E-UAE sotto MacOS X ... da dove comincio?
Messaggioda macpete » mar set 20, 2005 11:11 pm
Ora che il MacBar è finito, posso finalemte tornare ad accuparmi di E-UAE (ok, non subito ché prima devo consegnare dei pezzi alla reda). Eccovi una delle foto che ho scattato, immagino che sia quella che vi interessa di più ;)
Nella foto non ci sono io ma i due miei amici amighisti del VMAC (il Mac, invece, è proprio il mio). Ci sono riusciti, alla fine ... ma non ho ancora capito bene come. A presto con i dettagli ...
Pietro Cristofoli
Ora d'Aria Team
macpete
Messaggioda ikir » mer set 21, 2005 10:33 am
Bella foto, spero sia andato tutto bene al Macbar :-)
Messaggioda ikir » mer set 21, 2005 11:34 am
ikir ha scritto:Bella foto, spero sia andato tutto bene al Macbar :-)
Edit:
http://amigaworld.net/modules/news/arti ... oryid=2587
Nuova release
Messaggioda macpete » mer set 21, 2005 2:25 pm
>Nuova release
Magnifico ... nei prossimi giorni la provo e vi racconto.
Al MacBar è andato tutto a meraviglia! Ecco un bel po' di foto:
http://www.vmac.it/forum/viewtopic.php?t=2304
Se avete fretta:
http://www.applicando.com/images/macbar ... index.html
Pietro Cristofoli
Ora d'Aria Team
macpete
Messaggioda samo79 » gio set 22, 2005 7:23 pm
AmigaOS 3.9 su Mac è .... strano :scherza:
Messaggioda Raffaele » ven set 23, 2005 3:59 am
@ Macpete
Una delle cose più importanti che tutti noi amighisti gradiremmo tu testassi su E-UAE è la connettività.
E-UAE sfrutta come Win-UAE la connettività della macchina ospite per andare in internet.
Ovviamente ti serve uno stack TCP-IP (e su Amiga OS 3.9 ci dovrebbe essere lo stack integrato) e un browser.
AWeb, nella sua ultima versione (l'ultima beta rilasiata) dovrebbe andare benissimo...
http://aweb.sunsite.dk
Poi se ti trovi prova anche YAM, Aminet Radio, Jabberwocky, Amiga AmRSS, e la versione nostrana di P2P (E-Donkey).
http://www.yam.ch/
http://amigazeux.net/anr/down.php
http://jabberwocky.amigaworld.de/
http://alfie.altervista.org/
Messaggioda macpete » ven set 23, 2005 5:16 pm
Bene, terrò presente questo aspetto.
Sono in procinto di cambiare il mio G4 con un G5 quindi per un po' dovrò preoccuparmi solo di questa difficile transizione (nel senso finanziario e del backup dei miei dati, per il resto sarà molto piacevole ;) )
Pietro Cristofoli
Ora d'Aria Team
macpete
Messaggioda Raffaele » sab set 24, 2005 5:40 am
Beh, già da adesso usando UAE potrai verificare a colpo d'occhio una delle principali caratteristiche di AmigaOS:
Il numero esiguo di cartelle di sistema.
Principali directory di sistema in AmigaOS
Quelle strettamente necessarie sono: C, Libs, L, S, Devs (Devs/Storage, Devs/Datatypes, Devs/Monitors, Devs/Printers e Devs/Dosdrivers), T, Prefs, Fonts, Locale.
A queste se ne aggiunge qualcun altra che viene usata in modo volante in RAM DISK come Env, o non strettamente necessaria ma utile che ho mancato tipo System, Utilities e WbStartup), ma in teoria quelle direttamente necessarie all'OS per funzionare sono quelle che ho elencato.
C = Commands (comandi Dos)
Libs = Libraries (Librerie di sistema)
S = Scripts (file script di sistema; tra cui Startup-Sequence e User-Startup)
Devs = Devices (device e driver x hardware, software, datatypes e filesystem)
T = Temporary (è raro usarla su disco. Viene assegnata in memoria alla ram disk e si cancella ad ogni boot).
Prefs = Preferences. Da qui si personalizza il sistema.
Fonts = autoesplicativo.
Locale = file con le traduzioni di menu e comandi l'internazionalizzazione.
Env = Variabili environment (ambiente). Viene assegnata alla ram disk di solito.
