Problema connessione Amiga<-->PC
Messaggioda zakplus » mar gen 31, 2006 5:50 pm
angelinotara ha scritto:Ciao....
ho provato a fare la prova con
"protect rwed transdisk"
Purtroppo eseguendo il file mi da sempre "file is not executable"
Cosa posso fare?
Ciao,
Angelo
Sembrerebbe un file corrotto :riflette:
Hai provato a ritrasmetterlo?
Godetevi ogni illusione...
www.zakplus.altervista.org
zakplus
Messaggioda afxgroup » mar gen 31, 2006 8:09 pm
hai provaro a fare List Trasndisk?
e per sicurezza usa
protect transdisk +rwed
(anche separatamente magari..)
Messaggioda angelinotara » mar gen 31, 2006 11:09 pm
Ho provato a fare list transdisk e mi appare:
transdisk 1382 -----rwed today
ho fatto anche protect transdisk +rwed
Niente!!!
Sempre file not executable....
HELP!
Ciao,
Angelo
angelinotara
Amico
Messaggioda zakplus » mar gen 31, 2006 11:15 pm
Beh, questo può significare solo una cosa... il file non è eseguibile :ammicca:
O è stato trasferito male e si è corrotto durante la trasmissione, oppure è corrotto il file che hai sul pc.
zakplus
Messaggioda angelinotara » mer feb 01, 2006 9:54 am
ieri sera ho fatto una prova di questo tipo..
Con l'emulatore amiga (Winuae) ho creato un hd con all'interno
il file in questione (transdisk).
Il file copiandolo nella cartella C del Workbench si avvia senza problemi
Si tratta esattamente dello stesso file usato per passarlo all'amiga
reale.
Secondo voi può essere il cavo che non trasmette bene i dati?
Io ho acquistato un cavo null modem 25-9..
Non so se è a 7 fili...
Se utilizzo amiga explorer della cloanto il file setup lo passa in ram
ma non riesce ad eseguirlo con il comando RX Setup...
Se utilizzo twinexpress mi da errore sulla porta com
Se utilizzo ADF sender terminal nello status durante la trasmissione
del file mi appare "Change DSR...."
Io penso sia un problema di cavo perchè il file funziona nell'EMU....
Qualcuno di voi riuscirebbe a farmi una copia del Workbench 2.1 con
il transdisk all'interno???
Se si magari via email vi do i miei dati cosi qualcuno me lo può spedire...
Ho scoperto anche che la mia ROM 2.0 è 27.300!!
Posso quindi inserire un HD...
L'unica cosa che non capisco degli HD è questa...
Il cavo IDE ok...ci sono i pin ed io collego il bus
Per l'alimentazione?? Quale pin devo utilizzare??
Spero che qualche anima pia riesca a rispondere a tutte le mie domande!
Grazie ancora per gli aiuti che mi state dando!
Ciao,
Angelo
angelinotara
Amico
Messaggioda afxgroup » mer feb 01, 2006 10:24 am
che velocità di trasmissione stai usando? Se puoi e se ci riesci (anche se è molto difficile trovarne uno..) prova ad usare dei programmi per lo scambio di files che si usavano per le bbs. Su win c'è hyperterminal. Su amiga c'erano NCOMM, JRCOMM e così via. Se riesci a procurartene uno su un dischetto fisico non dovresti avere problemi. Tieniti basso comunque con la velocità della seriale.
P.S.
ncomm e jrcomm... quanti ricordi.. :riflette:
Messaggioda angelinotara » mer feb 01, 2006 10:30 am
Come velocità utilizzo 19200.....
Nel caso nel pomeriggio ricontrollerò le impostazioni e verificherò...
Mah...speriamo bene....
angelinotara
Amico
Messaggioda Turrican3 » mer feb 01, 2006 2:43 pm
angelinotara ha scritto:L'unica cosa che non capisco degli HD è questa...
Gli HD da 2,5" adatti ad A600 sono dotati di un connettore che ingloba l'alimentazione, quindi ATTENZIONE ESTREMA quando lo colleghi perchè puoi fare un bel casino se sbagli (ed esempio invertendo il verso)
Sia il cavo che l'HD sono di facile reperibilità su Ebay.
Turrican3
Messaggioda angelinotara » mer feb 01, 2006 4:25 pm
Allora.....continuo a postare per questo maledettissimo cavo null-modem
Io ho impostato la seriale su WB:
BAUD Rate: 19200
Input Buffer Siza: 512
Handshaking: RTS/CTS
Parity:None
Bits/Char:8
Stop Bits:1
Non mi funziona niente....sempre "file is not executable"
Ciao,
Angelo
angelinotara
Amico
Messaggioda afxgroup » mer feb 01, 2006 5:03 pm
dovresti provare parnet o sernet o come ti o detto conun programma tipo ncomm
Messaggioda angelinotara » mer feb 01, 2006 5:09 pm
ok..ma sono programmi per amiga o windows....
Io su amiga non posso trasferire niente perchè non ho il crossdos.....
angelinotara
Amico
Messaggioda afxgroup » mer feb 01, 2006 5:20 pm
Uhm.. la vedo dura allora.. :riflette:
Messaggioda angelinotara » mer feb 01, 2006 5:27 pm
Non mi potresti fare una copia del WB con crossdos e transdisk??
Me la invii per posta...
Ti pago le spese....
Ciao,
Angelo
angelinotara
Amico
Messaggioda afxgroup » mer feb 01, 2006 8:07 pm
non ho amiga classici funzionanti.. :no:
Messaggioda angelinotara » gio feb 02, 2006 9:58 am
Ho visto che su ebay, in germania vendono
un prodotto chiamato "ADF Transfer Kit" con scheda PCMCIA...
Qualcuno di voi ce l'ha?
Ha idea di cosa sia??
Ciao,
Angelo
angelinotara
Amico
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google [Bot] e 23 ospiti
