Nuovo hardware per A1
Messaggioda scusscus » ven mar 03, 2006 12:20 pm
samo79 ha scritto:Però un AGP potrebbero metterlo :riflette:
Nella tabella comparativa ( http://www.troikang.com/compare.html ) sul sito di troika c'e' scritto che stanno lavorando ad un adattatore (?) PCI->AGP, però non so se lo venderanno in bundle con la scheda madre o se sarà già integrato... :mah:
scusscus
Messaggioda m3x » ven mar 03, 2006 12:24 pm
elwood ha scritto:
m3xE ha scritto: complesso ...
più difficili ...
non è detto che .... ulteriori ritardi...
Per non parlare poi del prezzo....
occorre aggiungere .....
e bè, devono essere pazzi questi a fare un hardware per un mercato che quasi non esiste più. :riflette:
Pazzi, visionari, amighisti... un pò di tutto :eheh2:
Messaggioda AmigaCori » ven mar 03, 2006 4:26 pm
m3x ha scritto:E' molto più complesso di quello che può sembrare ad un primo esame superficiale.
Alcuni componenti sono più difficili da reperire che altri, con consegna anche fino a 12, 16 e 20 settimane... (cioè dai 3 ai 5 mesi)
Poi occorre selezionare chip che siano compatibili con la nuova normativa europea (RoHS) e non è detto che siano già disponibili le nuove versioni (e quindi questo può aggiungere ulteriori ritardi)
Per non parlare poi del prezzo, per piccole quantità, sotto 1000 pezzi, occorre selezionare con cura il fornitore.
A tutto ciò occorre aggiungere tutto il "contorno" cioè reperimento dei finanziamenti, tempi di progettazione, tempi per la realizzazione dei prototipi, correzione degli eventuali errori, programmazione dell'acquisto dei componenti per la prima produzione, selezione di chi assemblerà la scheda, scrittura / adattamento di UBoot, scrittura dei driver e del kernel per AOS4, solo per nominare gli aspetti più importanti...
Ammettendo per un attimo che il ritardo con la scheda Amy'05 sia dovuto al chip audio, posso ben immaginare quale trafila debbano aver fatto i nostri amici di Troika.
:wow: ...si, si, fanno prima a fare la Salerno-Reggio C. :scherza:
Beh, le mie sono solo considerazioni superficiali, cioè di uno che aspetta che esca l'hardware e non sta in mezzo a chi crea.
Però quando questi progetti vanno così a rilento accade che l'HW diventa obsoleto prima di uscire.
Poi vabbè, se lo fanno uno lo compra, se non lo fanno peggio pure per loro
:ride:
Messaggioda scusscus » sab set 09, 2006 8:43 am
scusscus ha scritto:Direttamente dalle specifiche della pagina sul sito di Troika ...
"Kryptos" sound system with audio headers
Qualcuno ne sa qualcosa? :mah:
Mi sa troppo di criptico... :ride: :scherza:
Rivelato il sistema audio utilizzato su Amy'05:
http://troikang.com/DL/AD1888.pdf :ammicca:
scusscus
Messaggioda MazinKaesar » sab set 09, 2006 11:12 am
scusscus ha scritto:Nella tabella comparativa ( http://www.troikang.com/compare.html ) sul sito di troika c'e' scritto che stanno lavorando ad un adattatore (?) PCI->AGP, però non so se lo venderanno in bundle con la scheda madre o se sarà già integrato... :mah:
Ne conosco uno made in jap, che trasforma una scheda AGP low profile in una PCI "full" profile. Difficile da reperire anche in Jap!
Messaggioda scusscus » dom set 10, 2006 9:58 am
MazinKaesar ha scritto:Ne conosco uno made in jap, che trasforma una scheda AGP low profile in una PCI "full" profile. Difficile da reperire anche in Jap!
Mmmmm... interessante! Hai un link?
scusscus
Messaggioda scusscus » mar set 12, 2006 4:28 pm
Hot preview direttamente dalle pagine di AW.net:
The PowerPC CPU has been improved upon, we now have an IBM 750GL @ 800 MHz with 1 MByte of L2 cache, against the previous 512K of cache. The design of the motherboard will support 750GL CPUs upto 1 GHz core speed in the future. The 800 MHz part was chosen as the baseline as it represents the best price/performance mix.
To keep the system cool, both the CPU and our Northbridge the Tundra TSI107 need heatsinks, but the TSI-107 does not require a fan in normal use. The Troika team developed a thermostatically controlled fan system for the CPU and optional case fan. Amy has a dedicated fan controller IC, this will allow quiet operation, if allowable by system usage patterns.
SDRAM DIMM detection has been improved compared to previous OS4 capable systems. The TSI107 provides the necessary features to more accurately setup the SDRAM timing based upon the Serial Presence Detect (SPD) ROM parameters of the installed memory stick(s). This will ease the purchasing of suitable RAM for Amy'05.
In keeping with the speed increase, the graphics slot has been doubled in speed. The PCI slot for the graphics adaptor now runs at 66 MHz, yielding a maximum throughput of 264 MByte/sec. This provides comparable speed to the AGP 1X slot.
From previous experience, this bus speed has been sufficient to run 1280x1024 Open GL 2D/3D graphics @ 60 Hz with no issues using the ATI Radeon 9700 series and above graphics cards.
Only one PCI slot supports the 66 MHz speed and there is the appropriate bridge chip and logic to connect to the system 33 MHz PCI bus.
That is all for this update, the second and final update is on Wednesday.
scusscus
Messaggioda AMIGATV » mar set 12, 2006 4:34 pm
Niente di speciale secondo me....
Sam fai vedere chi sei :ammicca:
Messaggioda MazinKaesar » mar set 12, 2006 5:15 pm
Se conosci il Giapponese... cmq non ho mai trovato un rivenditore. O magari l'avevo sotto il naso e non lo sapevo leggere... :ahah:
http://akiba.ascii24.com/akiba/news/200 ... 5-000.html
http://www.kuroutoshikou.com/products/a ... ifset.html
Messaggioda scusscus » mer set 13, 2006 8:35 am
MazinKaesar ha scritto:Se conosci il Giapponese...
Magari... cmq c'e' una foto interessante:
scusscus
Messaggioda scusscus » mer set 13, 2006 8:37 am
AMIGATV ha scritto:Niente di speciale secondo me....
Per quanto hw possa essere presentato se non c'e' un adeguato impegno sul sw, non avrà successo... :triste:
scusscus
Messaggioda scusscus » mer set 27, 2006 7:26 pm
E' stata aggiornata la pagina delle specifiche con gli ultimi dati svelati in pubblico durante le recenti manifestazioni.
http://www.troikang.com/spec.html
scusscus
Messaggioda ikir » mer set 27, 2006 9:12 pm
scusscus ha scritto:E' stata aggiornata la pagina delle specifiche con gli ultimi dati svelati in pubblico durante le recenti manifestazioni.
Grazie per la segnalazione
