Visualprefs??
Messaggioda AMIGATV » mer giu 15, 2005 12:06 am
zakplus ha scritto:Ho installato lo stesso tema con UAE, si è bloccato anche a me :no:
Manca un assign, Ikir aveva ragione :ammicca: , nella startup-sequence trovi questa riga:
Run > NIL: "Work:VisualPrefs/VisualPrefs"
Immediatamente prima metti
assign Workbench: sys:
E tutto riparte e funziona bene.
PS: Solo gui.prefs è per visualprefs, alla domanda dello schermo io ho risposto aggiungi, ma non so cosa cambi, nella lista degli schermi (il pulsante con scritto Workbench) mi rimane sempre un solo schermo.
Se fai l'assign non dovrebbe più chiederti il disco del wb
Allora ho modificato la startup-sequence con edit di win...
Ho modificato cosi:
assign Workbench: sys:Run > NIL: "Work:VisualPrefs/VisualPrefs"
ho carito il tema, ma questa non lo carica +.....
Messaggioda AMIGATV » mer giu 15, 2005 12:18 am
Adesso non mi chiede + il disco workbench pero' adesso non mi carica + il tema....
Messaggioda zakplus » mer giu 15, 2005 12:20 am
Modifica cosi:
:ammicca:
Godetevi ogni illusione...
www.zakplus.altervista.org
zakplus
Messaggioda AMIGATV » mer giu 15, 2005 12:22 am
zakplus ha scritto:Modifica cosi:
:ammicca:
ok provo....grazie :felice:
Messaggioda AMIGATV » mer giu 15, 2005 12:34 am
Niente ho fatto tutto quello che mi hai detto e non mi carica niente...
Messaggioda zakplus » mer giu 15, 2005 12:39 am
Ma il wb almeno lo carica?
zakplus
Messaggioda AMIGATV » mer giu 15, 2005 12:40 am
zakplus ha scritto:Ma il wb almeno lo carica?
Sembra che carichi qualcosa, ma sull'anteprima non viene fuori niente e se metto ok rimane uguale....
Messaggioda zakplus » mer giu 15, 2005 12:43 am
Ti dispiace postare la tua startup-sequence per intero? Così gli do un occhiata.
zakplus
Messaggioda AMIGATV » mer giu 15, 2005 12:49 am
; $VER: Startup-Sequence 45.5 (17.10.2001)
; Startup-Sequence for AmigaOS 3.9 in AmigaOS XL emulation environment
; This boots into AmigaXL as well as AMIthlon. The command "RunEnvCheck"
; is used to determine which emulator is running.
RunEnvCheck >NIL: AMITHLON
If WARN
Path >NIL: C:AmithlonC ADD
; Note: setconfig stuff should be the very FIRST in startup-sequence!
; You risk invalidating your disk otherwise.
; Video @ 75 Hz
;Setconfig >NIL: vesa_defaults 0
;Setconfig >NIL: hsyncmin 31
;Setconfig >NIL: hsyncmax 96
;Setconfig >NIL: vsyncmin 50
;Setconfig >NIL: vsyncmax 75
;Setconfig >NIL: clockmax 100
; Asynchronous input/output
;Setconfig >NIL: asynchronous_io 1
; Just-In-Time compiler cache size. Raise to 65536 KB when you have lots of memory.
;Setconfig >NIL: cachesize 16384
Setconfig >NIL: rebootifchanged
AmithlonSetup
Stack 65536
; >>> The key to the city.... <<<<
Amithlon_key HaageKey >NIL:
Else
C:MountAmigaHDDs >NIL:
EndIf
SetPatch QUIET
C:Version >NIL:
C:AddBuffers >NIL: DF0: 15
FailAt 21
C:MakeDir RAM:T RAM:Clipboards RAM:ENV RAM:ENV/Sys
C:Copy >NIL: ENVARC: RAM:ENV ALL NOREQ
Resident >NIL: C:Assign PURE
Resident >NIL: C:Execute PURE
Assign >NIL: ENV: RAM:ENV
Assign >NIL: T: RAM:T
Assign >NIL: CLIPS: RAM:Clipboards
Assign >NIL: REXX: S:
Assign >NIL: PRINTERS: DEVS:Printers
Assign >NIL: KEYMAPS: DEVS:Keymaps
Assign >NIL: LOCALE: SYS:Locale
Assign >NIL: LIBS: SYS:Classes ADD
Assign >NIL: HELP: LOCALE:Help DEFER
BindDrivers
C:Mount >NIL: DEVS:DOSDrivers/~(#?.info)
C:RunEnvCheck >NIL: AmigaXL
If WARN
C:Mount >NIL: DEVS:DOSDrivers/AmigaXL/~(#?.info)
Else
C:Mount >NIL: DEVS:DOSDrivers/AMIthlon/~(#?.info)
EndIf
C:LoadMonDrvs
SetEnv Language "english"
SetEnv Workbench $Workbench
SetEnv Kickstart $Kickstart
UnSet Workbench
UnSet Kickstart
C:AddDataTypes REFRESH QUIET
Assign Workbench: sys:
Run > NIL: "work:VisualPrefs/VisualPrefs"
C:IPrefs
C:ConClip
Path >NIL: RAM: C: SYS:Utilities SYS:Rexxc SYS:System S: SYS:Prefs SYS:WBStartup SYS:Tools SYS:Tools/Commodities
SYS:System/REXXMast >NIL:
IF EXISTS S:User-Startup
Execute S:User-Startup
EndIF
Resident Execute REMOVE
Resident Assign REMOVE
C:LoadWB
EndCLI >NIL:
Messaggioda zakplus » mer giu 15, 2005 1:03 am
La startup va bene.
Se carichi gui.prefs dal programma gui non ti cambia niente nell'anteprima, ma la domanda sullo schermo te la fa ancora?
Prima di modificare la startup-sequence eri riuscito a vedere il tema nell'anteprima?
zakplus
Messaggioda Raffaele » mer giu 15, 2005 3:27 am
AMIGATV ha scritto:Allora ho modificato la startup-sequence con edit di win...
Ho modificato cosi:
Scusate ma la startup-sequence di Amiga Emulato UAE può O NON PUO' essere editata con l'edit di Windows???
C'è sempre il problema dei CR+LF (Carriage Return+ Line Feed) introdotti dal PC alla fine di ogni riga o no???
(Amiga usa solo LF se ben ricordo)
Mi sa che devi usare un editor testo Amiga....
Messaggioda afxgroup » mer giu 15, 2005 11:29 am
scaricati textpad:
www.textpad.com
il migliore editor per windows. Leggero, supportat tutto di tutto ed è anche in italiano. Io senza lui non vivrei. E' forse il programma che uso di più su win
Messaggioda zakplus » mer giu 15, 2005 1:21 pm
E' vero, credevo che facesse casino solo notepad invece anche edit di win mi invalida la startup.
Usa ed dalla shell di Amiga, così:
ed sys:s/startup-sequence
( per cancellare righe vuote, premi <ESC> poi premi <d> e <invio> )
zakplus
Messaggioda afxgroup » mer giu 15, 2005 1:33 pm
zakplus ha scritto:E' vero, credevo che facesse casino solo notepad invece anche edit di win mi invalida la startup.
con textpad no perchè se fai salva con nome puoi notare che come formato file avrai UNIX e non PC.
Messaggioda AMIGATV » mer giu 15, 2005 1:40 pm
zakplus ha scritto:La startup va bene.
Si la domanda me la chiede acnora...
Si prima di modifacare vedevo l'anteprima, pero' non era uguale quella del os4...
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google [Bot] e 8 ospiti