Classes = qui vengono messe le classi per gli oggetti desktop se l'Amiga sta funzionando con Classact, MUI, eccetera)
Tra quelle pochissimo usate:
Expansion (Nel vecchio OS 1.3 serviva a contenere i driver di ditte di hardware di terze parti.)
L = simile in funzioni a Devs. Qui vengono (venivano) messi di solito i filesystem. Adesso sono principalmente in Devs.
Clips = clipboard dei copia e incolla. Viene assegnata al ram disk di solito e si cancella ad ogni successivo boot.
DOS
Il comando più utile e usato dell'intero DOS amiga invece è "ASSIGN", un comando veramente eclettico e che fa di tutto per cambiare il sistema operativo come vuoi tu. (che cosa faccia in pratica lo scoprirai da te, andando in rete e cercando info su di esso).
Per alcune informazioni base su Amiga e amigaOS utili a chi inizia vedi la vecchia guida di Aminet per gli utenti Amiga alle prime Armi qui:
http://wuarchive.wustl.edu/aminet/docs/help/ami_beg.txt
(in lingua inglese)
Messaggioda macpete » sab set 24, 2005 11:50 am
Wow ... una miniera di info, grazie!
A presto.
Pietro Cristofoli
Ora d'Aria Team
macpete
Messaggioda macpete » sab set 24, 2005 4:16 pm
Bene son riuscito a far partire l'hard disk preparato dall'amico Venve (a sinistra nella foto) con AmigaOS 3.9 . Lui ha preparato il disco virtuale sotto MaxUAE mentre io sto utilizzando E-UAE 0.8.28 ...
Ho scaricato i due BoingBags ... due domande subito:
- come configuro il TCP/IP?
- come accedo al lettore ottico del mio Mac?
Pietro Cristofoli
Ora d'Aria Team
macpete
Messaggioda ikir » dom set 25, 2005 11:01 am
Per Tcp/IP c'è Genesis in System.
Messaggioda Raffaele » dom set 25, 2005 9:51 pm
macpete ha scritto:Bene son riuscito a far partire l'hard disk preparato dall'amico Venve (a sinistra nella foto) con AmigaOS 3.9 . Lui ha preparato il disco virtuale sotto MaxUAE mentre io sto utilizzando E-UAE 0.8.28 ...
# Per connettersi ad Internet con WinUAE deve attivare la connessione con "Accesso Remoto" come fa solitamente con il PC, e attivare la voce "BSD socket library emulation" nel menu "Misc" di WinUAE. A quel punto, i programmi Amiga che vengono eseguiti in emulazione, avranno a disposizione la connessione ad Internet senza dover eseguire Miami o Genesis o altri stack TCP/IP sul lato emulazione.
Ah, come era bella la rivista Enigma Amiga. Ti spiegava tutto...
http://www.amigalife.info/inediti/inediti1-posta.html
Per il CD segui questi suggerimenti...
http://www.amigaforever.com/kb/5-113.html
E questi:
My CDROM drives are not anymore visible in 0821
"Add PC Drives at Startup" does not anymore add any removable devices
you need to install Amiga CDFS and tick "usescsi.device emulation"-checkbox in misc-page. Confirmed working CD filesystems are for example IdeFix97, AmiCDFS and CacheCDFS. Set device name to "uaescsi.device" and unit to 0. (some setups' unit number may not be zero, especially if you have scsi devices. You can enable debugging and look winuaetxt.log for correct unit numbers)
Su questo sito:
http://www.softpedia.com/get/Others/Fun/WinUAE.shtml
Che segnala anche come risolvere problemi di masterizzazione:
MakeCD freezes at the end of burn with my IDE burner
download latest version of MakeCD and add "MAKECD_ATAPI" and "MAKECD_NO_DCR" to MakeCD's icon tooltypes
Devo cercare in giro se si possono usare anche i DVD.... HUMMMMM
:skull: :figooo:
Messaggioda macpete » lun set 26, 2005 9:48 am
Grazie Raffaele ... cercherò di trasporre tutti gli how-to che mi hai segnalato da WinUAE a E-UAE/Hi-Toro (non dimentiachiamo che E-UAE non supporta ancora tutte le funzionalità di WinUAE 1.0 e che l'OS che hosta AmigaOS in questo caso è MacOS X , non Windows) ...
Questa settimana consegno il mio G4 e recupero il nuovo G5. Ci sentiamo tra qualche giorno.
Pietro Cristofoli
Ora d'Aria Team
macpete
