Troika, che roba
Messaggioda NubeCheCorre » mar set 13, 2005 10:01 pm
Questo e' spionaggio industriale !! occhio andrea !! :felice:
Messaggioda afxgroup » mar set 13, 2005 10:08 pm
ho appena finito di compilare la libwww del www.w3c.org
Finalmente con cygwin è tutto più semplice..
Messaggioda ikir » mar set 13, 2005 11:37 pm
@afxgroup
Anche se interessante, sei offtopic :-) Perchè non continui in un thread a parte e ci riveli qualcosa di più? :-)
Messaggioda amighista » mer set 14, 2005 12:28 am
afxgroup ha scritto:e come fai a saperlo?
ti piacerebbe saperlo,eh? Ma il come ho ottenuto questo frutto del mio lavoro è un segreto.., :scherza:
amighista
Messaggioda samo79 » mer set 14, 2005 6:51 pm
Le specifiche dovrebbero essere:
Mini-ITX
CPU: PPC G3 750
Northbridge: Tundra TSI107
Network: RTL 8110
Audio: CMI8738
USB: µPD720101
2 PCI-Slot
2 RAM-Slot
Messaggioda MazinKaesar » mer set 14, 2005 7:02 pm
samo79 ha scritto:Le specifiche dovrebbero essere:
Mini-ITX
CPU: PPC G3 750
Network: RTL 8110
Audio: CMI8738
USB: µPD720101
2 PCI-Slot
2 RAM-Slot
Ok, ma le RAM quali andrebbero bene??? Se si potessero usare delle
normali DIMM PC2100 o superiori :alieno:
Ma date le dimensioni, si useranno le SODIMM dei portatil... beh,
metto 1GB nel portatile che Win la memoria se la pappa e passo
i 512 alla Troika, tanto OS4 è leggero! :felice:
Messaggioda samo79 » mer set 14, 2005 7:26 pm
Aspettiamo il 24 del mese per avere maggiori info :riflette:
Messaggioda ikir » mer set 14, 2005 8:42 pm
Con 512MB per OS4 stai benissimo, fidati :-)
Messaggioda amighista » mer set 14, 2005 8:45 pm
ikir ha scritto:Con 512MB per OS4 stai benissimo, fidati :-)
sono anche troppe...io uso almeno 400 mb come ramdisk: :scherza: :scherza: :scherza:
amighista
Messaggioda NubeCheCorre » mer set 14, 2005 10:19 pm
Allora non sono l' unico che scarica tutto in ram !!! L' unico problema e' che a volte mi dimentico e resetto il computer perdendo tutto :ahah: :ahah: :ahah:
Messaggioda afxgroup » gio set 15, 2005 12:01 am
NubeCheCorre ha scritto:Allora non sono l' unico che scarica tutto in ram !!! L' unico problema e' che a volte mi dimentico e resetto il computer perdendo tutto :ahah: :ahah: :ahah:
funziona ancora RAD:?
Messaggioda clros » gio set 15, 2005 12:06 am
Ho provato a montarlo e l'icona compare regolarmente, non ho visto se però è ancora resistente al reset...
Messaggioda Amiga-One » gio set 15, 2005 12:27 pm
Non l'ho provato ma dovrebbe essere resistente al reset, altrimenti a cosa serve averlo??!!?? :mah:
24127 Bergamo -BG- Italy
Cell: 334-1234598
Amiga-One
Messaggioda m3x » gio set 15, 2005 1:27 pm
Amiga-One ha scritto:Non l'ho provato ma dovrebbe essere resistente al reset, altrimenti a cosa serve averlo??!!?? :mah:
La RAD dovrebbe funzionare, almeno con l'ultimo update3.
Invece per il futuro, con il nuovo sistema di gestione della memoria, non è detto che continui a funzionare...
Messaggioda NubeCheCorre » gio set 15, 2005 1:35 pm
Inventatevi qualcos' altro no !!?? :felice:
Io avrei una richiesta un po' folle ma se si potesse fare sarebbe spassosa..
Visti i miei ultimi risvolti con gli hd, mi e' successo di trovarmi di fronte alla schermata con il dischetto che entra dentro e la boing affianco...
Non si puo' fare in modo che il lettore cd funzioni da floppy ?.. Nel senso che regolando una sorta di timer interno il cd controlli se e' stato inserito il cd e nella fattispecie quello di amiga os 4.0 per il reboot ? cosi' evito di riavviare la macchina.. sarebbe carina come cosa no ? :scherza:
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google Adsense [Bot] e 12 ospiti
