Quest for a Sam460ex inside X500 Evo case
Re: Quest for a Sam460ex inside X500 Evo case
Messaggioda TheDaddy » gio ago 14, 2014 12:30 am
Kyle ha scritto:
TheDaddy ha scritto:La scheda grafica di che tipo e'? Low profile? Entra?
Sì, è una 6670 low profile, vedi che ho già sistemato la Kyle port :ride:
Ottimo!
Azz...e quanto e' lunga 'sta scheda!? Non tocca mica la tastiera? :riflette:
Il cavetto SATA dal DVD potresti passarlo sotto?
Stringi le viti bene altrimenti la scheda grafica s'inclina verso il centro...ci puoi sempre mettere un sostegno (non di metallo).
Ci sono tante cose che avrei voluto aggiungere ma tagliai tanto per risparmiare... :ride:
TheDaddy
Messaggioda Kyle » gio ago 14, 2014 12:30 am
TheDaddy ha scritto:Non capisco come la ventolina posteriore cozzi. Ho una 460 qui (rotta) e c'entra bene. La devi montare sotto la ventolina...la ventolina siede sopra la scheda. :felice:
Cozzava contro la famigerata sil3112 :ammicca:
Messaggioda TheDaddy » gio ago 14, 2014 12:33 am
Aaaahhh! Ora capisco... :ride:
Ma 'sta cacchio del sil3112...che problema. Nessun progresso sul fronte SATA sulla scheda madre?
TheDaddy
Messaggioda Kyle » gio ago 14, 2014 12:34 am
TheDaddy ha scritto:Azz...e quanto e' lunga 'sta scheda!? Non tocca mica la tastiera? :riflette:
A riposo non tocca la tastiera, ma se la premi verso l'alto sì: devo mettere un pezzo di isolante tra parte terminale della scheda e tastiera :ammicca:
I cavi del dvd messi così aiutano la gfx a stare più bassa :eheh2:
Messaggioda Kyle » gio ago 14, 2014 12:35 am
No, e ormai ho perso le speranze :triste:
E' un peccato perché così non sfrutti la reale velocità della SSD :no:
Messaggioda TheDaddy » gio ago 14, 2014 12:38 am
Piu' complicato di quello che pensassi...scommetto che con la 440 e' piu' facile. :triste:
TheDaddy
Messaggioda Amiga Supremo » gio ago 14, 2014 12:40 am
Kyle ha scritto:Però anche se prendessi quella a basso profilo che ho indicato nel link non sono sicuro che mi entrerebbe in altezza
Prova a verificare le quote, altrimenti vai di riser; io però fossi in te preferirei non avere troppi adattatori, per evitare possibili problemi di contatti e "lunghezza" delle connessioni.
Certo che però all'interno del cabinet entra tutto preciso, preciso, a mo di TETRIS. :ride:
Buon assemblaggio. :annu:
Messaggioda Amiga Supremo » gio ago 14, 2014 12:43 am
Kyle ha scritto:No, e ormai ho perso le speranze :triste:
MAI perdere le speranze; ricordati sempre dell'audio on board degli AmigaONE e del MIXER degli AmigaONE X1000. :ammicca:
Messaggioda TheDaddy » gio ago 14, 2014 12:44 am
Puoi usare questa?:
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... ckage.html
sil3112 ma PCI-Express 1X.
Un'altra idea sarebbe cambiare i piedini. Al momento ci sono quelli da 6mm.
Vedi di quanto puoi abbassare la scheda fino a che non tocchi la base. E poi forse potresti usare la low profile sil3112?
TheDaddy
Messaggioda Kyle » gio ago 14, 2014 12:46 am
Altro problema di quella sil3112 è che non ha i pin di connessione per i led, cosa che la mia ha. Ed è una cosa fondamentale perché sennò mi rimane il led del hd sul case spento :triste:
Per quella spenderei 10 euro di più, mentre con il riser risparmierei e potrei usare la mia sil3112.
Credo che tenterò la strada del riser, se mi andasse male avrei sempre un'altra possibilità :riflette:
Ultima modifica di Kyle il gio ago 14, 2014 12:59 am, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Kyle » gio ago 14, 2014 12:48 am
Hai ragione ma all'ultimo PA Max mi era sembrato abbastanza rassegnato a riguardo, e se non lo risolvono loro (ACube) quel problema non credo che lo possa né voglia fare nessun altro :no:
Messaggioda Kyle » gio ago 14, 2014 12:52 am
TheDaddy ha scritto:Un'altra idea sarebbe cambiare i piedini. Al momento ci sono quelli da 6mm.
Ho visto che quelli da 3 sono troppo corti, non credo ci siamo misure intermedie.
Quello che mi frega è la porta sd sotto la scheda madre, andrebbe a diretto contatto con il pannello di metallo del case e credo sarebbe una frittura assicurata :ride:
Andrò dritto con i tuoi :ammicca:
Messaggioda TheDaddy » gio ago 14, 2014 12:53 am
Kyle ha scritto:Altro problema di quella sil3112 è che non ha i pin di connessione per i led, cosa che la mia ha. Ed è una cosa fondamentale perché sennò mi rimane il led del hd spento :triste:
Come? Perche'?
Ma lo slot PCI-Express 1X funziona sulla SAM?
TheDaddy
Messaggioda Kyle » gio ago 14, 2014 1:05 am
Come? Perche'?
Perché con la sil3112 per l'hd led non devi più usare quello della scheda madre (dato che non c'è connesso nessun hd alla scheda madre) ma quello della silicon image, e non tutti gli adattatori pci-sata li hanno.
Quello del link per esempio non li ha, mi feci mandare delle foto dettagliate da un tizio che la vendeva usata su ebay qualche mese fa...
Lo slot PCI-Express 1X funziona sulla 460 ma se non sbaglio disabilita la sata onboard. Cmq anche quella è un terno al lotto, per ora so solo di un paio di modelli di schede sonore PCI-Express 1X che vanno sulla 460 :riflette:
La 460ex è un Amiga difficile ma proprio per questo gli voglio più bene :ride:
Messaggioda TheDaddy » gio ago 14, 2014 11:25 am
Forse...ti ho trovato una soluzione...
PCI riser card flessibile. Che ne pensi?
Secondo me un tentativo con la PCI-Express 1X lo si dovrebbe fare... :ammicca:
TheDaddy
