AROS One v2.6 Realizzato
Re: AROS One v2.6 Realizzato
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab nov 23, 2024 12:35 am
Oltre a poter personalizzare ogni sigola applicazione, sulla prossima versione di AROS One anche Wanderer (Workbench) avrà i suoi temi predefiniti, ho creato 4 Temi "leggeri" per rendere più gradevoli le finestre delle Applicazioni, per sostituirli basterà il solito click su icona e lo script farà tutto il resto, anche qui nesun riavvio del sistema è necessario.
Nello screenshot è possibile vedere i 4 Temi creati su Zune (Clone MUI) che saranno utilizzate di default da tutte le Applicazioni, salvo quelle dove l'utente ha già scelto e salvato il tema "personalizzato".
MUI/Zune funziona così, se c'è una preferenza l'Applicazione ignorerà il settaggio di sistema, inoltre le configurazioni Zune personalizzate per singola Applicazione si potranno modificare e salvare senza problemi, mentre personalizzare e salvare quelle di Wanderer è più complicato, per farlo occorre prima eliminare il file di configurazione in ENV e in ENVARC.
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven nov 29, 2024 8:32 pm
Dalle scorse versioni avevo aggiunto nel Menu del GRUB "Early Startup" per le Emergenze in modo da eseguire dalla Shell uCommander.
uCommander è un piccolo Menu che consente di eseguire alcune Applicazioni incluso Dopus4, questo per poter intervenire qualora AROS non si avviasse, gran parte delle funzioni di Dopus4 sono disponibili anche senza il supporto del Sistema Operativo avviato.
Adesso, visto che qualcuno ha avuto difficoltà nel capire come avviare uCommander ho modificato la stringa ed ora dovrebbe essere meglio comprensibile, vedi screenshot.
Qualsiasi consiglio è ben accetto per migliorare la stringa in modo che sia meglio comprensibile anche per gli Italiani !
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven nov 29, 2024 8:37 pm
Legadon, nuova Applicazione creata da ALB42 per la lettura di eBook, per AROS One ho creato 4 set di pulsanti, vedi scrennshot, i pulsanti vengono sostituiti automaticamente cliccando sull'icona appropriata come nel caso di AmiFox e altre applicazioni personalizzate di AROS One
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar dic 03, 2024 4:22 pm
Nelle prossime settimane appena saranno disponibili alcuni software "in lavorazione", inizierò a costruire la ISO del nuovo AROS One 2.7.
Ormai ci sono troppi aggiornamenti anche sul Core, e non conviene aspettare il nuovissimo Core che arriverà a Gennaio, questi al momenti sono tutti gli aggiornamenti.
Update AROS One Core
- Camdusbmidi.class
- IconDrawerList.mui
- IconList.mui
- IconVolumeList.mui
- i8042.hidd
- pc105_s
- pcnet32.device
- rtl8139.device
- ahci.device
- ram-handler
- camd.library
- crt.library
- debug.library
- muimaster.library
- stdlib.library
- workbench.library
- Update Catalogs
- Wanderer
- WBRename (Wanderer)
- DiskInfo (Wanderer)
Update AROS One CoreUpdate AROS One Apps:
- OWB v2.1
- Acuario Final Version
- AmiTranslate v0.4
- ThemeEdit v0.4
- BeeBase v1.1
- Image2PDF 2.7
- SilkRAW v3.0
- IconSplitter
- Legadon v0.2
- VAMP v3.10
- AGet (Version UHC-Tools)
- Unshield v1.51
- GLFW v3.4
- RayLib 5.0
- Malibu.hwp v1.5
- Rapagui.hwp v2.2
- Sid.hwp v2.0
- Neandertaler (Demo Scene)
- Organica (Demo Scene)
Update AROS One CoreUpdate AROS One OS System:
- SMB2 (Update Script)
- Amiga-Games (Emulation Games)
- Amiga-Games (Amibridge)
- New Transparent Versions of Pointers
- CAB-I (Descriptor Datatypes + Def_Icons)
- CAB-M (Descriptor Datatypes + Def_Icons)
- M4A (Descriptor Datatypes + Def_Icons)
- MKV (Descriptor Datatypes + Def_Icons)
- WEBM (Descriptor Datatypes + Def_Icons)
- AmiStart (Update Config)
- Aros One About (Update Theme)
- InstallAROS (Update Theme)
- ArosPDF (New Buttons)
- DOpus4 (Update Config)
- MPlayer (Update Theme)
- ZuneARC (Update Config)
- Set ScreenMode
- Config-Apparence (Update)
- Config-Wanderer (Update)
- Config-Zune (Update)
- Wanderer Themes (Update)
- New Config Folders (Skins-Apps, Patterns-Skin)
- WeatherBar (New Theme Prefs)
- WGetGUI (New Theme)
- DOSBox (Manual Multilanguage PDF version)
- aMP3ToWAV (New Theme Prefs)
- AROSAmp (New Theme Prefs)
- AyPlayer (New Theme Prefs)
- MeteMP3 (New Theme Prefs)
- ModExplorerCE (New Theme Prefs)
- ModExplorerNG (New Theme Prefs)
- RNOTunes (New Theme Prefs)
- ZAMP (New Theme Prefs)
- ZuPaPlayer (New Theme Prefs)(New Theme Prefs)
- VAMP (New Theme Prefs)
- AmiFox (New Theme Prefs)
Update AROS One CoreUpdate AROS One Games:
- AmiFish
- BlackIvan (Update anf KeyReg)
- BlackjuanPoker (Update)
- Sqrxz 1-2-3-4 (4 Games)
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven dic 06, 2024 8:00 pm
Mi sono stati segnalati alcuni problemi su 3 Giochi inclusi su AROS One, questi Giochi fanno parte del pacchetto Contrib, e per qualche motivo non sono stati ricompilati in maniera corretta nell'ultima versione del pacchetto Contrib.
I giochi in questione sono LBreakout2, Soliton/Freecell e NewMasterMind, per "LBreakout2" ho recuperato la versione precedente che funziona bene, per Soliton/Freecell invece sono riuscito a trovare una versione più recente su Aros Archive, dove poi ho rinnovato totalmente la grafica, nuovi fondali e Card Sets in alta risoluzione nel formato HQ PNG (vedi screenhot), gli originali erano a bassa risoluzione nativi Amiga IFF, anche la versione MOS e OS4.1 hanno il vecchio Card Set formato IFF.
Su Soliton ho creato anche 3 Script che permettono di cambiare al volo fondale e Card Sets del gioco, e aggiunto altri Catalogs incluso l'Italiano !
Riguardo NewMasterMind in realtà non vi era nessun Crash, nalla versione ricompilata del Contrib mancavano i dati nel Tooltypes Icona, posto dove il gioco salva la configurazione, non potendo salvare la configurazione mandava in blocco il gioco
Per gli utenti italiani, ma probabilmente anche per gli utenti spagnoli, ho creato manualmente un set di Carte Italiane di buona qualità, in particolare le 'Carte Napoletane'.
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio dic 12, 2024 12:37 pm
Da Aros One 2.7 le Immagini USB saranno create su Pendrive da 8GB, ormai AROS One con incluso il software "Development" ha superato i 3,7 GB di spazio non più supportate dalle PenDrive da 4GB.
Di positivo ora l'utente potrà aggiungere dati nella pendrive, magari per testare software o giochi.
Nuovo tema creato per AROS One, nome "ArosOne-BlueWave", vedi screenshot!
Incontri per sesso anonimi online.
Messaggioda carlo » sab feb 15, 2025 7:15 am
carlo
