Amilator 5.10.0-10
Re: Amilator 5.10.0-10
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer gen 12, 2022 4:16 pm
ivano99999 ha scritto:Domanda, ma se io volessi caricare file dei dischi adf come posso fare senza star li a modificare il file di configurazione, come si fa con winuae
premi f12 e cambi disco.
Se guardi lo screenshot postato precedentemente è facile intuire come scambiare i floppy, premi F12 e puoi settare al volo quello che vuoi, alla fine non è molto diverso fa WinUAE, cambia solo la GUI
Messaggioda ghillo » mer gen 12, 2022 10:47 pm
Ma il 4.1 in emulazione con Amilator ha buone prestazioni , sono paragonabili a una sam440 o a un classic con PPC ?
ghillo
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio gen 13, 2022 12:35 am
Su FS-UAE su certi aspetti è leggermente più veloce di WinUAE questo è dovuto al fatto che usa una base minima che non impegna più di tanto il PC.
La velocità poi dipende dal tipo di PC utilizzato, Paolo ha dimostrato che su un PC di nuova generazione di una certa potenza Amiga OS 4.1 è velocissimo.
Messaggioda Boss » gio gen 13, 2022 8:21 pm
puoi cambiare gli adf anche da Shell del WB senza uscire dall'emulazione. il file testo "guide.txt" che si trova in "X:\harddirs\Work\switchdisk\guide.txt"
riporta questo:
shell tool to switch disks from floppies directory on boot drive
usage:
sd <file name>
or
sd <file name> drive <drive num>
where filename if filename with path relative to floppies directory
ho provato il nuovo amilator, manca quello che dovrebbe essere il Server-X nel mondo linux, quindi quando installai firefox dovevo essere su "Amigasys live" che se non ricordo male aveva una base "Slax" con Server-X e tutto il sistema completo al disotto.
Boss
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom gen 16, 2022 9:15 am
AMIGASYSTEM ha scritto:OS4.1 funziona bene su Amilator, vedi mio screenshot, anche se in questa versione di Amilator al momento non va perchè non viene rilevato il PlugIn Qemu, ho segnalato il problema allo sviluppatore.
Dopo la mia segnalazione, lo sviluppatore ha confermato il problema perchè dovuto alla mancanza dei PlugIn a 32Bit aggiornati.
Successivamente lo sviluppatore mi ha inviato una nuova versione di Amilator da testare con dentro i vecchi PlugIn a 32Bit che gli avevo segnalato, ma l'esito come previsto è stato negativo.
Questa mattina lo sviluppatore mi ha inviato nuova versione di Amilator a 64Bit da testare, in seguito vi farò sapere l'esito !
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar gen 18, 2022 1:08 pm
Test ultimati ora il nuovo Amilator a 64Bit emula perfettamente OS 4.1 e devo dire anche abbastanza velocemente sul mio vetustro DualCore
Messaggioda ivano99999 » mar gen 18, 2022 1:46 pm
Ne posso caricare un centinaio e caricarli uno o 2 alla volta, o c'è un limite.
ivano99999
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar gen 18, 2022 4:04 pm
Se è come WinUAE credo di si, WinUAE supporta anche archivi zippati con dentro ADF, naturalmente più ce ne sono più memoria si consumerà.
Messaggioda ivano99999 » mar gen 18, 2022 9:37 pm
AMIGASYSTEM ha scritto:Se è come WinUAE credo di si, WinUAE supporta anche archivi zippati con dentro ADF, naturalmente più ce ne sono più memoria si consumerà.
Avviato fs-uae con f12 non vedi i floppy su chiavetta o disco ma solo quelli inseriti prima di far partire l' emulatore, provero con il file zip.
ivano99999
Messaggioda ivano99999 » mar gen 18, 2022 9:46 pm
Appena provato fs-uae con windows non si puo caricare altri floppy con emulatore avviato, penso sia la stessa cosa con amilator.
ivano99999
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar gen 18, 2022 10:12 pm
Si dovrebbero essere uguali, ma come detto non ho molta esperienza con FS-UAE, eventualmente per conferma puoi chiedere su EAB QUI nel thread dedicato al supporto FS-UAE.
