non sbaglio) non è una parte della RAM chiamata ENV?
Ho i ricordi molto ofuscati...
:mah: :mah: :mah:
Albertinoz
Messaggioda Tom Cruis » mer lug 02, 2003 11:09 am
Ripeto, Amicdfs è un filesystem per i CDROM, con l'installazione del 3.9 non ne hai bisogno perchè usa il suo filesystem, comunque basta che scarichi da Aminet Amicdfs, poi fai partire l'installazione automatica, la cosa più importante è il file che ti installa nel cassetto L del WB, si chiama Amicdfs.qualche cosa, questo file deve essere letto dalla mount list del tuo CDROM.
La mount list te la crea automaticamente il programma d'installazione di Amicdfs, creandoti un file nel cassetto devs/dosdrivers, chiamato CD0!
La cosa più importante che ti chiederà Amicdfs, è il device IDE, o ATAPI, o SCSI che stai usando per il tuo CDROM!
Questo device, visto che non ti hanno dato un dischetto d'installazione dei driver del CDROM, dovrebbe procurartelo quel famoso programma di cui ti parlava Ikir, quel IDE-FIX!
Tu provali tutti i file .device, basta che dopo la prima installazione, vai con un editor sul file CD0 e cambi il nome del file.device che c'è nella mount list!
Ricordati di far ripartire l'Amy dopo l'installazione e dopo ogni modifica fatta sul file CD0 che ha dentro la "mount list"!
Tom Cruis
Amiga is a choice
Tom Cruis
Envarc
Messaggioda Tom Cruis » mer lug 02, 2003 11:14 am
L'envarc è un cassetto che si trova nel Workbench, al suo interno ci sono tutti quei dati che devono rimanere in memoria per consentire un veloce utilizzo dei vari programmi installati e delle icone del WB.
Praticamente ad ogni BOOT, il WB copia l'intero cassetto nella RAM e assegna un disco ENV: alla RAM:
Questi dati possono contenere le configurazioni salvate di un determinato programma, le def-icon per ogni tipo di file immagine o sonoro, ecc.
Tom Cruis
Amiga is a choice
Tom Cruis
Messaggioda ikir » mer lug 02, 2003 1:13 pm
Come ha detto Tom Envarc: si trova in Sys:Prefs/Envarc, ogni boot quei file vengono copiati in RAM:ENV
Ma hai provato con Idefix? Oppure prova a sentire che dice quello che ti ha venduto il cdrom-pcmcia.
Messaggioda Tom Cruis » mer lug 02, 2003 1:53 pm
ikir ha scritto:Come ha detto Tom Envarc: si trova in Sys:Prefs/Envarc, ogni boot quei file vengono copiati in RAM:ENV
Giusto, quel PIRLA che ti ha venduto il tutto doveva come minimo darti i driver dell'interfaccia per CDROM! :uffa:
Tom Cruis
Amiga is a choice
Tom Cruis
FORSE
Messaggioda bllpla » mer lug 02, 2003 7:21 pm
FORSE LO VEDE PRIMA DI SERA VI FACCIO SAPERE :felice:
bllpla
Messaggioda bllpla » mer lug 02, 2003 7:32 pm
YHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
FATOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :felice: :ride: :ammicca: :sburla: :scherza: :ahah: :eheh: :annu: :eheh2: :figooo: :figooo: :figooo: :figooo: :figooo: :figooo: :figooo: :figooo:
IDEFIX RULEZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Il problema era che quando installavo idefix e gli facevo scannare le periferiche non mi dava niente tutte UNKNOW :triste:
ho selezionato a caso (la prima) una della telmex ma niente
ho rilanciato lo scan e mi ha visto il cd masterizzatore rubato in prestito al mio pc un SONYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
selezionandolo e clikkando use non succedeva niente :triste:
Ho disinstallato il tutto ho reinstallando selezionando telmex UNKNOW (la seconda quella che mi dava sony) ho montato subito e... TAC :ride:
PARTITOOOOOOOOOOOOOOO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GRAZIE A TUTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
CI SENTIAMOOOOOOOOOOOOOO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bllpla
Tutto fatto
Messaggioda samo79 » mer lug 02, 2003 7:57 pm
Buon divertimento allora :felice:
Messaggioda bllpla » mer lug 02, 2003 8:03 pm
GRAZIE MA .....
NON CREDIATE SIA FINITA QUA'
ASPETTATEMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bllpla
Messaggioda ikir » mer lug 02, 2003 8:38 pm
Buon divertimento con il cd-rom allora :annu:
APPRENDIMENTO
Messaggioda bllpla » mer lug 02, 2003 8:44 pm
Piano piano ritornero il numero 1 (UNO) :inca: nel mondo Amiga classics,
poi.......
CONQUISTERO IL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :ahah: :ahah: :ahah: :ahah: :ahah: :ahah: :ahah: :ahah: :ahah:
bllpla
Messaggioda Albertinoz » mer lug 02, 2003 9:24 pm
Hai visto che ce l'hai fatta anche senza il mio aiuto, contando solo sul tuo misero cervellino atrofizzato?
:ride: :ride: :ride: :ride:
Albertinoz
Messaggioda bllpla » mer lug 02, 2003 9:26 pm
ATTENZIONE ATTENZIONE MIO CUGINO QUEL GAY E QUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SONO TROPPO IL MIGLIOREEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :sburla:
bllpla
