Quest for a Sam460ex inside X500 Evo case
Re: Quest for a Sam460ex inside X500 Evo case
Messaggioda Kyle » sab lug 18, 2015 1:07 am
Finalmente arrivati i silicon mounts, domani riassemblo il mio sistema AmigaOne X500 Evo :happyboing:
Restate sintonizzati per maggiori info :felice:
Messaggioda Amiga Supremo » sab lug 18, 2015 11:32 am
Aspettiamo le foto e il test con l'arsura di questi giorni. :annu:
Messaggioda Kyle » sab lug 18, 2015 8:33 pm
Opera conclusa, e sembra che sia stata un successo! :ride:
Ho installato la ventola con i silicon mounts arrivati ieri, ed accendendo la 460 ho verificato che girasse normalmente: nessun problema, vibrazione o rumore strano. L'aria esce copiosamente dalle fessure del case :felice:
Dopo aver fatto la verifica sul campo ho finissato il lavoro, tagliando i gambi sporgenti dei silicon mounts (che occupavano spazio inutile) :ammicca:
Ho approfittato degli altri silicon mounts che mi avanzavano per far fuori l'ultima ventolina inutilizzata all'interno del case, la seconda disposta lateralmente a fianco della 460 :annu:
Così facendo i silicon mounts sono andati a sostituire quelli originari neri, uniformando tutto il case nel suo bel colore bianco: adesso di nero sono rimaste solo le viti che vanno a chiudere l'X500 Evo :figooo:
Ultima modifica apportata, ho cambiato la mia SSD con un HD da 320 GB: questo perché in questi giorni ho avuto diversi problemi con il mio sistema, che spesso non mi accedeva ad OS4.1 o mi si riavviava improvvisamente, oppure freezava senza motivo apparente :no:
Ho subito pensato che fosse un problema della SSD, perché a volte durante il riavvio su Uboot mi dava il messaggio di errore "HD is currently busy", ma ho anche temuto che la 460ex mi stesse abbandonando perché anche dopo aver spento la macchina alla sua riaccensione (dopo qualche minuto) la schermata di uboot mi appariva tutta deforme e non caricava niente :sbam:
Ho fatto alcune prove, attaccando anche un alimentatore da 500W e tutto era ripartito, poi è arrivato l'HD di cui sopra (comprato usato su ebay) ed in nemmeno 1 ora ho trasferito tutto il contenuto dalle mie partizioni sulla SSD alle nuove create sul HD (potenza di OS4 :rock: ).
Dopo il change tutto è tornato a funzionare perfettamente, anche stressando pesantemente il sistema, quindi non era un problema dovuto all'alimentatore: certo l'HD è leggermente più lento a caricare OS4.1, ma dà l'impressione di essere enormemente più stabile.
In tutte queste ore non ho avuto un singolo freeze nè cedimento della gfx :happyboing:
Messaggioda Amiga Supremo » sab lug 18, 2015 11:09 pm
Bel lavoro.
Tutto bianco secondo me rende bene, esteticamente parlando.
Complimenti!
Messaggioda TheDaddy » sab lug 18, 2015 11:15 pm
Ottimo, che lavoro...maniacale quasi per il raggiungimento della perfezione. :eheh2:
TheDaddy
Messaggioda Kyle » sab lug 18, 2015 11:32 pm
Grazie, ma sono solo un principiante in confronto a ciò che ha fatto Mario con il suo sistema :ammicca:
Avrei potuto rendere qualche cavo meno volante ma ci sarebbe stato il rischio di non riuscire poi a riaprire il case, anche se ora spero di non doverlo fare per un po' :felice:
La nuova ventolina spara fuori aria che man mano si riscalda, ma dopo 2 ore di utilizzo la superficie del case è poco più che tiepida, non ustiona certo come faceva prima :eheh2:
Messaggioda Amiga Supremo » dom lug 19, 2015 12:17 am
Se tutto funzionerà regolarmente con il caldo torrido di questi giorni, allora sarai a posto per sempre. :annu:
Messaggioda TheDaddy » dom lug 19, 2015 10:34 am
Azz...ma che scheda grafica ci hai messo dentro che riscaldava cosi' tanto?
TheDaddy
Messaggioda Kyle » dom lug 19, 2015 12:15 pm
E' quella che vedi anche nelle pagine precedenti, una RadeonHD 6570 Ultimate, a raffreddamento passivo.
Solo che negli spazi angusti del X500 Evo si accumulava troppa aria calda, che la faceva collassare dopo un tot. dall'accensione del computer.
Inoltre per come è disposta la scheda nel case, l'aria calda estrusa dal raffreddamento passivo per salire verso l'alto andava comunque ad impattare sulla scheda grafica...
Adesso l'aria viene sparata fuori dal case prima che divenga troppo calda dalla ventola, posizionata proprio sopra la gfx.
In pratica è come se riavessi dotato la gfx di un raffreddamento attivo :ride:
PS: adesso i cavi rossi del collegamento sata del dvd sono posizionati sotto il riser pci-e, così che non si vedano :felice:
Messaggioda TheDaddy » dom lug 19, 2015 12:33 pm
Mi piace la soluzione...hai praticamente dato raffreddamento attivo a una scheda con raffreddamento passivo, ma guadagnandoci in prestazioni?
Tutte le schede che ho usato nel X500 Plus e X500 Evo avevano suluzioni attive...e' sempre un problema cercare di raffreddare in uno spazio cosi piccolo. Solo 53mm d'altezza interna...non facile. :ammicca:
Il nuovo X500 Pro avra' la possibilita' di installare una scheda grafica di dimensioni normali (full slot) e pure doppia (dual) quindi la scelta di schede grafiche sara' molto piu' ampia, da 128bit a salire (256bit ideale secondo me per prestazioni), tipo 'sti mostriciattoli:
http://www.kitguru.net/components/graph ... -mini-itx/
Inoltre...una preview just for you... :felice: ribaltata di 180 gradi... :figooo:
Il nuovo X500 Pro sara' the ultimate X500 che chiude la serie...
A presto foto del prototipo... :eheh2:
Mi scuso per avere hijacked il thread... :scherza:
TheDaddy
Messaggioda Kyle » dom lug 19, 2015 12:51 pm
Le prestazioni della scheda non sono variate, ma adesso non collassa più :felice:
Rispetto all'alternativa della X1550 a 64 bit che avevo a disposizione è chiaramente più veloce e più silenziosa (la ventolina della X1550 è più rumorosa).
Gfx ribaltata di 180°? :riflette:
Sono curiosissimo di vedere le foto del tuo nuovo case, anche per il fatto che tutti i cavi saranno limitati alla base del case :felice:
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 25 ospiti
