Sam460ex out of stock
Re: Sam460ex out of stock
Messaggioda sabbate » sab set 29, 2012 7:29 pm
Interessante, peccato che non è natale :no:, se no un pensierino forse :felice:
sabbate
Messaggioda scusscus » sab set 29, 2012 8:43 pm
Per tanti il Natale sarà all'insegna della povertà e del assenza di un posto di lavoro... c'è poco di essere felici :/
scusscus
Messaggioda samo79 » sab set 29, 2012 9:43 pm
@Kyle
Bene cosi allora :felice:
@m3x
Bravi come sempre :annu:
Messaggioda amigait » sab set 29, 2012 10:08 pm
Kyle ha scritto:Alla perfezione :felice:
Molti si lamentano su AW che è ancora in beta e il suono non è dei migliori, sinceramente il mio orecchio non percepisce certe sottigliezze e con le casse 2+1 collegate alla 460 mp3 e tutto il resto si sentono molto bene :annu:
Non so se Acube vorrà rilasciare la versione definitiva del driver, a me va già bene così :riflette:
Io mi lamento del driver audio non per la qualità del suono ma per la quantita di potenza che porta via alla CPU .
Per esempiola la SAM 460 con Quake III con l' audio disbilitato nel test fa 5 fps in più, questo non accade con la Sam 440 come ha confermato Nube
Pegasos II Mos 3.1 OS4.1 FE
amigait
Messaggioda andres » dom set 30, 2012 10:02 am
Ecco, questa è una cosa che mi incuriosisce.
Mi piacerebbe capire quanto nella riproduzione audio (parlo solo di riproduzione, non di operazioni di manipolazione di qualsiasi tipo sull'audio stesso) viene utilizzata la CPU, e quanto invece è a carico del chip audio soltanto.
Io non so come venga gestito l'audio su AmigaOS, ma ricordo che tempo fa qualcuno consigliava (proprio su hardware Sam460ex) di impostare alcune preferenze a dei parametri fissi di esecuzione (dico a caso, tipo 44.1 kHz e 16 bit); una cosa che mi pare strana, in quanto a quel punto se si esegue un file in formato diverso (poniamo 48 kHz e 24 bit) cosa succede, deve essere ricampionato in tempo reale? non penso proprio...
andres
Messaggioda cip060 » dom set 30, 2012 10:14 am
Mi pare di ricordareche n questo caso non si sente audio
credo che se si imposta audio a 24 bit si sente anche a 16 bit
ma se e' impostato a 16 potrebbero non sentirsi a 24 bit poi dipende anche dalle caratteristiche della scheda e il fattore herts suportati
Messaggioda sabbate » dom set 30, 2012 12:26 pm
scusscus ha scritto:Per tanti il Natale sarà all'insegna della povertà e del assenza di un posto di lavoro... c'è poco di essere felici :/
Tra i tanti ci sono in mezzo anch'io purtroppo ma resto sempre ottimista :annu:
sabbate
Messaggioda samo79 » dom set 30, 2012 1:29 pm
Che venga usata un po' di CPU penso sia normale .. però di preciso non saprei quanta
Un paio di volte (non chiedetemi come) sono riuscito ad avviare Quake 3 senza audio e quando è successo ho ottenuto anche 2 FPS in più .. certo 5/6 sono proprio tanti e forse indica un problema
Messaggioda AMIGATV » ven ott 19, 2012 3:09 pm
Schede tornate disponibili :felice:
Messaggioda AMIGATV » sab ott 20, 2012 2:50 pm
Messaggioda Kyle » sab ott 20, 2012 7:11 pm
Revision 1? differisce in qualcosa dall'originale? :riflette:
Io mi sto attrezzando per un bel upgrade della mia 460ex :felice:
Messaggioda AMIGATV » lun nov 05, 2012 9:31 pm
Stock già finito:
https://acube-systemsbiz.serversicuro.it/shop/en/5-sam-motherboards
:wow:
Per il pianeta sarete pronti?
Messaggioda NubeCheCorre » mer nov 07, 2012 2:20 am
Bene! allora vuol dire che per una volta i social network sono attendibili.. bene bene.. nel gruppo amiga os, ci sono diversi utenti che hanno dimostrato interesse per questo sistema ed a quanto pare é proprio così... ottimo! :felice:
Messaggioda AMIGATV » sab gen 26, 2013 8:58 pm
Chiedo ad acube se c'è qualche novità?
Messaggioda cip060 » sab gen 26, 2013 11:30 pm
Di che genere scusa?
