Not a DOS disk!
Not a DOS disk!
Messaggioda ncc-1700 » dom ott 21, 2007 11:09 pm
Salute a tutti,
capisco che con la notizia di OS4 per Amiga Classic ci sia altro a cui pensare, ma purtroppo sono alle prese con un casino con il mio Amiga 1200 e pensate un pò l'AmigaOS 3.1 strapatchato.
Ieri lo stavo usando come al solito, quando al riavvio ha dato un problema di validazione sull'HD. Il sistema è riuscito a partire, quindi ho immediatamente lanciato DiskSalv e fatto un check sull'intero HD. DiskSalv finisce bene, senza rilevare errori, feilce digito CRTL+Amiga+ALT e riavvio; gulp! Non parte più urlando solo in una sparuta finestrella "Not a DOS disk in device DH0:" e poi più nulla! Pensavo come al solito fosse la scheda accelleratrice Apollo 1230 LC (ogni tanto dava problemi di GURU, ma sembrava che con l'alimentatore dell'A500 si fosse risolto in parte il problema), ma rimossala nulla è cambiato, solamente la finestra di cui sopra. Che dite ho perso il sistema operativo? Ho comesso un errore? Ho dimenticato un passo? Gulp e rigulp!.
Che posso fare?
Ciao,
ncc-1700
ncc-1700
Messaggioda Amiga Supremo » dom ott 21, 2007 11:23 pm
Se avvii l'AMIGA con un floppy disk, l'HDD è leggibile?
Ci sono ancora tutti i dati?
Il disco rigido è stato validato?
Messaggioda ncc-1700 » lun ott 22, 2007 9:27 am
Amiga Supremo ha scritto:Se avvii l'AMIGA con un floppy disk, l'HDD è leggibile?
Buone domande, proverò a dargli una risposta. Il problema è che non ho molti dischetti validi per fare il boot. Come dicevo in un post passato, il mio disco di Workbench e quello Extras non sono più leggibili. Vediamo cosa posso fare.
Ciao,
ncc-1700
ncc-1700
Messaggioda elwood » lun ott 22, 2007 6:35 pm
Colpa tua, ti dovevi rifare un floppy di emergenza. :-)
Adesso se hai un CD OS3.5 (o 3.9) c'era la possibiltà (se mi riccordo bene) di fare un floppy. Il piu facile sarebbe di farti aiutare da un amico.
Filippo 'Elwood' Ferrucci
AmigaOS 4.x betatester
ACube Systems support
elwood
Messaggioda ncc-1700 » lun ott 22, 2007 6:47 pm
elwood ha scritto:Colpa tua, ti dovevi rifare un floppy di emergenza. :-)
Purtroppo è vero, e si che di mestiere faccio anche procedure di disaster e recovery, ma come si sa il ciabattino....
Ri-purtroppo non posso usare l'OS 3.5 o peggio ancora l'OS 3.9, ho un misero A1200 espanso con appena 4MB di RAM, sarebbe un suicidio usare quei sistemi.
Mi basta e avanza OS 3.1......
Ciao,
ncc-1700
ncc-1700
Messaggioda ncc-1700 » sab ott 27, 2007 11:04 pm
Aggiornamento:
sono riuscito a far partire amiga con un disco della versione 2.04. Dei tre volumi con cui è suddiviso l'hard disk mi vede perfettamente i volumi dati, DH1 e DH2 mentre il volume con il sistema operativo DH0 non viene validato. Lanciato
diskdoctor dh0:
mi dice che ci sono file in settori danneggiati, mi propone di cancellarli, io rifiuto perche sono file preziosi per il sistema e a questo punto mi dice che il disco non può essere validato e termina.
Se lancio utility come DiskSalv o Quarterback mi dice che il disco non ha una valida bitmap AmigaOS image :no:
Avete idea di cosa si possa fare?
ncc-1700
ncc-1700
Messaggioda elwood » sab ott 27, 2007 11:49 pm
Devi sapere che, se i file sono daneggiati, sicuramente non li potrai ricuperare.
