Configurazione connessione internet, mi manca poco
Messaggioda AmigaCori » dom feb 04, 2007 12:15 am
Kyle ha scritto:192.168.1.1 l'ho messo come instradamento di default nelle preferenze di internet, come suggeritomi da mx3 e la prima volta si collega subito.
E quando mi ricollego dopo un riavvio che a volte trova la rete e altre volte no (ma non ho modificato altro a livello di preferenze né ho creato altre connessioni).
Se non sbaglio m3x ti ha detto di mettere 192.168.1.1 come indirizzo di router, quindi se fai
ping 192.168.1.1
dovresti ottenere qualcosa con tempi bassissimi e senza errori, se non va' allora micro e router non si parlano bene.
Messaggioda Kyle » dom feb 04, 2007 12:37 am
ping 192.168.1.1
Intendi dire se inserisco l'indirizzo del router su ibrowse?
Cmq quando è connesso carica molto velocemente le pagine web.
Messaggioda AmigaCori » dom feb 04, 2007 1:02 am
Mmmm si e no, se inserisci l'indirizzo che hai dato al router in un browser, ti dovrebbe apparire la pagina di con figurazione del router.
Io intendo che da CLI scrivi ping 192.168.1.1 e dovresti ottenere qualcosa simile a questo:
$ ping www.iksnet.it
PING www.iksnet.it (62.149.128.45) 56(84) bytes of data.
64 bytes from redirect.aruba.it (62.149.128.45): icmp_seq=1 ttl=122 time=194 ms
64 bytes from redirect.aruba.it (62.149.128.45): icmp_seq=2 ttl=122 time=184 ms
64 bytes from redirect.aruba.it (62.149.128.45): icmp_seq=3 ttl=122 time=188 ms
64 bytes from redirect.aruba.it (62.149.128.45): icmp_seq=4 ttl=122 time=198 ms
64 bytes from redirect.aruba.it (62.149.128.45): icmp_seq=5 ttl=122 time=194 ms
64 bytes from redirect.aruba.it (62.149.128.45): icmp_seq=6 ttl=122 time=188 ms
64 bytes from redirect.aruba.it (62.149.128.45): icmp_seq=7 ttl=122 time=202 ms
--- www.iksnet.it ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6006ms
rtt min/avg/max/mdev = 184.620/193.114/202.381/5.830 ms
Io ho messo www.iksnet.it al posto di 192.168.1.1 QUINDI le tue scritte saranno diverse.
Su Win e Linux funziona cosi', su OS4.0 boh...prova.
Ed ovviamente quando si connette, dovresti avere 0% pacchetti persi e tempi bassi, quando non si connette devi vedere cosa accade...cioe'' fare il ping tra router e micro quando non si connette, ti serve a vedere se il problema lo tra router/micro o router/mondo esterno.
Messaggioda pvanni » dom feb 04, 2007 2:12 pm
Hai povato con il comando GetNetStatus (semple da cli)?
questo è l'output che ho io:
bsdsocket.library 4.286 (14.6.2006) [Roadshow 4.286 (14.6.2006)]
Networking interfaces are available and configured.
No point-to-point networking interfaces are available and configured.
Broadcast networking interfaces are available and configured.
Name resolution servers are configured.
Routing information is configured.
The default route is configured.
Ciao,
Paolo
pvanni
Messaggioda AmigaCori » dom feb 04, 2007 3:34 pm
Infatti a Kyle servirebbe qualche comando per capire come sta la rete: vede cosa cambia tra quando si connette e quando non va'.
Io non ho idea di come funzioni Amiga per il network, pero' con Linux a volte mi si impallava il DHCP del router e smanettando tra ping e riavvii del server di network sono riuscito a capire che era il router a non andare.
Messaggioda pvanni » dom feb 04, 2007 6:06 pm
ad esempio potrebbe iniziare a disabilitare il DHCP (se lo usa)
e mettere indirizzi fissi, magari c'è qualche problema nell'assegnazione
dell'indirizzo IP
pvanni
Messaggioda AmigaCori » dom feb 04, 2007 7:05 pm
pvanni ha scritto:ad esempio potrebbe iniziare a disabilitare il DHCP (se lo usa)
dell'indirizzo IP
A me capitava proprio che il router desse 2 identici indirizzi IP a 2 computer diversi usando il DHCP... :triste: stavano in due stanze diverse e si connettevano entrambi, ma ovviamente i conflitti facevano i fiocchi.
Disabilitando il DHCP sui computer risolsi tutto, avevo dato due IP diversi alle 2 macchine.
Il fatto di vedere il risultato del ping gli dovrebbe far capire se ha conflitti o perdite di pacchetti...
Messaggioda Kyle » lun feb 05, 2007 12:33 am
pvanni ha scritto:Hai povato con il comando GetNetStatus (semple da cli)?
Ciao,
Paolo
Mettendo GetNetStatus mi dà le stesse tue informazioni.
