Amilator
Re: Amilator
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven set 08, 2017 6:54 pm
No anzi l'ho avviato da un vecchio portatile Samsung R730 Serie ed è molto più veloce che su WinUAE questo perchè il PC lo sfrutta totalmente senza che Windows succhia risorse, Amilator carica un piccolo sistema e quindi lascia la macchina tutta per l'emulazione. Oggi ho provato a collegarlo via LAN con altro PC connesso (condivisione rete) e AFA OS e OS4.1 si sono connessi senza problemi, su AFA OS ho avviato l'ultima versione (recensita oggi) di NetSurf due volte, vedi screenshot.
Ultima modifica di AMIGASYSTEM il mar set 19, 2017 6:07 pm, modificato 2 volte in totale.
Re: Amilator
Messaggioda ivan74 » ven set 08, 2017 9:16 pm
ciao a tutti volevo chiedere, ho seguito la guida dove mettere il kick e l' hardfile del os ma non succede niente cioè non parte,
dove dovo mettere i file grazie a tutti.
Ps: parte normalmente la chiavetta ma non carica niente.
ivan74
Re: Amilator
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven set 08, 2017 11:24 pm
La configurazione è minimale ma devi aggiungere i giusti percorsi e nomi file.
Esempio configurazione OS3 file predisposto è quello nominato "amiga-1200.fs-uae" che potrai rinominare e modificare il suo interno a tuo piacimento, se rinomini "amiga-1200.fs-uae" dovrai farlo anche nel file "host-props"
- Nella cartella "roms" ci devi mettere il tuo Kickstart, se per esempio lo chiami "kickRom" nel file "amiga-1200.fs-uae" dovrai scrivere:
kickstart_file = /amiga/roms/kick.rom
- Nella cartella "hardfiles" ci devi mettere l'HardFile, anche qui puoi rinominarlo come vuoi, se l'HardFile lo chiami "Workbench" nel file "amiga-1200.fs-uae" dovrai scrivere:
hard_drive_0 = /amiga/hardfiles/Workbench
hard_drive_1 = /amiga/hardfiles/Giochi (se per esempio aggiungi un secondo HD)
Re: Amilator
Messaggioda ivan74 » sab set 09, 2017 12:38 am
Ti ringrazio ho scoperto una cosa credo, copiando il file della chiavetta di configurazione di fs-uae sulla cartella di windows dove sono i file di configurazione lo si può modificare con lo stesso fs-uae di windows da li è piu comodo ciao.
Ps: spero di essermi spiegato. :ride:
ivan74
Re: Amilator
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab set 09, 2017 12:44 am
Ottimo, io non ho mai usato FS-UAE magari mi servirà per capire come aggiungere una SD in FAT16/32.
Ultima modifica di AMIGASYSTEM il ven set 15, 2017 3:11 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: Amilator
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab set 09, 2017 11:31 am
Riuscito a montatare su Amilator una SD formattata FAT32 il volume è gestibile sia in lettura che scrittura e naturalmente gestibile da Windows.
Non ho usato la GUI di FS-UAE perchè non ho trovato alcuna voce nella GUI che possa caricare un dispositivo esterno come SD, Pendrive etc.., diciamo che ci sono arrivato andato a tentoni facendo numerose prove.
Ultima modifica di AMIGASYSTEM il ven set 15, 2017 3:11 pm, modificato 2 volte in totale.
Re: Amilator
Messaggioda sabbate » sab set 09, 2017 11:55 am
riguardo il sistema io non ho toccato nulla, ho eseguito la guida che e' molto chiara, poi mi sembra che ci siano le rom di aros dentro per questo mi e' partito lo stesso il sistema.
sabbate
Re: Amilator
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab set 09, 2017 12:50 pm
Si ma se devi avviare FS-UA aggiungere i tuoi dati (la ROM di AROS è integrata nell'eseguibile di FS-UAE come in WinUAE)
Per emulare OS 3
- Cartella Roms: aggiungere i kickstart (in base al modello Amiga che devi emulare)
- Cartella hardfiles: Aggiungere HardFile
Per emulare OS 4.1
Cartella Roms: Aggiungere kickstart A4000 3.1 + cyberstormppc.rom, villagetronic-picasso-iv-74.rom
Cartella Hardfiles: Aggiungere HardFile
Cartella Plugins: qemu-uae.so
Re: Amilator
Messaggioda ivan74 » sab set 09, 2017 1:01 pm
Ieri sera mi andava adesso riprovo e mi dice che non trova il file dell'HD ne la rom, eppure i file sono al loro posto. :sbam:
ivan74
Re: Amilator
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab set 09, 2017 1:17 pm
ivan74 ha scritto:Ieri sera mi andava adesso riprovo e mi dice che non trova il file dell'HD ne la rom, eppure i file sono al loro posto. :sbam:
Probabilmente hai modificato qualcosa, usa il file originario e aggiungi i percorsi allo stesso modo che hai fatto ieri.
Re: Amilator
Messaggioda ivan74 » sab set 09, 2017 1:17 pm
Ho rifatto la chiavetta adesso funziona, chissà cosa avevo combinato. :boing:
ivan74
Re: Amilator
Messaggioda ivan74 » sab set 09, 2017 1:21 pm
Sto provando su due pc diversi, sul fisso mi da tutta la ram cioe 2 mega di chip e 256 di fast su un notebook hp pavilion zv6000
ho solo meno di mezzo mega di chip ram come è possibile, il notebook ha un giga di ram.
ivan74
Re: Amilator
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab set 09, 2017 3:27 pm
Si sui PC vecchi o poco potenti come i Netbook si riscontrano problemi di varia natura.
Ultima modifica di AMIGASYSTEM il sab set 09, 2017 4:40 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: Amilator
Messaggioda sabbate » sab set 09, 2017 4:04 pm
mi sa che ora di cambiare computer :)
sabbate
Re: Amilator
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab set 09, 2017 4:36 pm
Yes, ti risparmi tanta fatica e perdita di tempo !
