AROS One x86 v2.1 Relizzato
Re: AROS One x86 v2.1 Relizzato
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar ago 08, 2023 10:49 pm
Se Masterizzi la mia Immagine USB con Rufus, otterrai una Pendrive Live, questo significa che potrai utilizzarla sia per installare AROS One che lavorare con AROS One.
La pendrive inoltre ti consente di salvare, correggere o aggiornare OS e software, naturalmente non consiglio di lavorare con la Pendrive, primo perchè non è veloce come un HD, secondo perchè qualche Applicazione porebbe non funzionare bene.
Se utilizzi una Pendrive da 30GB, la mia Immagine USB occuperà solo 4GB, il resto potrai inizializzarlo e formattarlo in FA32, in questo modo potrai utilizzare questo volume per condividere dati con Linux, Windows e MAC.
Non so a quale AROS/Linux ti riferisci di certo non sarebbe più compatibile con AROS di oggi, in questi ultimi anni molto è cambiato
Se vuoi utilizzare AROs One x86 su Linux, puoi farlo se installi AROS Hosted Linux su un sistema Linux supportato, una volta installato potrai eseguire gran parte del software di AROS One (vedi screenshot).
Occhio AROS Hosted Linux ha una Core diveso dalla versione Nativa, quindi non dovrai mescolare alcune librerie o Driver.
Trovi AROS Hosted QUI:
https://axrt.org/downloads-aros
Messaggioda MacGyverPPC » mer ago 09, 2023 10:53 am
Mi sa che è quello, e gli aggiornamenti vedo che continuano . Solo che non ci capisco un accidenti su come si installi da zero e cosa ,su tutti quei pacchetti del link :alieno: Ufff
Vabbe , mi sa che sono obbligato a rinunciare :no: Mi mancano le basi per capire sti sistemi su pc...
Amiga classico e os4 ng ,per me erano moolto più semplici su macchina propria. :triste:
Grazie comunque ... :carucciiii:
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer ago 09, 2023 11:07 am
Invece è più semplice di quanto pensi, su Linux devi solo scompattare dove vuoi l'archivio "AROS-20201110-2-linux-i386-system.tar.bz2" e dalla cartella Arch\linux eseguire con un doppio clic AROSBootstrap
Fatto questo AROS sarà già pronto all'uso ! direi più semplice di qualsiasi altro OS !
Stessa cosa per la versione Ospitata Windows !
Messaggioda MacGyverPPC » mer ago 09, 2023 1:04 pm
Spero di capirci qualcosa,visto che mi dici che basta un click
.tar.bz2 quindi cos'è,una specie di file tipo zip? :mah:
Ma prima dovrei fare una usb con Linux, e da quel che ho capito usa mint? E Dove sta?
Non ho capito se Linux è da scaricare dal link e se per metterlo nella usb si usa Rufus o altro .
Puoi mica mettermi in ordine cronologico i link di quello che serve per fare una installazione da zero ? :carucciiii:
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer ago 09, 2023 4:02 pm
Tar.bz2 e un Archivio come lo ZIP che puoi scompattarlo da Linux, Windows, AROS One e OS3 (AfA OS)
Io ho utilizzato la Distro linux "Mint 21 Mate" che trovi in Rete ! (Installato senza problemi anche se non sono esperto Linux)
Non fare confusione, "AROS" con Rufs puoi "Masterizzarlo" solo attraverso Immagini USB, che sono delle Immagini Disco, che puoi anche "Masterizzare su HD", le ISO come di AROS non puoi scriverle con Rufs, ma puoi Masterizzarle su CD/DVD o Montare la ISO come se fosse un CD/DVD.
L'archivio "Tar.bz2" non include una ISO ma solo il sistema AROS Compattato !
Per l'installazione da Zero su Linux, devi prima Installare Linux e poi come detto devi semplicemente scompattare l'archivio "Tar.bz2" su Linux ed eseguire il file citato sopra.
Messaggioda MacGyverPPC » gio ago 10, 2023 11:02 pm
Ok,penso di aver capito molto meglio le tue parole e la procedura . Adesso trasferisco tutti i modelli della stampante 3D su un'altra usb ,cosi me li salvo.
E preparo Linux mint da dare in pasto al portatile, poi ci infilo Aros linux .tar.bz2 da scompattarci e installo...
e di conseguenza mi sposterò anche i kickstart per emulare il classic amiga dentro aros. :rock:
Se funziona su quel vecchio notebook , mi sa che faró lo stesso anche sul fisso. :felice:
Grazie mille . :annu: :carucciiii:
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven ago 11, 2023 1:29 am
Ok, come detto la versione Hosted è stand-alone, già pronta, quindi non è necessario installarle AROS, anche perchè per installarlo dovresti avere una Partizione "grezza" senza inizializzazione, diversamente pialleresti tutto e sparirebbero Linux e altre partizioni se presenti.
Io consiglio di Installare AROS One su Macchina Virtuale, in questo modo avrai la massima compatibiltà, dove utilizzerai Audio, Video e Rete in modalità nativa, le versioni Hosted non garantisce tutto questo.
Guarda questo Video fatto da un Utente AROS One, nel video potrai vedere tanti test sul software installato su AROS One (guardalo a 1080p):
https://youtu.be/EZ_OPMB9iQA
Messaggioda MacGyverPPC » ven ago 11, 2023 11:20 am
Principalmente mi serve Linux per il fatto dei programmi di stampa 3D, che se ci fossero per aros, non ci avrei pensato due volte a evitare Linux . :felice:
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven ago 11, 2023 11:32 am
Si ma su Linux puoi tranquillamente utilizzare VMware, VirtualBox o Qemu, che come detto ti consentirà di lavorare alla grande sia su AROS One che con Linux, ricordo che grazie a SMB2, puoi anche condividere cartelle o volumi tra Linux e AROS One
https://www.youtube.com/watch?v=v0kkvXbY7W0
Messaggioda MacGyverPPC » ven ago 11, 2023 12:13 pm
Si, ma il problema è il notebook, che essendo un vecchio 64bit di almeno 13 anni fa ,
con winzozz S-Vista e VM ,faccio prima a vedere le pere che maturano . :ahah: :ultralol:
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven ago 11, 2023 10:19 pm
Io utilizzo ancora un PC Fisso con DualCore, e sia Win7 che le VM (VMware, VirtualBox e QEmu) sono velocissime, i miei video sono stati creati su questo PC. Naturalmente la differenza la fanno la Scheda Video, la Scheda Audio di qualità e un Win7 ripulito da applicazioni e servizi inutili, con una startup ripulita all'osso con le sole applicazioni che utilizzo.
Messaggioda MacGyverPPC » sab ago 12, 2023 12:20 am
Vecchio hp dual core , che non arriva a 2 Ghz e adesso con Linux mint nativo , va molto meglio nella reattività, anche su YouTube apre il video in buona qualitá al volo.
Mentre con winzozz aspettavo anche più di 6 secondi. :frusta:
Per il resto ,è lento l'hardware,tra usb e hdd.
Mi sto trovando bene con Linux,e abbastanza intuitivo da far dimenticare winzozz.
Ho scoperto anche come installare programmi con un click, grazie a appimagelauncher, che ti evita righe di comando e conflitti tra versioni diverse di linux. :ammicca:
Anche per i modelli della stampa 3D è molto reattivo rispetto a prima .
Devo ancora inserire Aros e libre office,e poi mi sento di nuovo un po amighista :felice:
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer ago 16, 2023 11:41 pm
Su AROS One Animati tutti Gadget di Wanderer e Zune (MUI), le animazioni sono state create anche per i Nnuovi temi dal mio amico "miker"
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven ago 18, 2023 7:02 am
Nuovo look dei pulsanti ZuneARC per la prossima versione di AROS Obe x86.
Ora su AROS One x86 ci sono 5 temi di pulsanti tra cui scegliere, le nuove immagini sono in una cornice circolare nello stile delle nuove icone di AROS One.
Per installare i nuovi Button basta eseguire la rispettiva icona, subito ZuneARC si aprirà con il tema scelto, e verrà salvato come tema predefinito.
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer ago 23, 2023 12:38 am
Aggiornati su AROS One x86 i giochi di carte "Siete Y Media" e "Blackjuan Poker Card" di Juan Carlos Herran Martin, chi volesse aggiornare subito il proprio AROS One, trova le nuove versioni di "Siete Y Media" e "Blackjuan Poker Card " su archivi.aros
