OS 3.2 su raspberry e amiberry
Messaggioda wifi75 » mer dic 08, 2021 6:53 pm
CIao a tutti, sto provando os3.2 su raspberry con amiberry.
ho provato ad installare il driver picasso ma al riavvio solo il puntatore del mouse si vede bene il resto è tutto confuso. :ultraincaz:
che cosa ho sbagliato?
wifi75
Re: OS 3.2 su raspberry e amiberry
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer dic 08, 2021 9:56 pm
Hai installato le librerie per le CPU, hai utilizzato il Driver UaeGfx (devi rinominare l'icona Montitor Picasso 96 e il suo Tooltypes)
Trovi queste ed altre info nel tutorial allegato, è in inglese ma è fatto bene, seguilo passo senza tralasciare nulla.
https://www.youtube.com/watch?v=7PMx9l002Rs
Messaggioda wifi75 » mer dic 08, 2021 10:42 pm
AMIGASYSTEM ha scritto:Hai installato le librerie per le CPU, hai utilizzato il Driver UaeGfx (devi rinominare l'icona Montitor Picasso 96 e il suo Tooltypes)
Ciao si ho installato le librerie della cpu selezionando (CPU altre) non sapendo il modello, poi ho installato il driver UaeGfx. ed ho riavviato...
non ho rinominato l'icona monitor ecc.. adesso guardo la guida vediamo se risolvo...
Grazie
wifi75
Messaggioda wifi75 » gio dic 09, 2021 12:15 am
ninete da fare ho provato in tutti i modi, quando installo picasso c'è gia nella lista il driver uaefgx, quindi non ce bisogno di rinominare nulla, il problema che al riavvio la schermata è bianca.
wifi75
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio dic 09, 2021 4:11 pm
Purtroppo non ho un Raspberry con Amiberry, da quanto vedevo nel video l'installazione Picasso non rilevava la UaeGFX e l'utente ha prima scelto la Scheda Picasso II e poi ha provveduto a rinominare il file Monitor (in effetti il file Monitor e sempre lo stesso, va solo rinomionato all'occorrenza), poi ha fatto la stessa cosa sul Tooltype.
Esiste anche una procedura manuale dove si può anche verificare se l'hardware ovvero la Scheda Video è stata rivelata da Sistema, l'applicazione si chiama "Picasso96 Mode", da qui vanno ricreate tutte le frequenze, operazione non facile se son si è esperti.
Il mio consiglio è di testare il tuo sistema su WinUAE e vedere se tutto funziona correttamente, se hai difficoltà a farlo posso aiutarti io, per fare questo crea una immagine della tua CF e inviami in PM un link per sacaricarla, una volta sistemata te la riinvio.
Messaggioda wifi75 » gio dic 09, 2021 4:38 pm
Ciao ci sono riuscito,
ho rimesso su una nuova macchina con hardware a1200, con 68040+fpu, ho installato nuovamente il tutto ed è partito.
Adesso ho finalmente un 1280x720 a 16bit. :frusta:
Grazie... adesso mi posso dedicare a Vhdload e Igame.
wifi75
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio dic 09, 2021 11:55 pm
UaeGFX ha il 32Bit, che è la scelta migliore per avere sfondi di alta qualità, il 16Bit tende a sgranare oltre ad avere problemi Grafici su Giochi e applicazioni RTG.
Messaggioda wifi75 » ven dic 10, 2021 12:13 am
ok lo imposto a 32bit allora.
grazie
wifi75
Messaggioda wifi75 » ven dic 10, 2021 2:46 pm
ciao ho scaricato Picasso96FixV2 ho copiato il file in c: ma poi non mi sono chiari i passaggi successivi:
Picasso96FixV2
TL;DR: Install Picasso96FixV2 in C:, Call in Startup-Sequence after Loading of
Monitors/Replacment for Picasso96Fix, set UAEGFX-VRam to 128MB and add
128MB Z3-Ram, be happy using upto 8k Resolution.
As i played around a bit with WinUAE4.4 and my Amiga-Wb i noticed Picasso96
limits the screensizes to some strange values for higher resolutions,
first i thought "Not enough VRam", but that wasn't the fault,
then i found the rather old Picasso96Fix which isnt included in WinUAE since
a long time, i sets the maximum for width and height to 2048,
so no 4k resolution for my emulated Amiga???
This why i made Picasso96FixV2, it allows you to use Screens upto
7680*4320 (8k Resolution) Pixel in Picasso96.
With this version you can set up doublewidth/doubleheight-4k-Screens (or both)
cosa devo fare in Startup-Sequence,
to imparando scusate... :happyboing:
wifi75
Messaggioda wifi75 » ven dic 10, 2021 3:27 pm
Altra domanda:
ho visto che è disponibile il nuovo driver picasso ed è a pagamento
quanto è importante avere questo driver sul mio sistema composto da rapberry e amiberry?
nel senso potrei avere dei benefici acquistando questo nuovo driver?
Grazie
wifi75
