Buone nuove da Elbox
Re: TV-Out
Messaggioda RKY » gio dic 18, 2003 9:48 am
Böch 3343 ha scritto:
elektro_fabius ha scritto:
samo79 ha scritto:Vero, peccato che i PC non ce l'abbiano di default :ride:
I pc nn contano...cmq,credo che oramai tutte le schede video abbiano il tv-out,credo...la mia che è vecchiotta lo ha(radeon7000).
Ho anch'io una radeon 7000 sul mio pc. una volta il monitor mi si era guastato, allora ho attaccato il mio vecchio commodore 1084 all'uscita tv! :ride:
si vedeva un po' da schifo, però riuscivo ad arrivare fino a 1024x768!
Mitico quel monitor! :ammicca:
RKY
Messaggioda Tom Cruis » gio dic 18, 2003 10:45 am
Il mitico 1084S, ce l'avevo anch'io! (S sta per stereo) :sburla:
Io ho avuto anche il (se non mi sbaglio) mitico 1946S multiscan, un monitor specifico per gli Amy AGA che poteva agganciare sia le frequenze del PAL che quelle del VGA, senza bisogno di comprare uno scandubler. :figooo:
P.S. Ma scusa Böch, hai attaccato la radeon 7000 al 1084 tramite l'uscita PAL suppongo, anche perchè quel monitor non supportava le frequenze dai 31Khz in su, solo le PAL ed NTSC 15,75Khz 50 o 60Hz. :mah:
Ultima modifica di Tom Cruis il gio dic 18, 2003 3:39 pm, modificato 1 volta in totale.
Tom Cruis
Amiga is a choice
Tom Cruis
Messaggioda Böch 3343 » gio dic 18, 2003 11:30 am
Tom Cruis ha scritto:P.S. Ma scusa Böch, hai attaccato la radeon 7000 al 1084 tramite l'uscita PAL suppongo, anche perchè quel monitor non supportava le frequenze dai 31Khz in su, solo le PAL ed NTSC 28,5Khz 50 o 60Hz. :mah:
ho collegato l'uscita TV (cavo coassiale) della scheda all'ingresso CVBS del monitor. Ovviamente il monitor non era settato su RGB, ma su CVBS. Cmq, come ho detto, si vedeva abbastanza da schifo e sfarfallava in un modo bestiale! :ride:
Böch 3343
Messaggioda Tom Cruis » gio dic 18, 2003 3:36 pm
Questo perchè erano immagini statiche o con grafica lineiforme, io ci collegavo la mia telecamera della soni all'uscita CVBS e si vedeva alla perfezione, meglio del televisore normale!
E' logico che non si può paragonare un videocomposito ad un RGB.
P.S. Se non ricordo male, anzi ne sono sicuro, c'era un tasto in più che stabilizzava il CVBS, era dietro al monitor, non è che ti dimenticavi di schiacciarlo? :riflette:
Se non lo schiacciavi il segnale sfarfallava e sembrava un po' sporco, schiacciato l'immagine diventava perfetta! :figooo:
Tom Cruis
Amiga is a choice
Tom Cruis
Messaggioda Tom Cruis » gio dic 18, 2003 3:41 pm
Scusate, mi sono reso conto di aver sempre sbagliato la frequenza PAL ed NTSC di Amiga, non è 28KHz ma 15,75KHz, infatti gli scandubler raddoppiano questa frequenza per portala al minimo VGA che è 31KHz! :sburla:
Tom Cruis
Amiga is a choice
Tom Cruis
Messaggioda Böch 3343 » gio dic 18, 2003 8:28 pm
Tom Cruis ha scritto:P.S. Se non ricordo male, anzi ne sono sicuro, c'era un tasto in più che stabilizzava il CVBS, era dietro al monitor, non è che ti dimenticavi di schiacciarlo?
No, quello è il tasto CVBS/LCA e l'ho schiacciato per forza, altrimenti lo schermo non visualizzava niente. Il segnale LCA, cmq, è quello del C=64 (Luminosità, Contrasto, Audio).
Böch 3343
Messaggioda Tom Cruis » ven dic 19, 2003 12:22 pm
C'è anche un altro tasto dietro al monitor oltre al CVBS/LCA!
Se ho ancora il manuale del monitor te lo "scanno" :felice:
Tom Cruis
Amiga is a choice
Tom Cruis
Messaggioda Böch 3343 » ven dic 19, 2003 2:29 pm
hmmm... l'unico altro tasto serve per l'ingresso del segnale del VCR nella SCART... ma stiamo parlando dello stesso tipo di monitor? io ho un 1084 standard (non il 1084S).
Böch 3343
Messaggioda Tom Cruis » ven dic 19, 2003 6:49 pm
Può essere che ci siano delle differenze :riflette: bo?!
Oppure può essere che mi sbagli visto che è molto tempo che l'ho dato via! :mah:
Tom Cruis
Amiga is a choice
Tom Cruis
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 16 ospiti
