Idee sul case Original e NG
Re: Idee sul case Original e NG
Messaggioda cpiace64 » ven mag 06, 2011 8:50 pm
io sono nato col cdtv e qualcosa di simile con dentro una sam non mi dispiacerebbe, ovviamente in salotto anche perche' un htpc solo in un salotto dovrebbe stare
non mi sono messo a farlo perche' su sam non esistono i driver per una scheda sat e non sono mai riuscito a mettere linux sulla sam
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
gba1000 quasi completato
cpiace64
Messaggioda MacGyverPPC » ven mag 06, 2011 11:39 pm
cpiace64 ha scritto:io sono nato col cdtv e qualcosa di simile con dentro una sam non mi dispiacerebbe, ovviamente in salotto anche perche' un htpc solo in un salotto dovrebbe stare
Io lo farei , sfruttando la PCTV e collegandola al 16:9 da 42 Pollici... ma non ho voglia di trafficare ultimamente con le crisi che ho :sbam: ... senno con un piccolo decoder DTV avrei già una SAM abbastanza multimediale :ride:
Messaggioda cpiace64 » ven mag 06, 2011 11:51 pm
traduci PCTV e DTV, please.
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
cpiace64
Messaggioda MacGyverPPC » sab mag 07, 2011 12:22 am
Semplice... La scheda PCTV che ho,funziona sulla 440... i canali non funzionerebbero ormai(analogici) quindi mi basterebbe un cavetto e passerei in digitale, con un decoder di quelli piccoli, starebbe comodamente dentro il mio Cubetto con tanto di ricezione infrarossi nascosta dallo sportello frontale! Il risultato sarebbe come quello mostrato da Will nel suo blog!
Un bel modding fattibilissimo, per chi trova ancora vecchie PCTV pci e sa smanettare un po con fili e saldatore. La tensione per il Decoder DTV la prenderei tranquillamente dall'alimentatore della SAM.
Stesse cavolate alla McGyver, che facevo con il 1200 tra Midi e general midi e tastiera musicale... o le cavolate che facevo con i Joystick :ultralol:
Messaggioda luca_dic » sab mag 07, 2011 9:07 am
Ciao.
Sto già lavorando a dei bozzetti alternativi ai soliti parallelepipedi.
C'è ancora margine per fare degli oggetti esteticamente gradevoli e diversi.
Il vincolo, non da poco, contro cui sbatto è l'hardware.
Se impiego un hw composto solo da MB , senza la possibilità di inserire schede e con alimentatore esterno, le idee sono molte.
Se invece consideriamo Alimentatore standard Atx e scheda video full high, torniamo inesorabilmente verso il "cassettone" che non piace ne a voi ne a me.
MI sto tenendo aperta anche la possibilità di un "all in one" come mi è stato suggerito, idea ch mi stuzzica parecchio.
luca_dic
Messaggioda TheDaddy » sab mag 07, 2011 10:00 am
All-in-one tipo iMac?
TheDaddy
Messaggioda luca_dic » sab mag 07, 2011 12:14 pm
Le mie ipotesi di all in one
la priama è stile Imac, che mi piace abbastanza anche se inflazionato.
La seconda è un desktop orizzontale ( tipo htpc ma dal profilo molto basso ) con sopra incernierato ( anteriormente ) uno schermo LCD.
Come dicevo, dipende dall'hw che vi devo inserire, se fosse piatto come come i i vari amiga 500-100-1200, sarebbe abbastanza facile ( esclidendo i problemi hw relativi all'interfacciamento tra uscita video e lcd).
Sto bandando ad alcune asete per prendere un 500 e 1200 ( anche guasti ) per smontarli e lavorarci attorno.
Interesserebbe un 1200 al in one?
O meglio una sam460 ( non espandibile ) all in one?
luca_dic
Messaggioda amig4be » sab mag 07, 2011 12:22 pm
le paroline magiche...
Secondo me dovresti provare con il 1200, il 500 ha più volume interno è tornerebbe utile per le schede di espansione, ma a questo punto forse ti conviene continuare sullo stile "cassettone" per i computer espandbili, e un case 1200 per natami (o cloni vari), mini itx, o quant'altro sia di dimensioni contenute, volendo anche un 1200 originale con la sola scheda cpu...
dato anche che il 500 rischia di essere inflazionato, e poi l 1200/600 avevano una linea più affusolata e dura, quindi forse che risente meno delle eventuali spigolosità esteticamente
-Rinascita parte II (54 Pg)
-Rinascita Parte III (12 Pg)
-Aspettando la parte IV
Oppure si vai qui:
amig4be
Messaggioda Classic Amiga Man » sab mag 07, 2011 12:27 pm
Io adoro gli AllInOne e quindi l'idea mi alletta, però gli iMac ormai sono davvero inflazionati ed Apple sicuramente starà pensando a delle nuove soluzioni, quindi ti consiglierei di proporre qualcosa di veramente nuovo e sbalorditivo.
Per dire, per me il vecchio iMac G4 è durato poco, ma il suo design è ancor oggi imbattibile.
Classic Amiga Man
Messaggioda TheDaddy » sab mag 07, 2011 12:28 pm
luca_dic ha scritto:Le mie ipotesi di all in one
Uno stile tipo scatola sarebbe da considerare, io avevo intenzione di farlo prima che mi tuffassi in questo:
viewtopic.php?f=37&t=15490&start=135
L'X500 PLUS offre l'espandibilita' uno stile 1200 sarebbe leggermente piu' limitato.
TheDaddy
Messaggioda luca_dic » sab mag 07, 2011 12:31 pm
Appena fisso un po di concetti te li publico e ci ragioniamo insieme.
luca_dic
Messaggioda TheDaddy » sab mag 07, 2011 12:33 pm
luca_dic ha scritto:Appena fisso un po di concetti te li publico e ci ragioniamo insieme.
4 anni fa iniziai a creare parti per vecchi Amiga, erano semplici clip on fasce fatte di plastica ma non si sono mai materializzate a causa del X500 :felice:
Se hai materiale che vuoi mostrarmi sono raggiungibile anche qui:
[email protected]
TheDaddy
Messaggioda divina » sab mag 07, 2011 9:13 pm
Classic Amiga Man ha scritto:Per dire, per me il vecchio iMac G4 è durato poco, ma il suo design è ancor oggi imbattibile.
il famoso Mac lampada :ahah: (originale anche da aprire e sistemare :felice: )
Messaggioda Alblino » sab mag 07, 2011 10:06 pm
@luca_dic
Se vuoi sviluppare un case per la nuova Sam460 io ti consiglio
di sviluppare qualcosa di vendibile ad un prezzo decente
per la nicchia AmigaOS4.
Per cui una cosa abbastanza innovativa (Per ora solo l'Imica ha
fatto questa cosa) sarebbe creare un piccolo case rettangolare
da avvitare nella parte posteriore dei monitor piatti.
Direi di partire da un 22 pollici 16 :9 i 19 mi sembrano troppo
piccoli.
Dovresti farci stare oltre alla Sam460 un HD da 2.5/3.5 sata2
e la scheda grafica pci o pci-e.
Visto che tra poco arriva l'USB 2.0 azzarderei a non mettere
il masterizzatore ma ne userei uno esterno.
Potresti anche pensare di usare una prolunga per lo slot
sd card per posizionarlo in una posizione più agevole.
Direi poi che il masterizzatore dvd esterno posizionato vicino
al monitor è anche bello da vedere e comodo da usare.
Tra l'altro visto che Gallium per AmigaOS4 ci metterà
molto tempo ad arrivare per cui zero uso del 3D sotto
AmigaOs4 con le schede video hd pci-e direi di usare
la cara vecchia Ati 9250 in modo da avere il 3D subito.
Poi quando arriva Gallium si cambia scheda con una
pci-e.
Il masterizzatore esterno usb ti leva dalle palle
anche la scheda pci da mettere per avere altre
sata.
Pensaci .. :felice:
Messaggioda luca_dic » dom mag 15, 2011 6:11 pm
Ciao Ragazzi.
Grazie per i preziosi input che mi state dando.
Intanto mi sono procurato Un bell'amiga 1200 con monitor Micovitec ( un grazie a mio fratello).
Che emozione riaccenderlo dopo tanti anni di inattività , polvere e ricordi.
La mia idea originale è di pensare alla nuova generazione di Amiga ma, lasciando andare la mente, stanno nascendo numerose idee.
Per ora sono a quota 3 nuovi case stile PC htpc ( ma compatti e stilosi) e 2 All in One (tastiera, monitor, alim).
Gli all in one li stavo pensando per ricarrozzare gli amiga 1200 ( magari vitaminizzati con schede vari ).
Pazientate ancora un po.
luca_dic
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