Messaggioda Kyle » lun feb 05, 2007 12:36 am
con ping 192.168.1.3 mi dà la solita frase, non trova l'Host.
Questo quando non sono in rete.
Invece avevo provato a cambiare impostazioni quando ho anche il pc in rete e non ci riesce. Dice attendere chiusura della rete ma è sempre lì. ora provo a spengere il pc.
Messaggioda Kyle » lun feb 05, 2007 12:55 am
Niente. L'unica cosa che posso fare è configurare una nuova interface ogni volta che mi voglio connettere. E' una cosa veloce, cancelli quella vecchia e configuri la nuova e sei in rete.
E' una cosa noiosa ma l'unica via per poter utilizzare internet in maniera decente con la micro.
Ho provato a entrare in rete prima con la micro e poi accendendo il pc e funzionano entrambe, al contrario entrando prima col pc la micro poi non iresce a trovare la ret, mi sa che c' qualche problema di comunicazione col router.
Messaggioda AmigaCori » lun feb 05, 2007 2:32 am
Kyle ha scritto:Niente. L'unica cosa che posso fare è configurare una nuova interface ogni volta che mi voglio connettere. E' una cosa veloce, cancelli quella vecchia e configuri la nuova e sei in rete.
Non ho capito....se accendi solo la micro e mai il pc, va sempre tutto bene?
Se e' cosi' hai conflitti di IP, prova a vedere ch IP assegna il router alla micro e al pc, a me assegnava gli stessi IP a volte :uffa:
Messaggioda Kyle » lun feb 05, 2007 8:47 pm
Allora se accendo la micro e basta va bene (anche se oggi è un po' lento), ma sempre rifacendo la connessione. In automatico quasi mai iresce a trovare la rete. Se cancello la interface dalle preferenze internet e la rifaccio trova subito la rete salvandomi le impostazioni e posso navigare tranquillamente.
Stessa cosa se accendo dopo il pc, la rete funziona in contemporanea sia su amiga che pc.
Se il pc è già acceso non riesco ad accedere su internet da amiga, salvando le impostazioni di rete per poter navigare (metodo descritto sopra) non riesce ad andare avanti e rimane lì (ma la micro non è impallata). Sul pc invece continua ad andare.
Ieri sono entrato nel sito del router (digitando su ibrowse 192.168.1.1) e sono andato a vedere le impostazioni lan e wan. Sia su pc che amiga ho le stesse impostazioni per il DHCP clients, con stesso IP address. Ho provato a cambiare l'IP su amiga (mettendo 192.168.1.3 ma le cose non cambiano).
E se impostassi l'interfaccia con tutti i settaggi della WAN (IP address, subnet musk, default gateway e dsn server)? Queste sarebbero le impostazioni che il router mi dice essere della WAN.
Messaggioda pvanni » lun feb 05, 2007 9:07 pm
Il default gateway deve essere l'indirizzo IP del router
quindi nel tuo caso 192.168.1.1
Le impostazioni WAN sono quelle che il router ha verso l'esterno
quindi non puoi metterle su amiga.
Qui no ti seguo più, se hai il DHCP attivato non puoi mettere l'indirizzo
IP, oppure intendi che l'indirizzo l'hai impostato sul router.
Ma sul router puoi decidere quale indirizzo dare all'Amiga e al PC
oppure viene scelto in un range di indirizzi?
Ti faccio una proposta (indecente)
Se vuoi domani sera ci possiamo sentire su Skype, così vediamo
se si riesce a risolvere questo problema.
Ciao,
Paolo
pvanni
Messaggioda Kyle » lun feb 05, 2007 10:21 pm
pvanni ha scritto:Il default gateway deve essere l'indirizzo IP del router
Ciao,
Paolo
Intendevo che invece del DHCP attivato avevo provato a mettere come indirizzo IP 192.168.1.2 e come submusk 255.255.255.0 che mi dice essere la configurazione di interface una volta che mi salva le impostazioni delle preferenze internet.
Domani sera non posso, sono fuori a cena. Cmq Skype non ce l'ho...
ce la potremmo fare con un tutorial in cui mi spieghi passo passo cosa potere fare? (Senza impegno naturalmente, sennò continuo a utilizzare la strategia che ho descritto finora (nuove impostazioni internet ogni volta che mi voglio connettere).
Messaggioda AmigaCori » mar feb 06, 2007 12:31 am
Mi sono perso un po' anche io...a distanza e' difficile e non sono un esperto, pero' se un computer va e l'altro no, mi sa di conflitti d'indirizzo, cioe' PC e micro hanno lo stesso IP e questo non e' possibile.
Assegna un indirizzo IP alla micro.
Assegna un indirizzo diverso dalla micro al PC.
Lascia che il router usi il DHCP, tanto trovera' dei valori obbligati per PC e micro (quelli assegnati da te prima).
Vedi come va...pero' fai una cosa:
Configura il tutto, poi accendi il pc, poi la micro e da ultimo, quando i computer hanno caricato tutto, accendi il router.
