Segnalazione
Re: Segnalazione
Messaggioda Raffaele » mar mar 21, 2006 6:42 pm
yashin71 ha scritto:Vogliamo smetterla con queste stro***te. Meglio la morte di AmigaOS4 per mancanza di hardware? Lo ripeto a me piacerebbe vedere AOS4 su questa scheda www.970eval.com ma in questo momento non è possibile fare una cosa del genere. In futuro chi sa.
E basta con quersta assurda 970 eval che fa schifissimo, tanto è arretrata, ancora con le so-dimm.
Se cercate AmigaOS 4.0 su qualcosa di concreto c'è questa, la HPC II!
http://www.freescale.com/webapp/sps/sit ... H3bTdGb9MM
E rispetto alla 970eval è molto meglio la High Performance Computer II chiamata anche volgarmente Pegasos III.
Questa scheda NON E' DI BPLAN!
Questa scheda NON è di GENESI!
Però entrambe l'hanno valutata, montandoci sopra l'Open/Smart Firmware e i SO già disponibili per il vecchio Pegasos.
La scheda la fa Freescale stessa! E se Eyetech si comprasse i diritti ci farebbe pure bella figura E NON DEVE DARE SOLDI A GENESI MA A FREESCALE.
Ognis cheda costa 2500 US$, e se prodotta in grandi numeri (discretamente in grandi numeri) il suo costo sarebbe quanto un AmigaONE...
Le caratteristiche sono di tutto rispetto:
The High Performance Computing Platform II (HPC II) is a high-performance PowerPC™ server reference design which is optimized for high speed throughput between the processor and the memory, disk drive and Ethernet port subsystems.
HPC II is designed to the micro-ATX chassis, allowing it to be used in a standard ATX/Micro-ATX chassis.
In addition, advanced thermal management demonstrates the low power consumption and minimal cooling requirements needed for Freescale Semiconductor PowerPC™ products.
MCEVALHPC2-7448 Features
Processor
MPC7448
200 MHz front-side bus
North Bridge
Integrated ethernet controllers
two 10/100/1000 base T ports
Two DDR2 DIMM Sockets
Up to 4GB at 400 MHz
PCI/PCI-X Bus
Two user-defined slots supporting PCI 2.3 at 33-66 MHz and PCI-X at up to 133 MHz
SATA and USB
Isolation of unused portions of bus to maximize frequency
Host Local Port
16Mbyte Flash (32-bits wide)
PromJet flash emulator support option
8K non-volatile SRAM
Real-time Clock
DUART
Integrated clock generator
I2C
SATA Disk Controller
Four channels
RAID-1 Support
USB Interface
UHCI/EHCI USB 2.0 Interface
Two ports on stacked USB header
Two ports on PCB header (mates with standard PC chassis connectors)
System Logic
Manages system reset sequencing
Manages system bus and PCI clock speeds
Controls system and user LED monitoring
Manages optional fan PWM control
Implements registers for system control and monitoring
Clocks
Supports use of the internal clock generator on the TSI108
In addition, it is instructive to mention what is not supported on HPC II. HPC II is not a desktop machine, so it does not include:
Video
Audio
Floppy
Gameport
Parallel Port
These features are not typically needed on a server and just waste power and cause extra heat. If needed, the slots on the PCI/PCI-X bus can be used.
Messaggioda ikir » mar mar 21, 2006 6:48 pm
@Raf
Caruccia :annu:
Messaggioda AmigaCori » mar mar 21, 2006 9:45 pm
@Raffaele
:annu: Questa mi piace...bella davvero, è qulcosa di spaziale rispetto a certi accrocchi su cui stiamo in attesa :felice:
Re: Segnalazione
Messaggioda scusscus » gio mar 23, 2006 12:38 pm
yashin71 ha scritto:E' anche troppo visto che non rischiano niente
In totale il peg2, così messo, quanto verebbe a costare?
scusscus
Re: Segnalazione
Messaggioda yashin71 » gio mar 23, 2006 5:27 pm
Sinceramente non lo so pero in linea di massima dovresti calcolare il costo del Peg2 + 110?
yashin71
Messaggioda yashin71 » gio mar 23, 2006 5:31 pm
I sundaggio va abbastanza bene:
164 si
82 no
147 comprerebbero il PegII con AOS4
Bisogna solo aspettare la risposta di AmigaINC. Lunedì pomeriggio ho mandato l'e-mail ma fino ad oggi nessuna risposta.
yashin71
Messaggioda clros » gio mar 23, 2006 7:15 pm
Questa è la cosa in assoluto più difficile...
Messaggioda scusscus » lun mar 27, 2006 9:56 am
Ho letto il tuo nuovo thread su AW.net, si è alzato un bel putiferio... :sburla:
IMHO, aspetta ancora una settimana e se niente è successo segui il consiglio di framiga...
"try again via FAX and letter (with confirmation(sp)).
Business proposal, are never done through e-mail.
scusscus
Messaggioda yashin71 » lun mar 27, 2006 10:18 am
scusscus ha scritto:Ho letto il tuo nuovo thread su AW.net, si è alzato un bel putiferio... :sburla:
Già fatto, grazie. Vedremo cosa succede.
yashin71
Re: Segnalazione
Messaggioda elwood » lun mar 27, 2006 10:32 am
Raffaele ha scritto:la HPC II!
Video
Audio
Floppy
Gameport
Parallel Port
già Amighisti diccono che hanno "perso" dei slot PCI quando hanno dovuto usare una scheda audio e una Sil sul'A1 ! :mah:
Ultima modifica di elwood il mar mar 28, 2006 2:51 pm, modificato 1 volta in totale.
Filippo 'Elwood' Ferrucci
AmigaOS 4.x betatester
ACube Systems support
elwood
Re: Segnalazione
Messaggioda yashin71 » lun mar 27, 2006 11:07 am
la HPC II!
Video
Audio
Floppy
Gameport
Parallel Port
non ho postato io questa è stato Raffaele
EDIT by ikir: fixato il quote, forse.
yashin71
Re: Segnalazione
Messaggioda elwood » mar mar 28, 2006 2:51 pm
yashin71 ha scritto:non ho postato io questa è stato Raffaele
a volte non si capisce più niente con questi "quote" :felice:
elwood
Re: Segnalazione
Messaggioda Raffaele » mar mar 28, 2006 5:53 pm
Video
Audio
Floppy
Gameport
Parallel Port
Andiamo su...
Quella scheda ha USB 2 e IEEE 1394 Firewire
Dopo , il fatto che abbia spazio per due sole schede PCI Express che ci importa di occuparle con una scheda grafica e una scheda audio?
USB fa tutto ciò che serve per tutti i tipi di conenssione a perieriche, e questo basta e avanza.
Messaggioda scusscus » gio apr 06, 2006 10:15 am
Novità ?
scusscus
Messaggioda yashin71 » gio apr 06, 2006 11:03 am
scusscus ha scritto:Novità ?
Per avere una risposta da Amiga INC dobbiamo aspettare 30 giorni dall'invio del email. Aspetto fiducioso. Se poi chiederanno cose assurde questo non lo so
yashin71