Poi ha questo punto, non saprei cosa dire. Le 2 soluzioni che vedo sono:
- trovare qualcuno con un floppy del WB
- spostare l'harddisk su un PC con AmigaForever. Da li potrai lo potrai aggiustare
elwood
Messaggioda Amiga Supremo » dom ott 28, 2007 12:04 am
Purtroppo se i file di sistema sono danneggiati e con i programmi che hai utilizzato non sei riuscito a risolvere, beh... :riflette: , la vedo grigia. :triste:
Mi sa che bisogna reinstallare il S.O.
Però ormai, per come stanno le cose, visto che come ha scritto anche Elwood, se i file sono daneggiati, non saranno recuperabili al 100%, forse puoi provare a seguire il suggerimento di diskdoctor e cancellare...
Magari si sblocca la situazione in qualche modo, così da riuscire a riavviare l'AMIGA e fare il backup di tutti i dati che vuoi preservare.
Ad ogni modo, il mio consiglio è comunque quello di sostituire l'HDD.
Se è successo quello che è successo, magari il disco rigido ha qualche problema, oppure ne manifesta i primi sintomi; meglio intervenire in tempo, prima di non essere più in grado di poterlo fare. :triste:
Messaggioda ncc-1700 » lun ott 29, 2007 1:09 pm
Nuovo aggiornamento:
sono riuscito a reperire i dischi (da un vecchio scatolone rimasto dopo un trasloco):
Workbench 3.0
Extras 3.0
Fonts 3.0
Locale 3.0
Storage 3.0
da quello che ho capito manca il disco per fare l'installazione, ma non lo ricordo come dotazione dell'Amiga 1200 originale, bho, quindi cosa ho fatto:
1 - formattato DH0: che conteneva il sistema operativo, gli altri DH1 e DH2 contengono dati e per ora non hanno problemi
2 - copiato tutto il disco Workbench 3.0 su DH0, non ho usato HDtoolbox perchè la partizione era gia bootable
3 - copiato tutto Extras 3.0 su DH0
4 - copiato tutto disco Storage 3.0 su DH0
fatto il reboot e tutto funziona, ossia ho un sistema 3.0 perfettamente funzionante. Ho fatto i vari check del disco e della partizione e tutto per ora funziona bene.
Ora, il sistema così comè mi basta, ora volevo solo installare il programma per ricreare i dischetti a partire da gli .ADF su cui ho i dischi di AmigaOS 3.1, ma ho solo una piccola noia, non so come gestire il disco Locale 3.0, dove copio i files in esso contenuti. Ora quando parte il sistema mi chiede l'iserimento del disco Locale 3.0, come faccio ad eliminare questo inconveniente?
Naturalmente, se qualche d'uno ha dei suggerimenti da darmi per qualsiasi argomento sono i bene accetti, è anni che non installo un sistema 3.1.....
Ciao,
ncc-1700
ncc-1700
Messaggioda pvanni » lun ott 29, 2007 1:29 pm
Non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma come ti ha già consigliato
Amiga Supremo fai al più presto un backup delle altre partizioni,
perchè quello che è successo potrebbe essere un primo sintomo
del disco che sta morendo, come si suol dire uomo avvisato ......
pvanni
Messaggioda Raffaele » lun ott 29, 2007 2:37 pm
ncc-1700 ha scritto:Nuovo aggiornamento:
Workbench 3.0
Extras 3.0
Fonts 3.0
Locale 3.0
Storage 3.0
Infatti normalmente NON c'era... Lo trovavi solo con A4000 e nelle confezioni A1200 con HD... :scherza:
Le solite manie di Commodore per risparmiare il centesimo... :no:
E quanti utenti non trovando questo disco nella confezione base, non hanno comprato l'HD, anche se potevano... :no:
Ma lavorare di ASSIGN LOCALE 3.0: e un po' di fantasia no? :annu:
Per il resto se vuoi usare gli ADF come se fossero floppy, e fare un'installazione direttamente da lì, ti crei un floppy WB di BOOT, con HDInstaller e tutto dove risiede pure ADF DEVICE...
Con ADF Device, vedi fino a 16 file ADF come se fossero veri device Amiga... (li metti separatamente in un altra partizione dell'HD)
Sito ADF Device:
http://bfugl.dk/Download.asp
P.S.:
C'anche il DiskImage Device che fa le stessse cose di ADF device, ma supporta tutti i tipi di immagine disco...
Lo trovi su Aminet... ma non confonderti con la versione per AmigaOS 4.0...
Quello che serve a te è il DiskImage Device di Thore Boeckelmann's diskimage.device per AOS3.x
Thore Boeckelmann's diskimage.device for AOS3.x
Ah... Mi dimenticavo...
ISOMOUNT... Non mi ricordo... oltre ai CD ISO monta anche Floppy ADF? Qualcuno lo sa o no?
Messaggioda ncc-1700 » lun ott 29, 2007 7:59 pm
Workbench 3.0
Extras 3.0
Fonts 3.0
Locale 3.0
Storage 3.0
Adesso che lo hai ricordato mi sovviene di aver sentito una storia del genere, ma io al quel tempo avevo prima comprato l'Amiga 1200, poi gli ho fatto mettere (un anno dopo) l'HD ed il sistema operativo l'aveva installato il tipo del Commodore Point, pensavo l'avesse fatto con i miei dischetti, invece.... :no:
Sito ADF Device:
P.S.:
Certo, ma io non ho HDInstaller quindi come faccio a farmi il disco di WB bootable?, inoltre devo cambiare HD, non installare su questo, quindi pensavo di fare in questo modo:
a) copiare il programma adf2disk sull'Amiga usando dischetti MSDOS da 720
b) portarci con lo stesso sistema le immagini adf dei dischi di installazione dell'AmigaOS 3.1
c) usare dei dischi da 1.4 con un buco chiuso per emulare i dischi Amiga e partire dalle immagini adf crearmi i veri dischetti di installazione
d) copiare sempre con lo stesso sistema dei dischetti MSDOS, il pacchetto PC2AMIGA che consente di trasferire file tra PC e Amiga usando un cavo null-modem (laplink)
e) vare iul backup delle partizioni dati DH1 e DH2 su un PC
f) Cambiare HD
g) Usare i dischetti creati prima per installare un AmigaOS 3.1 nuovo di pacca
h) Aggiornare l'OS con MUI, MCP, etc.....
i) ripristinare i dati salvati sul PC
che dici può andare?
ciao,
ncc-1700
ncc-1700
Messaggioda Amiga Supremo » lun ott 29, 2007 9:21 pm
Quindi risolveresti i tuoi problemi, se disponessi anche soltanto degli ADF di OS 3.1?
Messaggioda ncc-1700 » mar ott 30, 2007 12:18 am
Amiga Supremo ha scritto:Quindi risolveresti i tuoi problemi, se disponessi anche soltanto degli ADF di OS 3.1?
Infatti li ho gli adf di OS 3.1, però solo al termine della serata saprò se funziona oppure no il metodo :figooo:
Ciao,
ncc-1700
ncc-1700
Messaggioda ncc-1700 » mar ott 30, 2007 12:31 am
Umpf, mi sa che è più grave del previsto. All'improvviso ha smesso di fare il boot ed ora rimane con una triste AmigaDOS shell aperta con un bel 1> come prompt e la possibilità di fare un bel niente. Dopo svariati reboot, finalmente riparte, faccio DiskSlav3, Quarterdeck 7.5 etc ma nessuno mi dice che ho problemi, ne sul disco ne altrove, tutto ok secondo loro. All'improvviso l'occhio mi cade sulla memoria e noto con orrore che mi vede UN SOLO MEGA DI MEMORIA, l'altro sembra scomparso, ma se visualizzo le informazioni con ShowConfig mi dice di averne DUE di mega. Insomma sono confuso, dubito che a questo punto sia l'HD ma penso addirittura che stia partendo tutta la scheda madre del A1200 :wow:
Ho tolto la scheda Apollo 1230C, ho tolto la memoria aggiuntiva, nudo e crudo come mamma Commodore l'ha fatta uscire dalla sua fabbrica, ma nulla, fa il boot ogni dieci/dodici riavvii funziona regolarmente sino al riavvio successivo e poi niet! Bho!
Cosa dite, gli sparo in fronte?
Ciao,
ncc-1700
ncc-1700
