AbiWord 2.8.6 r3 (AmiCygnix)
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab apr 04, 2020 9:01 am
AbiWord : AbiWord è un programma di Elaborazione Testi gratuito Multipiattaforma simile a Word compatibile con i vari formati di Microsoft Office, LibreOffice e OpenOffice.
AbiWord 2.8.6 r3 (AmiCygnix): Download
Re: AbiWord 2.8.6 r3 (AmiCygnix)
Messaggioda schiumacal » sab apr 04, 2020 11:27 am
Carlo, una curiosita'... siccome non ho mai montato AmiCygnix e di conseguenza non ho mai utilizzato software che sfrutti questa tecnologia, tipo AbiWord oppure Gimp per AmigaOS4, prima di commettere qualche errore nell'installazione ed avere problemi successivi, volevo chiederti se il sistema AmiCygnix e tutto quello che ci lavora poi sopra, e' completamente compatibile con AmigaOS4 ?
Mi spiego meglio:
poniamo il caso che io realizzi della grafica con Gimp, posso vederla su AmigaOS4 senza caricare AmiCygnix ?
Oppure una volta installato AmiCygnix il sistema diventa una cosa a se, completamente separata da AmigaOS4 ?
Quando guardo qualcosa immagine con AOS4 e AmiCygnix sembra di vedere un sistema siml-Linux... e a me questo non interessa.
Se invece, AmiCygnix e' un framework sullo stile delle librerie Qt, allora il discorso cambia, perche' il tal caso AmigaOS4 rimane sempre attivo come sistema...
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab apr 04, 2020 12:12 pm
Ieri ho installato AmiCygnix per la prima volta, prima non avevo la più pallida idea di cosa fosse, devo ancora studiarmelo, sembrano 2 desktop separati, ciò che installi nativo "AmiCygnix" dal Workbench te lo ritrovi quando entri in AmiCygnix .
Come prima inpatto mi è piaciuto poi vedendo l'imponta Linux poi mi è scaduto, purtroppo Linux non mi piace sia come OS che come è gestito, preferisco mille volte Windows a linux, naturalmente non è solo il mio pensiero per molti potrebbe essere il contrario.
Messaggioda ghillo » sab apr 04, 2020 3:37 pm
Per l'installazione non si va minimamente a intaccare OS4.x ,io l'ho installato nella partizione dove ho solo i programmi e risulta una cosa a se stante.
Con questo aggiornamento sono stati introdotti dei nuovi driver video, le applicazioni si possono avviare anche in modalità standalone con la sua relativa icona in cui si apre una finestra di configurazione io ho impostato come driver video customscreendb2 e gadget finestre Dynamic Window Manager.
In pratica si appre l'applicativo su uno schermo separato senza caricare tutto il desktop x11 con il programma che occupa tutto lo schermo e sembra di utilizzare un software sotto ambiente nativo OS4 .
C'è anche la possibilità di aprire i programmi in una finestra dentro il Workbench con il suo apposito driver video . Insomma un gran bel software che si integra bene con AmigaOS ,ovvio che nella gestione grafica è piu' lento ma comunque utilizzabile.
Se fossi in te lo installerei subito ci da la possibilità di utilizzare dei bei software .
ghillo
Messaggioda pvanni » sab apr 04, 2020 5:54 pm
Come dice ghillo, già da tempo è possibile aprire le applicazioni in una loro finestra sul workbench Amiga,
purtroppo in questa modalità è un po' lento anche se in questa ultima versione si è velocizzato parecchio,
mi raccomando leggete attentamente le istruzioni
pvanni
Messaggioda schiumacal » sab apr 04, 2020 6:37 pm
Penso di aver capito che non si tratta di un semplice framework, ma bensi di un sistema quasi a se stante che si sostituisce quasi totalmente ad AmigaOS4, seppur si integra con quest'ultimo perfettamente.
Ho anche capito che nell'ultima versione permette di far aprire un'applicazione, tipo Gimp, dentro una finestra di AOS4, ma alla fine rimane sempre un'applicazione che si utilizza separata dal sistema ospitante ?
A me interessa sapere se:
- Posso salvarmi un documento di Abiworld dentro una cartella di AOS4, come se stessi lavorando con AOS4 ?
- Posso posso fare lo stesso con Gimp ? Sempre come se stessi lavorando direttamente con AOS4 ?
Oppure devo eseguire passaggi particolari per queste operazioni ?
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab apr 04, 2020 6:47 pm
Si puoi salvare i file generati di AbiWord in qualsiasi percorso praticamente dove vuoi comprese le cartelle di OS 4.1.
Se salvi nei percorsi "AmiCygnix" troverai il file in OS4 nella cartella "AmiCygnix" quindi gestibile tranquillamente anche da Dopus4
Messaggioda pvanni » sab apr 04, 2020 6:50 pm
Cygnix è completamente integrato in OS4, non è un'emulazione, per cui vedi tutto quello
che vedi in OS4, se li abiliti vedi anche gli assign oltre che i volumi montati.
Se crei un documento lo puoi salvare solo in una cartella OS4 e viceversa
puoi caricare documenti solo da una cartella OS4
pvanni
Messaggioda schiumacal » sab apr 04, 2020 8:08 pm
OK, grazie ragazzi. in questi giorni lo provero'
Messaggioda MacGyverPPC » mer apr 29, 2020 8:47 pm
schiumacal ha scritto:OK, grazie ragazzi. in questi giorni lo provero'
Una volta installato ,non ne farai a meno.
Almeno per me è così ,con alcuni programmi compatibili anche per skype ... E per alcuni ritocchi e lavori di grafica che con Gimp mi danno una gran soddisfazione anche su una Sam 440 con i pochi mega e Ghz,che userei ancora adesso, se mi reinstallasse sto OS4 da CD. :sbam: :sbam: :ultralol:
