MacMINI
Messaggioda Classic Amiga Man » mar ago 19, 2008 12:05 pm
Classic Amiga Man ha scritto:Penso che fino a che non vengano postati link diretti a file o procedure, non ci siano problemi.
:no:
Classic Amiga Man
Messaggioda Raffaele » ven ago 22, 2008 1:02 am
Amiga Supremo ha scritto:Sì certo, per carità.
Io lo dico soltanto perché non mi sembra opportuno parlare di qualcosa di illegale in un forum pubblico.
Ricordo che quando si postò nella sezione Mac chiedendo informazioni circa OSX su X86, il moderatore, saggiamente si espresse su questa stessa linea, essendo per diverse ragioni un'operazione illegale, far girare SW Apple su HW NON Apple (non sono aggiornato se ora qualcosa sia cambiato a livello di licenze Apple).
Comunque ripeto che questo é SOLTANTO il MIO parere personale sull'argomento, fin'ora nessun moderatore qui si é espresso, né in un modo, né nell'altro.
Far girare OSX su qualsiasi Hardware X86, in Italia è LEGALE... purchè tu sia in possesso della confezione di OSX O-R-I-G-I-N-A-L-E!
Questo perché in Italia le clausole vessatorie sono fuffa legale, e l'EULA statunitense può pure essere buttata nel water...
In Italia se hai abbastanza capacità e hai un PC e una copia legale di qualsiasi OS, poi puoi farla girare anche sul tostapane se ti va...
Messaggioda stefano » sab ago 30, 2008 6:38 pm
Dunque questo è quello che ho trovato in giro x la rete.
Di fatto sarei il primo ad acquistare una copia originale di OS4, ma cavolo, fatemelo provare prima, no ? Se mamma Microsoft ti fà provare tutta la sua roba con CD fino a 120 giorni in Demo, non vedo perchè una comunità Amiga non possa o voglia acquisire nuove e vecchie utenze con qualcosa di Demo e usufruibile SUBITO su Mac datati...
A mio avviso la mia idea nn fà una grinza...
Comunque riprendendo il discorso originale, sul mio PowerMac G4, non sono riuscito a far funzionare nulla (ok non è un MacMini), sono arrivato al punto 7, il Mac rimane impallato senza andare in nessuna nuova schermata.
Per la cronaca il mio Mac ha un firmware più vecchio (4.2.8f1) mentre quello di questa guida è più nuovo (4.9), inoltre la mia scheda grafica è si una ATI ma modello RAGE e non Radeon... se ne trovo una vi dirò...
La guida è stata scaricata ovviamente da un file torrent (the pirate bay, che sono stati oscurati in italia, ma basta un truccheto sui dns e riparte il sito). Il CD conteneva sia il loader sia il S.O.
Se qualcuno ha voglia di provare, ben venga.
Ripeto... penso di nn essere l'unico ad aver voglia di provare un nuovo sistema operativo Amiga ma che per questo, NON debba acquistare un nuovo hardware e poi magari capire che il tutto non è di proprio interesse...
Amiga OS 4.0 (w/July 2007 Updates) Install CD for Mac Mini G4 (Moana Loader)
This CD will allow you to boot the Amiga OS 4.0 kernel and run the Amiga OS 4.0 installer.
The knows issues with the Moana loader are:
* Displays image that USB stack has not been loaded (USB keyboards and mice work)
* Doesn't detect the Mac Mini built-in Ethernet
* Doesn't detect the Mac Mini AirPort Extreme card
* Doesn't detect the Mac Mini Bluetooth device
* Probably a lot more I've not come across yet!
Testing has been performed with a Mac Mini G4 with the following specs:
Model Name: Mac mini
Model Identifier: PowerMac10,2
Processor Name: PowerPC G4 (1.2)
Processor Speed: 1.5 GHz
Number Of CPUs: 1
L2 Cache (per CPU): 512 KB
Memory: 1 GB
Bus Speed: 167 MHz
Boot ROM Version: 4.9.4f0
This CD may/may not work on other Mac Mini G4 models.
Instructions for booting:
1) Boot into Open Firmware (Hold down "Option" "Command" "o" "f" when powering on)
2) First time users will only need to enter the following command once:
setenv boota-device cd:
3) Begin loading the OS 4.0 kernel/kickstart by typing in the following command:
boot cd:slb_v2
4) Select either option:
"1. Amiga OS 4.x: CDROM MM_Full_silent_USB" - for Mac Mini G4 1.5GHz/64MB Radeon models
"2. Amiga OS 4.x: CDROM MM_Full_silent_USB_ATI_safe" - for all other Mac Mini G4 models
5) Press "Enter" at the "Installed mem: 1024 mega bega" prompt
6) Press "Enter" at the "About to build the copy of the OF tree; Code start at 0x01800000; press any key" prompt
7) Press "Enter" at the "All init done; about to kill OF and start ExecSG; press any key" prompt
At this point, the screen should turn black and after a few seconds, the CD drive will spin up.
Eventually you'll see an AmigaDOS window displaying the message "USB stack not running.". Oddly enough, USB keyboards and mice seem to work.
