Apollo Accelerators Vampire: Cosa Ne Pensate
Re: Apollo Accelerators Vampire: Cosa Ne Pensate
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar set 25, 2018 9:41 am
Il tuo discorso è sano e giusto sotto molti punti di vista ma siamo nel 2018 e spendere quella cifra per raggiungere un traguardo inferiore a quello che può offre un comune Emulatore gratuito non ha senso, poi aggiungi che come riferimento per la compatibilità hanno bisogno di WinUAE e non di un vero AMiGA per fare i test, questo la dice tutta su cosa ci sia di meglio da usare.
Non mi dire che WinUAE è una cosa e la Vampire è un'altra perche WinUAE usa anche vero Hardware "ospite" mentre la Vampire Emula l'Hardware nativo AMiGA, il vero Hardware fisico è l'espansione 030 e 060 che ho sul mio CD32, A1200 e A4000 dove tutto gira alla perfezione e al massimo della compatibilità.
Chi spende questi soldi si aspetta di trovare oltre alla potenza anche la praticità e la compatibilità che invece non c'è, molti degli acquirenti se ne sono accorti, e tra gli utenti "sinceri" c'è molto malumore specialmente per chi ha posseduto e utilizzato uno Amiga espanso, questi, una volta che denunciano problemi o anomalie vengono pure maltrattati, riguarda le delusione e il malumore prova a leggere in giro sulla rete, QUI un esempio.
Ultima modifica di AMIGASYSTEM il mar set 25, 2018 1:32 pm, modificato 5 volte in totale.
Messaggioda cip060 » mar set 25, 2018 9:58 am
Carlo dalla tua esperienza uscire con tutte queste cazzate una indietro l'altra non ha senso di esistere
Ancora a parlare di emulatore con una fpga sei veramente patetico
se un giorno faranno il passo di creare l asics reale del chip processore voglio vedere che cosa direte a riguardo se ancora viene classificato come emulatore
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar set 25, 2018 10:02 am
FPGA non è hardware, quando faranno un vero Hardware senza limiti e competitivo sarò il primo ad acquistarlo, intanto ti consiglio di provare la Vampire e poi magari ne riparliamo, conoscendoti sicuramente dopo averla usata avresti tante cose da raccontare.
Lo sai io sono molto obbiettivo, ho sempre aiutato con piacere gli utenti Vampire inesperti che sono tanti, a tal prosito sono disponibile ad aiutare tutti coloro che vogliono fare i test su WinUAE e non hanno capito bene come usare i 2 config inclusi nel nuovo Gold 3 Alpha Core (no beta).
Come vedi anche qui ha peccato il Team non mettendo le istruzioni su come usare i config di WinUAE, danno per scontato che gli utenti Vampire siano degli ottimi utilizzatori di WinUAE come già detto più volte un riferimento per la Vampire.
Ultima modifica di AMIGASYSTEM il mar set 25, 2018 10:21 am, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Seiya » mar set 25, 2018 11:08 am
DanyPPC ha scritto:In molti non avete compreso che la Vampire non è la scheda dei Miracoli. E' una semplice espansione per Amiga al pari di una vecchia Blizzard, solo che costa di meno rispetto ad una scheda di questo tipo usata con anni alle spalle.
non è stata pubblicizzata in questo modo sul forum officiale e sui vari forum dove hanno aperte vari thread. Una scheda mche stritola ogni scheda acceelatrice per Amiga esistente, costa meno di 100 euro e tutti i bla bla che ne seguono.
Il discorso delle prestazioni è ottimo, sono riusciti a raggiungere un fantomatico 68060 a 100Mhz, il che per un'architettura come l'Amiga è il massimo.
Dopo entrano in gioco tutti i limiti dell'hardware stesso di Amiga, che vado ribadendo più volte. E' inutile avere una CPU più veloce se il controller IDE arriva al massimo a 3MB/s (sul mio A1200 max 2,3MB/s). E' inutile cercare di far girare giochi scritti in SDL o altro linguaggio che sono stati concepiti per CPU di fascia superiore ad un 68060.
Ma non si può pretendere di più, perchè il limite dell'FPGA per adesso è questo. Forse in un futuro usciranno delle fpga capaci di avere delle prestazioni di un Pentium 4.
Ma oggi c'è questo e pertanto la scheda va considerata per quello che è, l'acceleratrice 68k più veloce per l'Amiga.
300 euro di scheda per cosa? anche questo è stato più volte ribadito dal team: lo scopo è portare una ventata di novità software su Amiga che sfruttino le nuove caratteristiche della scheda quali le AMMX.
