Progetto monalisa
Re: Progetto monalisa
Messaggioda Alblino » lun dic 05, 2011 10:43 pm
orson ha scritto:Mah, uno slot Pcie 1x ha banda passante per supportare schede di accelerazione significative?
Quest cosa andavano di moda all'epoca dei Classic, ma all'epoca la velocità del bus dati era normalmente pari a quella del processore, ora mi sembra che tutti abbiano abbandonato questa via, se non con processori molto specializzati
Quoto
Messaggioda ppc_addon » lun dic 05, 2011 10:49 pm
io uso Linux PPC!
ppc_addon
Messaggioda AMIGATV » lun dic 05, 2011 10:55 pm
ppc_addon ha scritto:in pratica e' qualcosa del genere:
http://www.powerdeveloper.org/forums/vi ... php?t=1516
si pero' questa scheda costa molto meno.
Messaggioda AMIGATV » lun dic 05, 2011 10:56 pm
Alblino ha scritto:Non credo che interessi ad Acube , se no si
erano già mossi.
Qua è meglio che risponda amigablitter
Messaggioda ppc_addon » lun dic 05, 2011 11:03 pm
si certo, si sta parlando di una scheda con SpursEngine tipo questa:
http://www.leadtek.com/spursengine/
mica del PowerXCell-8i che costa almeno 40 volte in piu'...
io uso Linux PPC!
ppc_addon
Messaggioda Kyle » lun dic 05, 2011 11:06 pm
Se è una cosa fattibile senza colli di bottiglia non vedo perché non provarci :ammicca:
Dai AmigaBlitter, fatti sentire :ride:
Messaggioda AMIGATV » lun dic 05, 2011 11:19 pm
@ppc_addon
Vero!! letto troppo velocemente :ride:
Messaggioda orson » lun dic 05, 2011 11:37 pm
Circa 200-250 euro sono un prezzo accettabile, il vero problema è vedere se questa potenza è utilizzabile.
Resto perplesso per la banda passante, gli spurs engine sono concepiti come coprocessori dedicati all'encoding, non come processori principali.
Poi se si riesce a fare qualcosa di buono tanto di cappello.
L'unico problema è che sbaglio o con la 460 se utilizzo la Sata non posso utilizzare la PCI 1x?
Se ho capito bene per poter utilizzare scheda video, CD rom ed HD nell'Amigaone500 Acube ha montato una multisata sulla PCI 1x, che a questo punto non è più libera.
Se monto una spurs engine e voglio una scheda video discreta, quindi sull'altra PCIe dove cavolo sta l'HD?
orson
Messaggioda TheDaddy » mar dic 06, 2011 12:38 am
Io la vorrei per la SAM440ep. La mia ha una cpu a 666MHz...ma si potrebbe fare via PCI?
TheDaddy
Messaggioda cip060 » mar dic 06, 2011 12:47 am
TheDaddy ha scritto:Io la vorrei per la SAM440ep. La mia ha una cpu a 666MHz...ma si potrebbe fare via PCI?
ma facci un piccolo overclok con il programmino di max :ride:
Messaggioda TheDaddy » mar dic 06, 2011 12:51 am
Altra cosa che non capisco...tutti dicono che e' meglio usare la scheda onboard e non una ATI 9250 con 128MB...ma non sarebbe meglio avere piu' memoria grafica?
TheDaddy
Messaggioda cip060 » mar dic 06, 2011 12:54 am
Be pero' la mitica 9250 supporta anche il 3d per quanto possa valere?
Messaggioda Alblino » mar dic 06, 2011 9:39 am
TheDaddy ha scritto:Altra cosa che non capisco...tutti dicono che e' meglio usare la scheda onboard e non una ATI 9250 con 128MB...ma non sarebbe meglio avere piu' memoria grafica?
Per ora rimane la scelta migliore in attesa di Gallium se si vuole il
3D tramite warpd 3D.
Cmq è sempre un bordello se metti la ati 9250 pci devi eliminare la
scheda per le sata pci e usare la porta on-board sata per l'hd e
un lettore dvd usb.
Il problema è che sia la sata on-board che le usb 2.0 sono tutto
tranne che stabili e ottimizzate. :triste:
Esisterebbero le schede per le sata pci-e ma sulla Sam non
funzionano per i driver che mancano credo.
Messaggioda cip060 » mar dic 06, 2011 9:50 am
La sched a SIL con 4 porte sata VA su pci normale non pci express ed e' perfettamente supportata il problema non si pone
Si pero' se usi una 9250 usi la sata on board che mi risulta funziona bene con update 3 era update 2 che era instabile e non usi pciexpress se vuoi mettere scheda pco express usi la scheda pci sata con 4 porte che venede acube in bundle assieme alla sam per chi vuole 4 porte
Messaggioda pvanni » mar dic 06, 2011 10:27 am
La scheda onboard ha la memoria a 128bit, mentre la maggior parte delle 9250
che si trovano in commercio funzionano a 64bit, quindi fino a quando riesci
a rimanere nei 64MB di memoria della scheda interna, è molto più veloce
di una esterna con memoria a 64bit, se poi riesci a trovare una 9250 PCI
con la memoria a 128bit allora di sicuro è meglio avere anche più memoria
pvanni
