Samantha e l'hardware Amiga al Pianeta
Messaggioda saimo » sab set 23, 2006 3:34 pm
MazinKaesar ha scritto:Azz... Troika manco ci allaccia le scarpe a Samantha!!!! :wow:
Nella foto m3x ha davanti tre schede di dimesioni diverse; la + piccola
è Samantha immagino, le altre?
Tutto giusto!
Samantha è proprio bella!
Dove sono ora le sorelline? :ammicca:
saimo
saimo
Messaggioda clros » sab set 23, 2006 3:39 pm
Tutto giusto!
saimo
Moana sarà a letto con Afxgroup :riflette:
Messaggioda Flipper » sab set 23, 2006 4:04 pm
Partendo da destra c'è quella italiana, al centro Amy'05 ed a sinistra sembra una scheda di sviluppo (forse panda, come scritto sulla Homepage di Iksnet).
Flipper
Messaggioda saimo » sab set 23, 2006 4:06 pm
Flipper ha scritto:Partendo da destra c'è quella italiana, al centro Amy'05 ed a sinistra sembra una scheda di sviluppo (forse panda, come scritto sulla Homepage di Iksnet).
Sì, tutto giusto.
saimo
saimo
Re: Samantha e l'hardware Amiga al Pianeta
Messaggioda Flipper » sab set 23, 2006 4:27 pm
AmigaCori ha scritto:
saimo ha scritto:
luciodra ha scritto:Se la MB della foto è vera, sembra che ci siano 4 sata...
Rimuovi pure ogni dubbio dalla tua frase: http://safir.amigaos.se/main.php?d=newsfull&news=400
saimo
Io sto ancora all'IDE, la mia motherboard era una delle ultime a NON montare il SATA, così non so riconoscere i connettori in foto :triste: però...visto che ci siete quì voi a dire che ha ste SATA....però sbaglio o SATA è solo per HD?
Illuminatemi :scherza: in attesa di m3x :ride:
La stragande maggioranza dei lettori/masterizzatori sono in parallel ata, pochissimi e costosi sono gli esemplari serial ata.
Ideale sarebbe la presenza di una porta pata per il masterizzatore dvd. La configurazione di porte per dischi e lettori non dovrebbe essere dissimile da quella delle attuali mb Intel (4 e più sata ed una pata).
Flipper
Messaggioda m3x » sab set 23, 2006 4:35 pm
Ciao a tutti,
un post veloce veloce, in quanto siamo su linea analogica, vi invito a seguire per il momento il thread su AmigaWorld.
PS: siamo andati a finire su Neapolis :eheh:
Messaggioda saimo » sab set 23, 2006 4:39 pm
m3x ha scritto:PS: siamo andati a finire su Neapolis :eheh:
Grande Max! Quando avremo l'onore di vederlo?
Hai idea?
saimo
saimo
Messaggioda ikir » sab set 23, 2006 8:08 pm
Empoli 23rd september 2006 - We are sorry about the lack of informations coming from the show but we have some Internet access problems (hopefully solved now).
Here follows the official specifications list of Sam 440 EP motherboard:
Sam440EP® is a motherboard developed on the 440EP (SoC) cpu by AMCC, mini-itx format featuring a hight integration rate, low power consumption, highly expandable and maxim customization possibility during production.
The cpu operates at a 667Mhz frequency, but in “low power” environments it’s possible to choose for a production also in 533Mhz and 400Mhz versions.
Suitable for high performance applications, like image management and manipulation, networking and industrial machine control.
440EP offers a high performance FPU (5 stage pipeline), with single and double precision support, single-cycle execution for many instructions, assuring exceptional performances in math intensive applications (2.0 MFLOPS/Mhz SP/DP).
Integrated onchip are two ethernet 10/100 controllers, one USB 1.1 controller (host), one serial port (full 8 pin) controller for the memory and onePCI controller (66Mhz, 32 bit, V2.2).
The motherboard will be shipped with 256 or 512 Mb ram DDR266 onboard, with option to expand it trough a SODIMM 100 pin slot (max 1Gb ram).
The presence of an ATI Radeon Mobility M9 integrated graphic chip, with 64Mb ram DDR onchip, assures excellent graphic performances in his market [band].
It permits lots of connections to monitor, tv, lcd screens through DVI, VGA, Svideo and LVDS (optional) connectors.
For low-cost/low-power-consumption systems, it’s possible to opt at production time for an ATI Radeon Mobility M6 with 16Mb ram DDR onchip.
There are 4 Serial ATA ports thanks to a Silicon Image 3114 controller, 4 USB 2.0 ports through a Nec controller, Audio 5.1 AC97 with line-in, line-out, mic, cd/dvd in connectors.
A Pci-to-PCI bridge permits to manage best PCI bus traffic, eliminating bottlenecks between devices operating at 66Mhz (Graphics and SATA) and those operating at 33Mhz (USB, Audio, Slot PCI)
A PCI slot (32bit, 33Mhz, 3.3V) and a mini PCI Type 3 slot (124 pin, 3.3V) permit to use PCI standard expansion boards.
The presence of a LatticeXP FPGA enhances greatly the expansion possibilities and therefore implementation possibilities, thanks also to a 96 pin connector interfacing directly to the FPGA.
As additional expansion possibility the board provides a GPIO (32 pin) connector, a SPI and a I2C connector.
An optional CCTalk connector permits the interfacing to payment systems (coins, rest and banknotes devices) using this communication protocol.
The boards can be used also in disk-less mode, using a Disk On Chip or a SmartMedia memory board.
The board’s low profile (max high 20mm) and the lack of cooling fans allow to host the board in extremely small cases.
The board uses Uboot 1.1.4 as BIOS
The developer conference is on going. We will post more informations later. We remember you the IRC chat on #iksnet channel on AW at 17:30 italian time.
Messaggioda AMIGATV » sab set 23, 2006 11:25 pm
Sono appena tornato dal pianeta :felice:
Mi sono innamorato di sam :annu:
Messaggioda Amiga Blitter » dom set 24, 2006 12:02 am
AMIGATV ha scritto:Sono appena tornato dal pianeta :felice:
Hei, è mia!!!
:ahah: :ahah: :ahah: :ahah:
Per la triade: posso mettere le immagini in alta risoluzione on line?
Me le chiedono in tanti
Amiga Blitter
Messaggioda Amiga-One » dom set 24, 2006 10:04 am
Hei, è mia!!!
Puoi??
DEVIIIIIIIIIII :ahah: :ahah: :ahah:
24127 Bergamo -BG- Italy
Cell: 334-1234598
Amiga-One
Messaggioda samo79 » dom set 24, 2006 8:22 pm
Radeon Mobility 9000 64MB
Non era una Radeon 9200 ? :felice:
Messaggioda ikir » lun set 25, 2006 12:08 am
Già già... proprio bella Samantha :ammicca:
Messaggioda Amiga Blitter » lun set 25, 2006 4:07 pm
saimo ha scritto:Samantha è proprio bella!
saimo
Ehm.... io una sorellina l'ho vista.
:eheh:
Amiga Blitter
Messaggioda scusscus » lun set 25, 2006 7:43 pm
Hai idea?
saimo
@m3x
Notizie su quando va in onda la trasmissione in TV???
scusscus
