AROS One 68k Work In Progress
Re: AROS One 68k v1.3 Preview
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer lug 21, 2021 12:19 am
AMIGASYSTEM ha scritto:Anche suu AROS 68k sto ripristinando il riconoscimento file attraverso i Descrittori Datatype eliminando il Deficons che non appartiene al mondo AROS.
Premetto che su AROS One 68k utilizzo la Icon.library di PeterK per poter utilizzare qualsiasi Icona del Mondo Amiga e non solo.
Testato i miei Datatypes Descrittori e tutto funziona perfettamente su AROS 68k ma con un piccolo/grande problema, ovvero funziona solo se utilizzo la Icon.library nativa AROS 68k e questo è un problema per me, la Icon.library di AROS 68k non gestisce le Icone DualPNG/OS4, praticamente hanno un aspetto bruttissimo.
Adesso ho parlato con PeterK se può creare apposita Icon.library, potete leggere la discussione QUI.
Peter mi ha accontentato, oggi ha mi ha allegato una versione di prova della nuova Icon.library nativa AROS 68k espressamente per me che grazie ai Descrittori da me creati mi permetterà di assegnare una icona per tutti i file riconosciuti dai Datatype senza più usare Deficons OS3; come detto AROS 68k ma anche AROS x86 non hanno e non fanno uso di DefIcons.
Potete leggere QUI l'intervento di PeterK sulla nuova Icon.library AROS 68k.
Naturalmente questa Icon.library funzionerà bene anche su altri OS basati AROS 68k ma molti file non saranno riconosciuti per mancanza dei rispettivi Descrittori, inoltre non saranno riconosciuti i file senza estensione.
EDIT: Dopo la mia sperimentazione Peter svilupperà la versione ufficiale dove ci saranno alcune modifiche, vedi link allegato sopra.
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun ago 02, 2021 12:57 am
Importato tutti i miei Descrittori Datypes e le icone di AROS x86 su AROS 68k, tutto è stato supportato brillantemente !!!
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven ago 13, 2021 9:47 pm
Come per AROS x86 installata anche su AROS 68k la mia piccola Applicazione "Shutdown" creata in Arexx da eseguire attraverso una apposita icona o da WBDock, vedi screenshot, il piccolo Script Arexx tramite request consente di chiudere il Workbench.
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun set 06, 2021 6:26 pm
I temi in stile GoogleOS/Win11installati anche su AROS 68k :felice:
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven nov 19, 2021 10:17 am
Grazie a Miker ora abbiamo dei nuovi datatypes per AROS One 68k e Amiga 68k (picture.datatype, bmp.datatype, jpg.datatype, pcx.datatype, targa.datatype)
Inoltre, con questi nuovi datatypes ora è possibile con il nuovo Multiview by Miker salvare le immagini anche visualizzate nei formati IFF e PNG.
Messaggioda Seiya » ven nov 19, 2021 3:42 pm
sai cosa ci vorrebbe veramente per AROS? che qualcuno scrivesse dei driver per l'accelerazione 3D di VMware. In questo modo ti liberi dall'hardware e hai tutto il software accelerato 2D e 3D anche in virtuale.
Wazp3D va bene per l'emulazione sotto 68k, ma con AROS che è x86 non serve proprio a nulla. Ci vogliono driver seri. Mi stupisco che nessuno abbia proposto un bounty per questa cosa o che abbia provato a farlo.
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven nov 19, 2021 7:28 pm
Comunque giusto per non confondere i lettori, in questo post si parla di AROS One 68k, quindi di Amiga reale super accessoriato e sopratutto WinUAE dove questa Distribuzione diciamo che sia nata (nei primi periodi nessun Amiga poteva farlo girare in maniera decente, mentre VMWare o VirtualBox non possono far girare questa Distribuzione.
Detto questo Wazp3D "versione WinUAE" è fondamentale per il 3D su questa Distribuzione "68k"
Messaggioda Seiya » sab nov 20, 2021 4:38 am
ah si, hai ragione, non avevo letto bene il topic. Pensavo era la versione x86.
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun nov 22, 2021 4:17 pm
In arrivo le nuove ROM per AROS 68k updates da ApollOS repository, dopo averle testate su WinUAE ho segnalato alcuni problemi di malfunzionamento a Deadwood che fixerà a breve i problemi, QUI trovate la recensione delle nuove Rom AROS 68k.
Specifico che le ROM sono generiche quindi compatibili con tutte le Distribuzioni AROS 68k, ad una mia specifica richiesta trovate la conferma di Deadwood nel link allegato.
Queste le novità introdotte nelle nuove Rom:
Codice: Seleziona tutto
Marlon Beijer   Sat Mar 20 16:15:03 2021 +0100  Fix Z includes
Marlon Beijer   Sun Jan 31 14:48:25 2021 +0100  Solve issue where ADATE wasn't properly defined when compiling alib
Marlon Beijer   Sun Mar 14 15:26:22 2021 +0100  429c26980abdc2e7b1af3cf4e4566f64c99620e9
Marlon Beijer   Sun Mar 14 15:32:57 2021 +0100  429c26980abdc2e7b1af3cf4e4566f64c99620e9
Marlon Beijer   Sat Feb 6 11:29:54 2021 +0100   Add VASM crosstool on m68k target
ronybeck        Wed Mar 10 20:34:08 2021 +0100  Delete arch/m68k-amiga/hidd/sagasd directory
Ronnie Beck     Fri Feb 26 15:57:09 2021 +0100  Moved the sagasd driver from hidd to dev
Ronnie Beck     Mon Feb 22 21:54:36 2021 +0100  - Set nominal bit depth for the Amiga GFX driver to 2 bit. This ensures that booting without startup-sequence results in at least a 2 bit colour screen (before it was 1 bit which is horrible).
Ronnie Beck     Sun Feb 14 12:53:22 2021 +0100  - New graphics modes for SAGA
Ronnie Beck     Thu Jan 7 22:44:22 2021 +0100   - SD Card driver update to recognise RDB partitions - Theoretically it should make booting from SD Card possible if the filesystem is a standard file system but this is only partialy tested on AOS. - This is a WIP and based on the work of Alynna
Ronnie Beck     Tue Dec 29 17:25:45 2020 +0100  Added SD Card driver modification from Alynna
Ronnie Beck     Tue Dec 15 20:55:35 2020 +0100  Added new SAGA modes
Ronnie Beck     Sun Dec 13 16:11:59 2020 +0100  - Updated scripts to compile without MMU support.
Ronnie Beck     Sun Nov 8 23:11:21 2020 +0100   More experimental changes
Ronnie Beck     Sat Aug 15 15:17:02 2020 +0200  Increase speed of PutPixel in AmigaVideo driver
Thomas Scheller Wed Aug 12 19:35:27 2020 +0200  Fix Workbook filter Icons and AllFiles
Ronnie Beck     Thu Aug 6 22:58:21 2020 +0200   Fix that enables NTSC modes
Ronnie Beck     Mon Aug 3 21:14:26 2020 +0200   Removed debug printf() from sagagfx
Ronnie Beck     Sun Aug 2 16:19:27 2020 +0200   New SAGAGFX Driver from Flype. This supports the new V4 graphics architecture. LORES is still half height/width and a TODO.
Ronnie Beck     Fri Jul 31 22:05:28 2020 +0200  BigGun's save/restore register fixes. Should fix some AMMX applications that suffered.
Ronnie Beck     Sat Jul 25 19:31:16 2020 +0200  Added AMMX register patch
Ronnie Beck     Fri Jul 17 19:17:36 2020 +0200  Alternate fix for Early Boot on NTSC. Buttons should be correctly placed
Ronnie Beck     Thu May 7 21:43:28 2020 +0200   Added short delay after re-enabling interrupts
Ronnie Beck     Sat Jul 11 15:59:55 2020 +0200  Small correction to P96
Ronnie Beck     Sat May 9 17:58:14 2020 +0200   Changes from Flype so that a single SAGA driver can work both on a V2 and a V4
Ronnie Beck     Sat May 9 13:01:28 2020 +0200   Fix to stop debug output from being printed when debugging is not active
Ronnie Beck     Fri May 8 01:15:29 2020 +0200   First working SAGA driver for the V2
Michal Schulz   Mon Mar 9 20:16:11 2020 +0100   Send a handshake and set CIA serial in input mode during keyboard initialization. This helps against keyboard missing after reset.
Michal Schulz   Tue Feb 25 00:16:54 2020 +0100  typo fixed
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio nov 25, 2021 4:29 pm
Dopo qualche prblema con le nuove Rom 68k updates da ApollOS repository, deadwood a ricreato le Rom con alcune modifiche Apollo integrate (vedi allegato), probabilmente come riportato da deadwood ci sarà ancora qualche altra modifica, rimozione di una fix riservato solo per V4 (vedi ultimo post nel link allegato).
QUI Potete scaricare le Rom (quelle aggiornate ultimi post) e leggere i vari commenti !
Queste le Novità incluse nelle ROM:
df4845030f ("Send a handshake and set CIA serial in input mode during keyboard initialization. This helps against keyboard missing after reset.", 2020-03-09)
2bddf34f2d ("Alternate fix for Early Boot on NTSC. Buttons should be correctly placed", 2020-07-17)
5c8b858746 ("Fix that enables NTSC modes", 2020-08-06)
f0e3be2fd7 ("Increase speed of PutPixel in AmigaVideo driver", 2020-08-15)
226c2faa3d ("- Set nominal bit depth for the Amiga GFX driver to 2 bit. This ensures that booting without startup-sequence results in at least a 2 bit colour screen (before it was 1 bit which is horrible).", 2021-02-22)
67b3424ce6 ("Fix Workbook filter Icons and AllFiles", 2020-08-12)
Re: AROS One 68k e News AROS 68k
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven nov 26, 2021 1:20 pm
Aggiornate ancora le Rom, ora giochi ECS/PAL sono meglio supportati da AROS 68k, le schermate iniziali di finestre e menu ora sono a schermo pieno, vedi per esempio Deluxe Galaga dove tra le altre cose ora il gioco si vede bene senza più artefatti.
Prossimanete nelle Rom è previsto il fix di tastiera e Joystick sui Giochi, a tal proposito ho inviato a deadwood un HardFile dove si evince il mal funzionamento di tastera e Joystick su due Porting OS3 "Blood" e "Shadow Warrior" problema che avevo risolto sul mio AROS One 68k utilizzando una libreria nativa OS3.
4db0aecbc0 ("Update setchiprev.c", 2021-04-13)
d2e34179c9 ("Default AROS behavior is not AmigaOS-default and thus breaks compatibility", 2020-02-25)
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom nov 28, 2021 2:17 am
Altra bella novità per AROS 68k, dopo una mia segnalazione a Walkero sviluppatore di iGame, presto ci sarà una versione totalmente supportata da AROS 68k.
Dopo la mia segnalazione di un grave problema su iGame nel menu MUI (senza di questo non è possibile creare una Playlist dei giochi), walkero non esperto di AROS mi ha chiesto di potergli fornire un link per scaricare AROS 68k in modo da testare e cercare di risolvere il problema.
Da subito ho creato e inviato a Walkero un HardFile con AROS 68k installato e configurato su schermo RTG e un config WinUAE pronto per eseguire AROS 68k.
Dopo un paio di giorni la sorpresa, Walkero ha fixato il problema ed ha comunicato che presto ci sarà una nuova versione ben supportata da AROS 68k, allego link discussione fatta su EAB.
http://eab.abime.net/showthread.php?t=94347&page=14
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun nov 29, 2021 5:52 pm
Per saperne di più o conoscere i dettagli sulla nuova versione di iGame per AROS 68k allego link del Blog dedicato a questa versione da parte di walkero, nella relazione ha anche citato la mia segnalazione che lo ha invogliato a provare AROS 68k
https://ko-fi.com/post/iGame-updates-fo ... -A0A676RWS
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven dic 03, 2021 7:07 pm
Ancora progressi su AROS One 68k, questa volta con l'ausilio di librerie e diver OS3 anche AROS 68k come per OS3 può suonare gli MP3 con Multiview oltre che con atri ottimi Player nativi OS3, allego video esaustivo:
https://drive.google.com/file/d/170sjwq ... 0a5ZX/view
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun dic 06, 2021 9:56 am
Anche su AROS One 68k installato l'ultima versione 8.1 di ModExplorer NG, la versione FPU al momento ha problemi con una libreria, ho già segnalato allo sviluppatore.