Io mi sono documentato bene sulle FPGA, ho trovato documentazioni approfondite sullo sviluppo delle FPGA e esempi pratici per costruire una FPGA e come avere prestazioni più che dignitose. Per come viene descritta la Vampire dai suoi stessi creatori non potrebbe avere queste prestazioni, ma molto più scarse.
Il team cosa dice: fate i test con WinUAE "senza il jit" per emulare più o meno le prestazioni di una vampire. Ebbene senza jit usando il floating point una vampire è molto più veloce di WinUAE. In certe applicazioni floating point la vampire è più veloce e non di poco.
Provate Quake sulla configurazione predefinita del Core 3, quindi con un 68040 e vedrete Quake andare a scatti mentre sul video della V4 a 100 Mhz va molto, ma molto più veloce. Loro dicono che la configurazione fornita emula una vampire come prestazioni. Non è vero.
Un altra prova è Riva: con WinUAE senza jit i video non si muovono, vanno a scatti. con la Vampire girano esattamente come su WinUAE con il jit. Non è perchè la vampire usa feature avanzate.
E' prassi comune per molti sviluppatori FPGA usare istruzioni Jit all'interno della FPGA per avere prestazioni duplicate, triplicate, quadruplicate. E' prassi normale farlo quando è richiesta dal mercato una potenza superiore al normale.
Molti betatester continuano a dire che non è vero, la Vampire non è jit. Lo stessoTeam lo nega, ma fate qualche prova incrociata e avrete più di un dubbio. La vampire usa istruzioni prima compilatein Jit e poi inserite dentro la FPGA fornendo prestazioni doppie e triple rispetto a come dovrebbe essere senza questo tipo di compilazione.
La compilazione non è facile perchè vanno compilati gli op-code delle istruzioni, ma un programmatore lo sa fare. E ripeto lo fanno quasi tutti i programmatori delle FPGA quando ci vuole potenza elaborativa.
Il team pretende spesso di usare WinUAE come metro di paragone senza il jit per dimostrare che la Vampire è più veloce è allo stesso livello, ma non è vero perchè la vampire ha istruzioni compilate in Jit e quindi i test su WinUAE vanno fatti allo stesso modo.
Se non è mai uscito software in grado di sfruttare un 68060 su Amiga perchè dovrebbe uscire oggi per la Vampire ?
La Vampire non è una scheda che porta le prestazioni di un PC su Amiga, è soltanto una sostituta delle vecchie acceleratrici.
Quindi un prodotto dedicato espressamente ai nostalgici e smanettoni che per questioni economiche non sono mai riusciti ad acquistare una veloce scheda con 68060 per Amiga.
Anche questo è un altro concetto ribadito dal team: con la vampire il mercato Amga rinasce, usciranno tanti software nuovi, potenti e che non si sono mai visti prima su Amiga.
Chi ha vissuto l'era Amiga lo sa che era una balla pubblicitaria per trovare adepti che spargessero spam in giro per il mondo, ma tanti ci hanno creduto e tutt'ora ci sperano perchè quando è uscita hanno cercato subito qualche software, qualche conversione per far vedere che era possibile. Oggi tutto sembra tutto fermo. Continuano a girare i soliti video.
Che poi il progetto parta con errori di gioventù è ammissibile visto che si tratta pur sempre di un prodotto artigianale che andrà affinato con gli anni.
Giovinezza? hanno un ritmo industriale nel giro di pochissimo tempo.
V2 A500/600
V4 A500
V4 A1200 ??
StandAlone
Ma finiamola con questa storia di pretendere che una scheda di questo tipo debba far evolvere i vecchi Amiga a livello di un PC di fascia medio bassa.
E' semplicemente ridicolo il solo pensarlo !
E' il team che lo dice. E i beta tester vanno in giro per tutti i siti ad aprire thread sulla vampire dicendo questo. nuova vita ad Amiga e nuovo software in arrivo.
Chiunque è in grado di scegliere se è un prodotto che fa per lui o semplicemente lo ignora perchè non gli serve.
come mai tanta gente l'ha comprata in vista di nuovo software, 100% di compatibilità con il parco software Amiga e quant'altro? Allucinazione di massa, manipolazione aliena o il tanto spam che si è fatto in giro per i vari siti?
Sono più interessato alla versione standalone, perchè se non altro costituirà un clone Amiga che potrebbe sostituire l'hardware originale quando un domani l'originale cesserà di funzionare.