7) You'll be greeted with a "Welcome to the Amiga OS 4.0 Install CD" window, click on "Proceed"
8) On the next window, select your language, country and time zone and click "Use"
9) A window will pop up and will ask how the system time should be updated. Click on "System"
10) A window will pop up with the message "Your system time has been updated". Click on "OK"
11) Shortly after, a window will appear to advise you that you must select a keyboard. Click "OK"
12) Select your keyboard and click "Use"
If the start up appears to stall between steps 10 and 11, press "Ctrl C" and you should see a "WAIT: ***Break" message appear. The installer will now continue.
Good luck!
stefano
Messaggioda Kyle » sab ago 30, 2008 11:52 pm
Vieni a Pianeta Amiga, provi direttamente OS4.1 e poi decidi se comprarlo o meno (con un probabile nuovo HW che sarebbe SAM) :ammicca:
Messaggioda stefano » dom ago 31, 2008 1:17 pm
Kyle ha scritto:Vieni a Pianeta Amiga, provi direttamente OS4.1 e poi decidi se comprarlo o meno (con un probabile nuovo HW che sarebbe SAM) :ammicca:
ok Kyle, ma quello che voglio dire io è un'altra cosa.
La comunità amiga non può pretendere che dopo anni di oblio del proprio hardware e del proprio software, ci si svegli, si vada a Pianeta Amiga e in due ore si possa fare una spesa di non meno di 300/400/500 euro !
Non puoi dire ti provare un S.O. in un giorno di fiera.
Bisogna svegliarsi, dai sogni, ragazzi.
stefano
Messaggioda guruman » dom ago 31, 2008 2:20 pm
Ok, e' da qualche giorno che leggo 'sta cosa di AOS4 su Sam. Quando non solo non ci sono conferme, ma dall'alto non ci sono nemmeno "suggerimenti", "allusioni".
E allora a che pro continuare a ripetere una cosa che, per quella che e' la nostra esperienza passata, al 99% non si verifichera'?
guruman
Messaggioda MacGyverPPC » dom ago 31, 2008 4:27 pm
ACube con le cavolate del passato non c'entra nulla.... vogliamo dare fiducia a quel che stanno facendo o no? :uffa:
Non possiamo fare di tutta un'erba un fascio per gli errori fatti da altri!
ACube e Hyperion qualcosa lo sta facendo e lo sta mostrando,con sana pianta e con un prodotto che ha un riscontro nell'industria,al contrario di altri progetti ormai morti! :annu: :annu: :annu: :wow:
Ainc che cavolo ha mostrato fin'ora? Una cippa lippa! Ecco cosa! :annu:
FORZA ACube! Sempre! :annu:
Usate la ragione su! :scherza: :ammicca:
Questo è l'anno propizio! :figooo:
Messaggioda clros » dom ago 31, 2008 4:35 pm
Il problema è che *apparentemente* ACube nn può legalmente far nulla perchè (sempre apparentemente) AInc. nn concede le licenze per macchine diverse da A1 e classic.
Messaggioda MacGyverPPC » dom ago 31, 2008 4:42 pm
Certo certo... ma ACube è 1000 volte più sicura di stare in piedi,rispetto a molti altri del passato,che puntavano solo su progetti AmigaLike :felice:
Messaggioda NubeCheCorre » dom ago 31, 2008 5:45 pm
Che dire... chi vivra' vedra', cosi' mettiamo a tacere taaaante parole che si son fatte si stanno facendo nei forum in questi giorni... :ammicca:
Messaggioda Kyle » dom ago 31, 2008 6:40 pm
Beh, mi sipiace ma al momento non vedo altre alternative :riflette:
OS4 gira solo su HW dedicato, e non mi sembra che i tempi siano maturi per il noleggio del giusto HW (che al momento ufficialmente sono solo gli A1, e voglio vedere chi è che lo affitterebbe vista la loro rarità).
Messaggioda stefano » dom ago 31, 2008 10:29 pm
Kyle, è proprio questo quello che dico : dare la possibilità, gratuitamente, ai possessori di Mac ppc di poter testare in demo OS4, sarebbe una mossa vincente !
stefano
Messaggioda NubeCheCorre » dom ago 31, 2008 11:09 pm
E via di pirateria cosi'... non si puo' fare adesso... adesso proprio no..
Messaggioda Amiga Supremo » dom ago 31, 2008 11:41 pm
Fino a quando si tratterà di pirateria, io direi che NON si *DEVE* fare, nè adesso, nè dopo! :no:
Messaggioda AmigaCori » lun set 01, 2008 7:54 pm
Quoto guruman, e' inutile far credere alle persone che esista l'accoppiata Sam + AOS4.1 in maniera concreta, non metto in dubbio che OS4.0/1 giri su Sam, pero' da alcuni co9mmenti sembra che a PA sara' possibile acquistare OS4.1 e farlo girare su Sam...
E se non fosse cosi'?, cioe' se AOS4.1 giri su Sam ma non sia possibile a causa di problemi legali farcelo girare?, per me l'ennesima delusione sarebbe piu' un male che un bene...
Io ho il dubbio su una cosa, se come dice Raffale in Italia posso far girare un qualsiasi OS su una qualsiasi HW...chi mi vieterebbe di comprare una Sam, una copia di AOS4.1 e farla girare su Sam?
:mah:
