Nero, sexy e minaccioso...
Re: Nero, sexy e minaccioso...
Messaggioda Kyle » gio ott 04, 2012 11:40 pm
Beh se si tratta solo della base uno può anche dipingersela da solo :ammicca:
Ma il prezzo finale includerà anche tastiera, led dvd e lettore di schede? :riflette:
Messaggioda tlosm » gio ott 04, 2012 11:44 pm
il prezzo finale sarebbe interessante se ha già tutto il necesser incluso
Messaggioda TheDaddy » ven ott 05, 2012 12:44 am
Kyle ha scritto:Beh se si tratta solo della base uno può anche dipingersela da solo :ammicca:
X500 PLUS tutto nero o tutto bianco, al momento pare che il nero sia quello piu' ricercato, quindi fatemi sapere altrimenti van via tutti, ne faremo 30-50 al massimo.
email: [email protected]
Base e retro il alluminio, spessore 2mm, in nero o bianco se non costa troppo farlo dipingere, altrimenti colore naturale alluminio, o li spruzzo io :ahah:
I due lati piu' la parte superiore in plastica nera o bianca
Un sacco di viti! :felice:
ventolina silenziosa da 40mm bianca e nera
Tastiera USB full size a profile basso
Adattatore USB interno per la tastiera
Lettore di schede USB interno da 3.5" al momento lo riesco a trovare solo in nero
Lettore e masterizzatore slim per DVD nero
1x cavo con manicotto protettivo intrecciato per LED Power (scelta tua del colore del LED tra arancione, blu, rosso o verde) lo assemblo io a mano
1x cavo con manicotto protettivo intrecciato per LED HD (scelta tua del colore del LED tra arancione, blu, rosso o verde) lo assemblo io a mano
FInestrella custom made per gli LED (disegnata in modo da accedere facilmente agli LED per cambiarli se guasti o se vuoi cambiare colore)
Piedini in gomma
Spazio interno per 1, 2 o 3 SSD (Solid State Drive) da 2.5" (questi sono da prediligere sugli Hard Disk perche' consumano meno, son silenziosi e producono meno calore) o HD da 2.5" o un misto
Spazio interno per una scheda mini-itx, x86, PPC o altro. Da tener presente l'altezza del heatsink (dissipatore di calore) o scheda flex, solo uno slot di espansione puo' essere usato
Spazio interno per una scheda di espansione low profile (scheda grafica o altro, lunghezza massima 170-180mm)
1x pulsante ON/OFF economico, nascosto sotto la tastiera (lato destro)
Mi pare sia tutto :felice:
TheDaddy
Messaggioda NubeCheCorre » ven ott 05, 2012 12:58 am
magari dico una minchiata galattica, in tal caso perdonami :felice:, ma essendo che hai progettato un case che può ospitare anche altre mainboard (da quanto ho capito) e visto che vivi e lavori in Inghilterra (che non é l'italia) non potresti vendere il progetto a qualche ditta che produce case? In questo modo tu recupereresti i soldi spesi, il case andrebbe in produzione e noi potremmo cmq comprarlo :felice:
Messaggioda Kyle » ven ott 05, 2012 7:02 am
Ma la scheda grafica low profile entra in verticale o in orizzontale?
Dalle foto del vecchio prototipo bianco si vedeva la 460 con la gfx in orizzontale connessa tramite riser.
C'era anche il dvd ma non capisco come possano essere connessi contemporaneamente visto che con la gfx orizzontale si copre lo slot pci e quindi non è possibile installare la sil per le porte sata aggiuntive :riflette:
Tastiera solo layout inglese?
Messaggioda TheDaddy » ven ott 05, 2012 8:18 am
@Nube
Buona idea, ci provero' ma son sicuro che non saranno interessati, questi progetti sono nicchie e i big guns non si interessano delle nicchie. :ammicca:
@Kyle
Parli della 460? La 460 c'entra ma, come dici te, puoi usare solo uno slot di espansione (per la scheda grafica o altro, la maggior parte lo usa per la scheda grafica) in orizzontale tramite riser. Per usare la PCI dovresti togliere la bracket alla scheda SATA, collegare il DVD drive e poi metterci la scheda grafica (PCI-Express) c'entra appena appena e devi fare in modo di fissarla (velcro o altro). E' un po' piu' complicato che con la SAM 440 e 440 flex che hanno 4 SATA o sulla mia scheda x86 di nuovo con 4 SATA.
Parlero' con Enrico quando viene il momento. Ma l'unica porta SATA sulla scheda e' usabile?
Per quanto riguarda la tastiera, l'ultima volta che contattai il fornitore mi disse che poteva trovarmi le tastiere in Italiano, Francese, Inglese, Americano e un altro paio di lingue. Dovro' confermarlo.
Ultima modifica di TheDaddy il ven ott 05, 2012 12:10 pm, modificato 1 volta in totale.
TheDaddy
Messaggioda samo79 » ven ott 05, 2012 11:41 am
Molto bello :felice: :felice:
Messaggioda Classic Amiga Man » ven ott 05, 2012 1:31 pm
Io dico 1000 bigliettoni se lo vendi così, in solitaria, se invece riesci ad inserirlo in un'azienda (aCube magari?), 500 sponsorizzato.
A ben vedere potresti benissimo chiedere anche 5000 euro a pezzo se calcoli tempo e denari spesi, però sono bilanciamenti molto delicati da trovare.
Classic Amiga Man
Messaggioda NubeCheCorre » ven ott 05, 2012 1:58 pm
@The Daddy
ma se il case é standard perché nicchia, tu gli vendi il case, mica roba targata amiga? :felice:
Messaggioda TheDaddy » ven ott 05, 2012 7:19 pm
Classic Amiga Man ha scritto:Io dico 1000 bigliettoni se lo vendi così, in solitaria, se invece riesci ad inserirlo in un'azienda (aCube magari?), 500 sponsorizzato.
Boh vedremo che dicono Enrico e Max... :ammicca:
TheDaddy
Messaggioda TheDaddy » ven ott 05, 2012 7:22 pm
NubeCheCorre ha scritto:@The Daddy
:ahah: a quanto pare il nome Amiga porta jella! Ho appena finito di leggere "On theEdge, the spactacular rise and fall of Commodore" per la seconda o terza volta e ci sono alcune capitoli intitolati "la maledizione di Commodore" e se non sbaglio anche di Amiga... :scherza:
TheDaddy
Messaggioda TheDaddy » lun ott 08, 2012 8:02 pm
Altre due foto, DVD-RW drive e 3.5" card reader, lato sinistro:
TheDaddy
Messaggioda Classic Amiga Man » lun ott 08, 2012 8:05 pm
Guarda che è una figata!
Classic Amiga Man
Messaggioda andres » lun ott 08, 2012 8:07 pm
Stai facendo un gran lavoro, complimentoni!
Spero di vedere il case dal vivo a PA, magari con una Sam460ex dentro!
andres
Messaggioda NubeCheCorre » lun ott 08, 2012 8:48 pm
che figata! :felice:
