News X1000(qualcosa si muove)
Re: AmigaOne X1000
Messaggioda MazinKaesar » gio mar 10, 2011 11:54 am
amig4be ha scritto:
MazinKaesar ha scritto:Modifica però il titolo della news, che magari fa pensare che sia uscita la scheda!
W il Sarcasmo :ahah: (non eri serio vero? :scherza: )
No no, ero serio! :sperduto:
cip060 ha scritto:Ilnk?? il sito aeon!
E ti veniva difficile linkarlo? Quando si posta qualcosa, si linka sempre la fonte! :felice:
Re: News X1000(qualcosa si muove)
Messaggioda Alblino » gio mar 10, 2011 12:30 pm
Seiya ha scritto:temo che si ripeterà quello che accadde per l'AmigaOne.
uscirà prima Linux di OS4.
OS4 mi sa che è in alto mare..ma davvero molto.
Di certo per hyperion non è un problema a quanto pare..sono impegnati in tutto tranne che in OS4 per X1000: OS4 per il classic, i frieden in TW4.
FAnno tanto, ma in pratica non fanno nulla e tocca Varisys tappare le falle :ahah:
Ti quoto alla grande troppa carne al fuoco non riescono a finire una cosa in tempi
decenti umani.
Siamo a Marzo 2011 vediamo quando uscirà OS4.1 per Classic dopo forse aspettiamo
altri 6 mesi per avere l'update e le usb 2.0.
A Trevor nessuno gli ha spiegato come gira il modo che senza i
programmatori che ti fanno l'Os non te ne fai un tubo di X1000,X500 ecc..
Non aveva 50.000 da investire per far assumere ad Hyperion un paio di programmatori
in più per un anno?
Servono programmatori ad Hyperion l'hardware esiste è pronto vedi la nuova Sam460
ma anche l'hardware X1000 credo che sia a buon punto sicuramente più avanti
di OS4.
In ballo ora cosa hanno vediamo: OS4.1 per Classic, Update3, Timberwolf,OS4 ottimizzato per la Sam460, OS4 ottimizzato per X1000.
Troppa roba.
Messaggioda AmigaCori » gio mar 10, 2011 1:40 pm
Alblino ha scritto:...forse aspettiamo
Pero' io leggo spesso su questo forum che l'USB 2.0 c'e', funziona, deve solo essere rilasciato quindi e' solo da aspettare il rilascio, magari tra una settimana, magari un mese, basta solo aspettare :felice:
@TheKaneB
Fammi capire, hanno pronto un kernel Linux PPC ridotto all'osso che "forse" hanno derivato da un lavoro gia' esistente? :sperduto:
Comunque se uno deve usare Linux PPC in questa maniera cosi' masochista, meglio andare sul classico usato Apple PPC...almeno si risparmiano 1500-1600 euro ed in piu' si ha la licenza OSX :annu:
Messaggioda MacGyverPPC » gio mar 10, 2011 2:53 pm
NEWS fresca fresca
Dopo l'articolo AmigaOne X1000 Update nella edizione attuale di "Amiga Future "Abbiamo chiesto rivista Adam Barnes, direttore tecnico di Varisys, a fornire una relazione sui progressi compiuti ufficiale Nemo.
"Dalla bocca della verità"
Abbiamo avuto alcuni problemi con gli appalti di alcuni elementi per la revisione 2 Nemo a bordo, che hanno ritardato il nostro programma di produzione di circa 4 settimane. La situazione non è stato aiutato né dai cinesi celebrazioni per il Capodanno. Tuttavia, sono lieto di annunciare che queste difficoltà sono state superate. Abbiamo avuto uno questione rimasta con fornitura del connettore PC99 audio integrato. Il meglio del meglio I tempi di consegna si potrebbe ottenere per il tipo di connettore esistente era un ordine minimo quantitativo di 10.000 pezzi e un tempo di consegna di 12 settimane. Abbiamo avuto un opzione per un la sostituzione diretta, che ha 6 jack (sufficiente per 5.1 su analogica), ma purtroppo il fornitore taiwanese non ha risposto alle nostre comunicazioni. Il nostro piano di compromesso alternativa era una presa tripla che consentirà di sostenere stereo semplice uscita audio attraverso il pannello posteriore, con pin header della scheda di sostenere 5,1 audio per gli utenti che vogliono questa funzionalità. Tuttavia, questo non era il nostro preferito opzione e alla fine siamo riusciti a fonte di uno PC99 quasi identica audio HD connettore da una società italiana per soddisfare il nostro fabbisogno di tutti il beta test schede.
Abbiamo già abbastanza CPU PA6T in mano e abbiamo anche assicurato le prestazioni di il chip bridge SB600 sud e varie altre parti lunghi, con consegne di tutto il dovuto entro e non oltre il giorno 15 di questo mese, in quantità sufficienti per la pianificazione corrente di schede revisione 2 beta test. Tipicamente, il tempo di produzione dal kit completo a pannelli assemblati è di 10 giorni per i piccoli gruppi (i 5 off per approvazione). Questo lasso di tempo sarà confermata una volta che il kit è stato rilasciato fuori per costruire. I tempi stimati per il saldo delle schede beta test sarà circa 20-25 giorni in base a standard di fabbricazione di PCB e dei tempi di montaggio.
Barnes ha anche confermato che era in procinto di scrivere un breve tecnico del nuovo sottosistema dual-core XMOS. Ciò comprenderà un diagramma a blocchi e gli utenti finali in modo prospettico piedinatura poter iniziare a lavorare sul lato XMOS delle cose.
Following the AmigaOne X1000 Update article in the current edition of "Amiga Future" magazine we asked Adam Barnes, the Technical Director of Varisys, to provide an official Nemo progress report.
"From the horse's mouth"
We have had some problems with procurement of certain items for the revision 2 Nemo board which delayed our production plan by about 4 weeks. The situation was not helped either by the Chinese New Year celebrations. However, I'm pleased to report that these difficulties have now been overcome. We've had one remaining issue with supply of the onboard PC99 audio connector. The best delivery we could obtain for the existing connector type was a minimum order quantity of 10,000 pieces and a lead time of 12 weeks. We had an option for a direct replacement which has 6 jacks (enough for 5.1 analogue out) but unfortunately the Taiwanese supplier did not respond to our communications. Our alternative compromise plan was a triple jack which would support simple stereo audio out through the back panel, with header pins on the board to support 5.1 audio for users who want this feature. However, this was not our preferred option and eventually we managed to source an almost identical PC99 HD audio connector from an Italian company to satisfy our demand for all the Beta test boards.
We already have enough PA6T CPUs in hand and we have also secured supplies of the SB600 south bridge chip and various other long lead parts, with deliveries of all due on or before the 15th of this month, in sufficient quantities for the current schedule of revision 2 beta test boards. Typically, the production time from full kit to assembled boards is 10 days for small batches (the 5 off for approval). This timescale will be confirmed once the kit is issued out for build. The estimated lead time for the balance of beta test boards will be around 20-25 days based on standard PCB fabrication and assembly lead times.
Barnes also confirmed he was in the process of writing up a technical brief of the new dual-core XMOS subsystem. This will include a block diagram and pinouts so prospective end users can start working on the XMOS side of things.
A-EON Technology CVBA
Messaggioda amig4be » gio mar 10, 2011 2:58 pm
mi fa sorridere la storia del capodanno cinese :felice:
http://www.youtube.com/watch?v=f3tOIoCo_jg
-Rinascita parte II (54 Pg)
-Rinascita Parte III (12 Pg)
-Aspettando la parte IV
Oppure si vai qui:
amig4be
Messaggioda MacGyverPPC » gio mar 10, 2011 3:02 pm
amig4be ha scritto:mi fa sorridere la storia del capodanno cinese :felice:
:ultralol:
Però ragazzi... dobbiamo ammettere che almeno questi si fanno sentire... non spariscono dietro un dito come Billocchio! :rock: :felice: :carucciiii:
Messaggioda AmigaCori » gio mar 10, 2011 3:07 pm
A me danno davvero una cattiva impressione...attaccarsi al Capodanno cinese...chissa' se riusciranno mai ad avere un lotto pronto per Xmas '11 :riflette:
Messaggioda Seiya » gio mar 10, 2011 5:24 pm
si dice: "Dio li fa e poi li accoppia", ma forse in questo caso potremo dire: "Dio li fa e poi li accoppa".
Della serie: chiedo ai fornitori i pezzi e loro mi ignorano..
però hanno una bella scorta di cpu e southbridge, per i tempi duri.
mi sa tanto che diversi X1000 venduti come nuovi saranno "refurbished", proprio perchè i pezzi di ricambio cpu e southbrige non sono più disponibili.
Messaggioda amig4be » gio mar 10, 2011 5:29 pm
beh, prova te se riesci a contattare anche solo un cinese tra un miliardo durante il loro capodanno :ride:
cmq ti sei scordato anche l'altro detto, chi va con lo zoppo...
Oppure si vai qui:
amig4be
Messaggioda Seiya » gio mar 10, 2011 5:32 pm
amig4be ha scritto:beh, prova te se riesci a contattare anche solo un cinese tra un miliardo durante il loro capodanno :ride:
il bello è che hanno contattato anche un altra ditta taiwanese e li hanno ignorati lo stesso.
ora è ufficiale: A1-X1000 è Natami 2: La Vendetta.
Messaggioda NubeCheCorre » gio mar 10, 2011 5:58 pm
occhio che ai tempi si diceva la stessa cosa degli amiga one e di os4.. era tutto vaporware e non sarebbe mai uscito e poi magicamente fece capolino... :felice:
Messaggioda amig4be » gio mar 10, 2011 5:59 pm
ma alla fine il natami non è mai stato annunciato con date, marchi, rendering, quiz, misteri, dolcetti e tutte le cose che si sono viste nell'ultimo anno... se qualcuno con la grana gli proponesse di produrlo con tanto di case e tutto il package per commerciarlo come giocattolo per adulti nostalgici, assolutamente non alternativo a console e computer moderni inarrivabili dal punto di vista tecnologico, potrebbe anche avere un discreto successo, e garantirsi il supporto di piccole sh indipendenti.
In caso contrario, fossi in loro, neanche rilascerei mai il progetto come open hardware... terrei solo il forum per informare il web dei lenti progressi e basta, che poi infatti è quello che fanno
Oppure si vai qui:
amig4be
Messaggioda TheKaneB » gio mar 10, 2011 6:06 pm
AmigaCori ha scritto:
Alblino ha scritto:
@TheKaneB
Semplicemente la PA-Semi ha già fatto le modifiche necessarie al kernel per supportare il suo processore, e il PCI-Express e le altre periferiche utilizzate sono standard, quindi hanno già tutti i drivers compreso quello per il chippetto di Xmos (driver prodotto dalla stessa Xmos).
Una volta che hai il kernel in questo stato, ti basta aggiustare poche opzioni in fase di compilazione per averlo usabile, e poi mettergli attorno una distro è un lavoro che può fare chiunque abbia usato Gentoo linux o distro analoga per un paio d'anni... insomma non c'è niente da programmare, c'è solo da testare.
Messaggioda Seiya » gio mar 10, 2011 9:13 pm
Punto della situazione che emergerebbe dalle ultime news (niente di ufficiale, ma spunti che si leggono tra le righe dei comunicati):
1) AmigaOS 4.1 per X1000 è in forte ritardo e probabilmente non è pronto per la macchina
2) A questo punto A-Eon e Varisys stanno cercando di far girare sulle macchine dei betatester una distro linux per fare in modo che ci sia qualcosa che giri e che possa
servire agli sviluppatori
3) I fornitori di Varisys ignorano le richieste per alcuni componenti necessari alla scheda Nemo rev2.
4) Varisys comunicano che hanno una bella scorta di cpu e southbridge (fuori produzione ovviamente)
Non è una bella situazione.
AmigaOS4 sembra che uscirà per X1000 forse dopo linux (e guarda caso anche per AmigaOne è sucesso la stessa cosa)-
Varisys e A-eon sembrano correre ai ripatri proponendo una distro linux (io mi ricordo bene che Trevor Dickinson aveva detto che su X1000 l'unico OS sarebbe stato OS4, nemmeno linux) proprio per non lasciare betatester e sviluppatore senza nessun OS sui cui lavorare.
I betatester su cosa betatestano?
Su Linux o OS4.1 in stato di sviluppo vegetativo?
il terzo punto è da discutere un po.
Perchè un fornitore dovrebbe ignorare Varisys che ha urgente bisogno di certi pezzi per completare la scheda madre? (mi sono fatto un piccola idea del perchè e non sarebbe proprio una cosa di cui andar fieri, ma non avendo la sfera di cristallo, analizzo un po situazioni più probabili che portano un fornitore a ignorare un cliente).
I fornitori cinesi sembrano quasi ignorarli perchè in Cina c'è la festa del nuovo Anno Cinese...
Il fornitore Taiwanese che non ha nessuna festeggio è irragiungbile, non risponde più.
AMD o Intel non sarebbero trattati allo stesso modo, festa o non festa i pezzi arrivano..
Ultimo punto è il puntualizzare (scusate la ripetizione) le scorte di CPU e Southbridge.
Questo sta ad indicare che X1000 è basato su componenti fuori produzione e finite le scorte, basta X1000?
l'SB600 è uscito nel 2006, quindi roba attuale per A-Eon e Varisys :skull:
tra l'altro questo southbridge Ati lo ha tirato fuori per migliorare le prestazioni dell'USB2.0 e migliorare il supporto per gli HD SATA
che affligevano il SB450 nei lontani anni scorsi..
Alcuni betatester di OS4 (e non facciamo i nomi) continuano a sbandierare l'imminente uscita dell'USB2 per AmigaOS4, mi chiedo come possa girare dato che persino ATI aveva trovato problemi con un southbridge di certo superiore in toto ai sistemi AmigaNG attuali.
Immagino che questo USB2 che uscirà sarà una mezza schifezza (felice di essere smentito dai fatti :ammicca: ), ma per l'utente Amiga sarà la manna dal cielo, che non risolverà niente, ma le allucinazione alle volte fanno vedere prestazioni incredibili. :wow: :scherza:
(qui un po di sfottò ci sta :ride: )
alla fine mi chiedo se X1000 non faccia la fine di Natami.
ogni scusa è buona per ritardare la messa in vendita del progetto
Messaggioda andres » gio mar 10, 2011 9:48 pm
stai tranquillo che l'A1-X1000 uscirà...
Trevor è un personaggio simpatico, mi ricorda Petro...
Circa la possibilità di usare Linux sul nuovo AmigaOne, era stata annunciata fin dall'inizio, anche in considerazione dell'uso di Xorro/Xena in ambiti diversi da quello Amiga...
Poi è chiaro che l'OS di default sarà AmigaOS, non si chiamo mica AmigaOne a caso eh...
Io più che altro sono curioso di capire se questo (oggettivamente lunghissimo) ritardo, sarà sfruttato per il supporto multicore.
andres
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 27 ospiti
