Creare le partizioni per installare OS 4.1 su Sam
Messaggioda Kyle » dom set 28, 2008 11:11 pm
Arrgh, anche io rosicoooo.
Mannaggia dosvrò aspettare ancora 3 mesi :skull:
Messaggioda samo79 » dom set 28, 2008 11:17 pm
Però come regalo di Natale è più bello :scherza:
Messaggioda Kyle » dom set 28, 2008 11:38 pm
Di sicuro se mi arriva prima di Natale non lo tengo chiuso sotto l'albero ad aspettare il 25! :scherza:
Messaggioda Amiga Blitter » lun set 29, 2008 12:06 am
Grazie delle info, Davide
Sai come posso cambiare risoluzione dello schermo?
Non riesco a cambiarle con ScreenMode, o meglio... non mi fa vedere risolusioni maggiori di 800 x 600.
Forse perchè durante l'installazione ho scelto questa risoluzione?
Il mio monior supporta fino a 1900 e qualche cosa fino ad altreanti mille e qualche cosa.
Devo forse editare qualche files?
Grazie
Amiga Blitter
Messaggioda NubeCheCorre » lun set 29, 2008 9:30 am
Editare i modi video e' facile.. ma dovrebbe avertelo chiesto nell' installazione, cmq la procedura e' questa :
Vai in Devs/Monitors/ e Clicchi con il tasto sinistro sull' icona, poi con il destro vai su information e ti apre l' icon info. Da li', vai nel tooltype dell' icona e vedrai che ti da' tutta una serie di info.. per aggiungere un modo video devi scrivere : " MODE=800x600@60 " e cosi' via per tutte le risoluzioni. Un' altra cosa da impostare sono i dati di refresh min e max verticale ed orizzontale che devi mettere per impostare tutti i modi video. Quelle info le trovi nel manuale del tuo monitor :felice:
Messaggioda Amiga Blitter » lun set 29, 2008 10:22 pm
Grazie Davidino
Ciaus
Amiga Blitter
Messaggioda ikir » mar set 30, 2008 10:15 am
Si devi creare un mode nei tooltype radeon che hai in SYS:Devs/Monitos/
Fai Amiga-I (informazioni sull'icona). Scusa se non ti ho risposto in chat ma non ero al computer.
Messaggioda Amiga Blitter » mar set 30, 2008 9:05 pm
Ho provato a scaricare alcune applicazione come TuneNet, ma richiedono alcune librerie. Una è threads.library.
Dove si trova questa libreria e come si installa?
Quando faccio la prova del suono sento un beep ed in sottofondo un rumore. Quali sono i settaggi giusti per l'audio?
Grazie!
Salutoni
Amiga Blitter
Messaggioda NubeCheCorre » mar set 30, 2008 10:38 pm
Allora le librerie che ti vengono chieste per amiga os 4.x le trovi principalmente su os4depot.net li' trovi sempre librerie native per amiga os 4.x. Se non dovessi trovarle li' allora devi cercare su aminet e ripiegare su librerie 68k, in quel caso cerca sempre la versiome per processori 68020 :felice:
Per l' audio lo configuri con AHI e devi alzare il volume al massimo e impostare gli hertz a 48000, sia per il canale " unita' musica " che " unita' 0 ", se hai l' amiga collegato ad un impianto magari scegli modalita' HI-FI :-)
il beeep e' normale questo serve per vedere se c'e' qualcosa che non va, se lo senti e' tutto ok
Messaggioda ikir » ven ott 03, 2008 7:09 pm
Sulla partizione di sistema usate SFS blocchi da 512 e magari 1000 di buffers.
Mentre su JXFS non ricordo al momento cos'è consigliato come blocchi e buffers ma utilizzatelo come FS perché è velocissimo comparato ai vecchi.
