help aiuto...
Re: help aiuto...
Messaggioda tlosm » dom lug 15, 2012 8:29 pm
Hai ragione pienamente Samo ma quando ho scaricato gli update stavo ancora assemblando il tutto.
Approposito dopo dieci anni la memoria non mi accompagna quale era l' opzione che stappava la convalida degli hd su amiga os... Ogni volta mi stressa che vuole validare ....
E stai mezz'ora ad "attendere prego".
Re: help aiuto...
Messaggioda samo79 » dom lug 15, 2012 9:21 pm
Non saprei, da quando uso SmartFileSystem non ho più avuto problemi di convalida in 3 anni di utilizzo, prova a dare un sguardo all'help di sistema
In "SYS:System/Help" o da shell digita:
appdir:help
Re: help aiuto...
Messaggioda tlosm » dom lug 15, 2012 9:54 pm
samo79 ha scritto:Non saprei, da quando uso SmartFileSystem non ho più avuto problemi di convalida in 3 anni di utilizzo, prova a dare un sguardo all'help di sistema
appdir:help
Forse devo mettere lo Smart ottima idea
Re: help aiuto...
Messaggioda samo79 » dom lug 15, 2012 10:10 pm
FFS se ricordo bene in più ha dei tool di convalida (e ci credo ma con tutte le convalidazioni che necessita !) tra l'altro è pure lento .. insomma è obsoleto, passa allo Smart e non pensarci troppo
Re: help aiuto...
Messaggioda tlosm » lun lug 16, 2012 2:22 pm
samo79 ha scritto:FFS se ricordo bene in più ha dei tool di convalida (e ci credo ma con tutte le convalidazioni che necessita !) tra l'altro è pure lento .. insomma è obsoleto, passa allo Smart e non pensarci troppo
Fatto ho messo tutto in smart sfs. Ma il dho system non ho potuto perché non me lo fa boot tare .
Poi se conoscete qualche tip fatemi sapere.
Re: help aiuto...
Messaggioda samo79 » lun lug 16, 2012 3:49 pm
Penso al momento vada bene cosi tanto immagino avrai diverse partizioni su cui installare i dati/programmi che usi più di frequente no ?
Poi se e quando reinstallerai ..
Re: help aiuto...
Messaggioda tlosm » lun lug 16, 2012 6:57 pm
10 anni fa avevo un hd 30 gb sul 4000 con 6 o 7 partizioni ma usavo il pfs...
pensavo da illuso che ci fosse stata qualche evoluzione nel 2012 :P
Re: help aiuto...
Messaggioda NubeCheCorre » lun lug 16, 2012 7:39 pm
Con sfs sui sistemi ng puoi fare il boot eccome :felice:
Re: help aiuto...
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun lug 16, 2012 8:21 pm
tlosm ha scritto:10 anni fa avevo un hd 30 gb sul 4000 con 6 o 7 partizioni ma usavo il pfs...
Se hai il PFS, per validare automaticamente l'hardisk, devi mettere in cima (prima voce su tutte) alla Startup-Sequence il comando "diskvalid" che trovi nella directoty Tools dell'archivio PFS. A proposito se ricordo bene, PFS3 non è più commerciale, se non sbaglio è stato rilasciato su Aminet, lo trivi QUI
Re: help aiuto...
Messaggioda tlosm » lun lug 16, 2012 10:07 pm
NubeCheCorre ha scritto:Con sfs sui sistemi ng puoi fare il boot eccome :felice:
Sinceramente ho provato e riprovato ma nulla di nulla ... si bloccava alla fase di dopo post... slbv2
Re: help aiuto...
Messaggioda tlosm » lun lug 16, 2012 10:09 pm
E a compatibilita' come stiamo messi con il Pfs su Amiga Os 4.1.4?
Re: help aiuto...
Messaggioda m3x » lun lug 16, 2012 10:17 pm
tlosm ha scritto:Sinceramente ho provato e riprovato ma nulla di nulla ... si bloccava alla fase di dopo post... slbv2
Per non ricordo male, per SFS occorre usare dimensione dei blocchi da 512 bytes.
Re: help aiuto...
Messaggioda tlosm » mar lug 17, 2012 7:13 am
Si ricordi bene m3x.ma ho dovuto fare la dh0 primaria in FFS seno non mi faceva il boot.
La sam e' stata da me aggiornata all ultima release del bios.
Approposito nel bios vi e' una stringa debug=1 e' questo il valore di default oppure devo variarlo?
Poi ho notato una certa instabilità nel sistema la release os 4.1.4 ho inserito nella starup il sam440setup. e ho notato una migliore ma ancora bassa stabilita' disattivando da gui l' utilizzo della memoria video preferendo a suo posto le prestazioni.
Avvolte va in crash anche solo se da DVDrom sto copiando su una partizione , sto decomprimendo un file su un altra e contemporaneamente creo un cassetto... Cose che sono all ordine del giorno nulla di eccezionale ma crash con freeze del video fb.
Su Classic sapevo dove parare ma su ng devo ancora capire come comportarmi.
Re: help aiuto...
Messaggioda m3x » mar lug 17, 2012 11:08 am
tlosm ha scritto:Approposito nel bios vi e' una stringa debug=1 e' questo il valore di default oppure devo variarlo?
Il valore da impostare per debuglevel è 0
tlosm ha scritto:Poi ho notato una certa instabilità nel sistema la release os 4.1.4 ho inserito nella starup il sam440setup. e ho notato una migliore ma ancora bassa stabilita' disattivando da gui l' utilizzo della memoria video preferendo a suo posto le prestazioni.
La principale fonte di instabilità sulle Sam440ep è il poco carico elettrico di tali schede sull'alimentatore, che non permette a quest'ultimo di lavorare ai valori nominali.
Se hai modo, ti consiglio di cambiare alimentatore oppure in qualche modo aumentare il carico su questo, ad esempio collegando un HD aggiuntivo.
Re: help aiuto...
Messaggioda luciodra » mar lug 17, 2012 11:42 am
m3x ha scritto:La principale fonte di instabilità sulle Sam440ep è il poco carico elettrico di tali schede sull'alimentatore, che non permette a quest'ultimo di lavorare ai valori nominali.
Assolutamente si !
Anche aumentando il carico elettrico, pur aumentando notevolmente la stabilità, si avevano comunque dei fastidiosi blocchi che mi avevano portato a trascurare la mia Sam.
Poi ho cambiato il case con un Iteq Kiwi veramente bellissimo, con il suo alimentatore integrato. Da quel momento non mi si è più bloccata nemmeno una volta, se si escludono un paio di crash dovuti all'esecuzione di Timberwolf in multitasking con altre applicazioni. Questi crash potrebbero essere dovuti anche alla memoria ridotta della Sam440ep.
Chiaramente eseguendo TW da solo nessun crash.
In questi giorni sto utilizzando quasi esclusivamente Sam a casa.
MacPro 3,1 2X2,8 quad
Ati 5770 1GB DDR
El Capitan
Mojave
Mac Mini G4 1,33 1Gb
MorphOS unregistered
Leopard
luciodra
