Rilasciato SDK 51.15 per AOS4
Messaggioda NubeCheCorre » sab ago 06, 2005 2:16 pm
Non riesco ad entare nel sito..
Ecco che mi dice:
Bad Gateway
The proxy server received an invalid response from an upstream server.
Additionally, a 502 Bad Gateway error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Apache/2.0.47 (Linux/SuSE) Server at www.hyperion-entertainment.com Port 80"
Messaggioda scusscus » dom ago 07, 2005 11:51 am
afxgroup ha scritto:
scusscus ha scritto:
code profiling support for both clib2 and newlib (see gprof)
:sperduto: :mah:
Qualcuno mi sa dire di cosa si tratta?
http://www.cs.utah.edu/dept/old/texinfo ... .html#SEC1
Thanks :ride:
scusscus
Messaggioda NubeCheCorre » lun ago 08, 2005 12:03 am
Ho una domanda.. sono riuscito ad entrare nel portale di hyperion e ho scaricato sia l' sdk da 100Mb che l' aggiornamento di pochi Kb..
Ho installato l' SDK e tutto e' andato ok, poi ho letto nel readme file che bisogna installare l' update perche' il gcc ha dei problemi e non riesce a generare i binari..
Ho installato l' update tramite l' installer ma la finestra che si apre durante l' installazione rimane aperta dicendo che sta installando i file ( sono pochi Kb ) alche' dopo un po' la chiudo io a mano e da shell provo a compilare un semplice hello word e funge tutto.. Ora questo vuol dire che i file sono stati patchati anche se la finestra dell' installazione non si e' chiusa ? ( ho visto che c'e' un comando close con scritto che ha copiato i file necessari.. )
Come faccio a verificarlo ?
Messaggioda ikir » ven ago 12, 2005 10:38 am
Secondo me hai scaricato il vecchio. Il nuovo non dovrebbe avere bisogno di altre patch? O no?
Messaggioda moly » ven ago 12, 2005 12:46 pm
Il file di installazione della 'patch' è in realta uno script di amigados, aprilo con notepad e ci troverai il comando
copy specs sdk:gcc/lib/gcc/ppc-amigaos/3.4.4/specs
quindi se non sei sicuro copiati a mano il file 'specs'...
moly
Messaggioda NTN » ven ago 12, 2005 12:56 pm
NubeCheCorre ha scritto:Come faccio a verificarlo ?
Compila un qualunque programma C o C++ con GCC (anche Hello world).
Se riesce anche solo a compilare, va tutto bene.
Bye, Andrea.
NTN
Messaggioda Zender » ven ago 12, 2005 1:21 pm
moly ha scritto:Il file di installazione della 'patch' è in realta uno script di amigados, aprilo con notepad e ci troverai il comando
[leggermente OT]
E' quello che adoro di AmigaOS... la relativa semlicità di vedere perchè "qualcosa non funziona".
Zender
Messaggioda NubeCheCorre » ven ago 12, 2005 8:11 pm
Ok lo compila allora tutto e' ok ! :felice:
