ModExplorer Final Edition v3.8 Multipiattaforma
Re: ModExplorer Final Edition v3.8 Multipiattaforma
Messaggioda cip060 » mer nov 10, 2021 5:33 pm
no sono presenti sia sua classes/mui non le trova
presenti in morphos non funziona
appena le ho messe in libs/mui ha caricato come doveva
me ne sono accorto perche dentro al file che ho scaricato ci stava una cartella libs quindi ho tentato e mi e' andata bene :ride:
una cosa pero' preferisce darmi moduli in formato.psid e i .mod no li trova quasi mai
nonostante abbia messo ALL FORMAT nelle opzioni non capisco che devo toccare :ultraincaz:
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer nov 10, 2021 6:14 pm
cip060 ha scritto:no sono presenti sia sua classes/mui non le trova
Se le sposti in uno degli altri percorsi citati vedrai che funziona lo stesso.
Normale che siano il Libs .. sono delle librerie
Il percorso Libs/MUI si utilizza in quei sistemi che non hanno MUI come AROS 68k/x86, MOS invece usa MUI anche se ha una versione più evoluta, su AROS x86 non esiste MUI e quelle librerie native AROS si copiano in SYS:Classes/ZUNE, ZUNE e una MUI compatibile riscritta per AROS
Non ho verificato questo, farò qualche test anche con la versione OS3 e AROS.
Messaggioda cip060 » mer nov 10, 2021 6:18 pm
no le ho messe ovunque ma non in libs e NON FUNZIONA ALMENO SU MORPHOS
appena le ho messe in libs/mui ha funzionato e' la prima volta che mi succede comunque
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer nov 10, 2021 6:23 pm
Forse perchè quando le hai messe magari ti leggeva quelle vecchie che avevi in Libs/MUI.
Prova a spostare adesso e vedrai che funzionano, io su MOS le ho testate su tutti e 3 i percorsi ed ha funzionato come dovrebbe.
Io comunque su una installazione pulita di MOS di default nella Libs non ho trovato nessuna cartella MUI, anche se come detto si può creare e funziona tutto lo stesso.
Messaggioda cip060 » mer nov 10, 2021 7:03 pm
Cancellata dalla cartella libs/mui
Risultato NON PARTE e mi chiede di nuovo la texteditor.mcc versione 15.47 come previsto
:annu:
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer nov 10, 2021 7:11 pm
cip060 ha scritto:Cancellata dalla cartella libs/mui
:annu:
Si ma poi hai copiato le due librerie in System:Classes/MUI o System/MorphOS/Classes/MUI ?
ModExplorer trova una miriade di formati, nelle Preferenze menu Player devi scegliere "ALL FORMAT" sia su Modules che su Chiptunes.
Fatto questo sulla GUI del Player vai su Browser e cliccando sulla barra cambierà la scelta del formato, ce ne sono decine e decine, allego screenshot dove ho scelto i Moduli Protracker !
Messaggioda cip060 » mer nov 10, 2021 7:42 pm
prima domanda si e' presente sia in classes/mui e su morphos/classes/mui
ma se non la metto in libs/mui modexplore RIPETO PER ULTIMA VOLTA NON PARTEEEEEEE
la seconda risposta ho gia messo ALL FORMAT ma preferisce mostrarmi i PSID :ride:
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer nov 10, 2021 7:58 pm
cip060 ha scritto:prima domanda si e' presente sia in classes/mui e su morphos/classes/mui
Se è presente in tutti percorsi non succede nulla se sono della stessa versione, diversamente lui leggerà quello che trva nel primo percorso della "sua" lista, per scoprire quale è il primo percorso dove va a cercare la libreria dei eseguire snoopdos.
Se a te non funziona in quei due percorsi c'è qualcosa che non quadra nel tuo sistema oppure le copi nel posto sbagliato :)
Se clicchi sulla barra (vedi il video allegato) e non cambia nulla può essere che ti manca qualche libreria MUI, purtroppo sul mio MOS non ho l'audio e quindi non parte la GUI e non posso verificare.
Messaggioda cip060 » gio nov 11, 2021 10:59 am
Ripeto per l'ultima volta se metto .mcc nella cartella libs funziona tutto anche se ha qualche bug a volte si pianta l'audio gracchia e crasha potrebbe essere che il mio imacg g5 21 isight non essendo compatibile al 100%(non ufficialmente supportato abbia qualche BUG) ma va bene cosi
Fattene una ragione a me cosi funziona se la tolgo da libs me la chiede bo
tra l'altro uso anche altri programmi radio /audio online nessun problema pero' questo e' molto piu completo e curato
provero' su altri mac che ho in casa per vedere se e' il mac non supportato ufficialemte
Faccio sapere
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio nov 11, 2021 12:12 pm
Ok, ti consiglio di provare una versione "pulita" di MOS, io ho testato l'ultima, ma credo che anche con le vecchie non dovrebbero esdserci problemi.
Può essere che tu hai tutte le librerie Hollywood e le MCC in SYS:Libs mentre negli altri percorsi hai copiato solo quelle.
ModExplorer come AmiModExplorer sono due Applicazioni fantastiche anche se ModExplorer è molto più veloce e trova una miriade di moduli e tantissimi formati, tra le tante funzioni anche la possibilità di savare i moduli che ascoltati con un click.
Se su ModExplorer hai settato bene il Browser vedrai decine di formati da ricercare, altrimenti ne vedrai solo 3.
N.B.: Devi fare attenzione, anche se hai salvato la configurazione, se porterai qualle cartella su altro MOS dovrai riconfigurare tutta la GUI, per evitare questo ci sono 2 soluzioni:
- Inserire la configurazione nel Tooltypes icona, nelle Icone MOS, OS4 e AROS, il Tooltypes è vuoto, ma puoi prendere le stringhe dalla versione OS3, per fare prima fai un copia-incolla da icona a icona.
- Secondo metodo, migliore scelta, prenditi il file di config e copialo sull'Altro MAC.
Attenzione se usi una icona con Tooltypes differenti, appena esegui il programma i dati del Tooltypes saranno salvati nel file di configurazione e quindi sovrascriverà quello salvato precedentemente.
Messaggioda cip060 » gio nov 11, 2021 2:23 pm
funziona e non mi faccio piu domande
va bene cosi'