Il mio Amiga 500 funziona ancora dopo 15 anni di armadio. A500 e A600 erano costruiti per durare tenendo d'occhio la batteria dell'orologio. Se la togli, un Amiga dura in eterno. Se togli la batteria un Amiga dura per sempre.
Con il loro marketing casareccio sarà dura piazzare un clone di un Amiga esistente e funzionante.
Messaggioda cip060 » mar set 25, 2018 11:43 am
A te che caxxxo ti interessa a te
La devi comprare ??
La devi vendere ?
Se TI PAGANO PER SPARARE MERDA ALLORA LO POSSO CAPIRE
SEI UN TROLL DEI PIU SCHIFOSI
Messaggioda ivan74 » mar set 25, 2018 12:46 pm
Che cosa ne penso ? Che è una scheda nata vecchia solo per i crumini di amiga che buttano via i soldi. :sbam:
ivan74
Messaggioda Mck » mar set 25, 2018 2:28 pm
Premesso che la vampire non la comprerò mai.
Scrivete di parolone gonfiate per fare credere più di quello che la vampire da veramente.
Io queste cose le vedo tutte le sere quando vedo la pubblicità in televisione, si chiama commercio.
Se sono bravi a vendersi sta agli altri non cascarci.
Anche la pubblicità provette che il tal prodotto di pulizia è miracoloso ma lo avete provato e funziona veramente?
Ognuno e libero di fare ciò che vuole dei propri soldi, anche se la vampire costasse €1000,00 chi se ne frega se chi la vuole la compera, e non vedo il motivo di tanto accanimento da entrambi le parti.
I MIEI AMIGA
1200 OS 3.1 68060+Rete pcmcia
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
Sam440ep-Flex OS 4.1
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar set 25, 2018 2:42 pm
Mck ha scritto:Premesso che la vampire non la comprerò mai.
In effetti è quello che a me non piace, con la chiarezza si eviterebbero delusioni per chi compra (esempio parlare di AGA quando invece si tratta di SAGA non mi sembra una giusta informazione, sono due cose diverse e diversa è anche la compatibilità credo), certo in questo modo non si fa una buona publicità ma di sicuro si eviterebbero contestazioni che comunque faranno abbassare ancor di più i consensi.
Ultima modifica di AMIGASYSTEM il mar set 25, 2018 3:08 pm, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Mck » mar set 25, 2018 2:52 pm
Non mi interesso più di tanto dell'evoluzione della vampire.
Quello che ho letto è che il SAGA è da un po che esiste e se adesso hanno fatto delle modifiche perchè non potrebbe essere AGA.
Mi spieghi meglio la tua affermazione?
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar set 25, 2018 2:59 pm
Io non ho una Vampire e non sono uno sviluppatore e tecnicamente non saprei riponderti, o appreso questa info QUI da un utente che reputo preparato su questi argimenti oltre a possedere 2 Schede Vampire (V600v2 e V500v2), consiglio di leggere tutto il post e magari chiedere lì delucidazioni sull'argomento.
EDIT:
Ho chiesto io in quel forum chiarimenti sulla compatibilità tra AGA e SAGA, mi ha risposto il bravo OlafSch puoi leggerla QUI; dalla traduzione attraverso google translator pare abbia detto che la compatibilità al 100% non è mai stato un primario obbiettivo.
Messaggioda cip060 » mar set 25, 2018 3:39 pm
Se proprio volete vedere VIDEO e NON I SOLITI VIDEO cominciate a guardare il canale youtube di amiten tv amiten retro tv CI SONO ORE ED ORE DI VIDEO SULAL VAMPIRE ED I VARI CORE
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar set 25, 2018 3:45 pm
Cip non serve guardare quelle cose, usa concetti concreti, intanto voglio ricordarti di non usare il Maiuscolo e di correggere il post fatto in precedenza eliminando le volgarità, diversamente chiederò l'eliminazione dei tuoi post.
Messaggioda Mck » mar set 25, 2018 3:53 pm
Carlo ho capito vogliono avere risoluzioni e colori maggiori e questo mi sembra un bene se riescono a raggiungerlo.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar set 25, 2018 4:00 pm
Per come la penso io si ottima cosa, però non potrebbe piacere a chi è invece è legato al vecchio standard e alla compatibilità AGA globale.
Messaggioda cip060 » mar set 25, 2018 4:03 pm
Tante di quelle volte ai detto che winuae ha delle aggiunte che un amiga vero NON HA come la mettiamo ? :boing: :boing:
carlo ma sei un moderatore ?
