Configurazioni WinUAE
Messaggioda GianDO » gio nov 05, 2020 7:59 pm
Salve a tutti,
Sono un nuovo utilizzatore di WinAUE, vorrei usarlo per dei test, sto creando una A2000, siccome sono alle prime esperienze vorrei sapere come aggiungere ad un controller scsi 2 gvp un disco scsi. Quale sarebbe la procedura?
Grazie
G
Ultima modifica di GianDO il ven dic 18, 2020 5:02 pm, modificato 1 volta in totale.
GianDO
Re: Configurazioni WinAUE
Messaggioda cip060 » gio nov 05, 2020 9:04 pm
esattamente come se fosse un amiga reale
solo che non spendi nulla
Messaggioda cip060 » gio nov 05, 2020 9:05 pm
un amiga 2000 alla fine e' un amiga 500 stesso processore solo che si possono aggiungere schede di espansione e ram
in effetti come configurazioni di base un amiga 2000 non e' disponibile
Messaggioda GianDO » gio nov 05, 2020 9:32 pm
cip060 ha scritto:un amiga 2000 alla fine e' un amiga 500 stesso processore solo che si possono aggiungere schede di espansione e ram
ok, il controller gvp scsi 2 l'ho messo, ma come faccio a legarci un hard disk, basta inserire un disco scsi e si lega da solo?
GianDO
Messaggioda cip060 » gio nov 05, 2020 9:46 pm
Nello stesso modo che si fa con un amiga reale ripeto
lo metti come scehda installi il sistema operativo e installi i driver della scheda e poi verra visto
Messaggioda MacGyverPPC » gio nov 05, 2020 9:54 pm
Sempre che nel PC siano disponibili le vecchie schede controller scsi, se si vuol leggere un HDD scsi reale. Sennò si fa un immagine virtuale del disco . Giusto per chiarire la risposta e la domanda . :mah: :ahah:
Messaggioda GianDO » gio nov 05, 2020 10:11 pm
MacGyverPPC ha scritto:Sempre che nel PC siano disponibili le vecchie schede controller scsi, se si vuol leggere un HDD scsi reale. Sennò si fa un immagine virtuale del disco . Giusto per chiarire la risposta e la domanda . :mah: :ahah:
si ok, intendevo dischi virtuali, quindi come si fa? basta aggiungere un hardfile scsi e automaticamente si lega al controller gvp SCSI 2 che ho inserito?
GianDO
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven nov 06, 2020 12:18 am
cip060 ha scritto:Nello stesso modo che si fa con un amiga reale ripeto
Non c'è da installare nessun Driver e nessun sistema Operativo e nessuna scheda fisica, qualsiasi OS su HardFile già installato va bene la parte Hardware è emulata da WinUAE, fatto questo avviato il sistema operativo si può passare ad installare il software A530 per l'espansione della CPU e dopo aver attivato da WinUAE il giusto Accelerator Boards.
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven nov 06, 2020 7:59 am
Questo genere di configurazione non è per niente come la state descrivendo, WinUAE emula tutto il necessario hardware, dopo aver scelto dal QuickStart A500, bisogna settare in "Expansion Board Setting" la GVP Series II, avere la GVP_SCSI Rom nella cartella Roms, e una volta fatto questo si potrà settare un HardFile con l'HD Controller GVP Series II o Accelerator (G-Force 030).
Messaggioda GianDO » ven nov 06, 2020 2:54 pm
AMIGASYSTEM ha scritto:Questo genere di configurazione non è per niente come la state descrivendo, WinUAE emula tutto il necessario hardware, dopo aver scelto dal QuickStart A500, bisogna settare in "Expansion Board Setting" la GVP Series II, avere la GVP_SCSI Rom nella cartella Roms, e una volta fatto questo si potrà settare un HardFile con l'HD Controller GVP Series II.
Ok, devo vedere come procurarmi la rom.
Mi è venuta una curiosità. Visto che per WinUAE l'A500 è uguale all'A2000 tranne per il fatto che l'A2000 ha gli slot zorro con relativo chip di gestione del Bus cosa che manca in A500 mi chiedo quanto sia fedele WinUAE i questo caso ad emulare l'HW del 2000 impostando un 500.
Forse è ininfluente?
Il controller GVP di cui si parla sopra in quale slot virtuale viene inserito se l'A500 non ce l'ha?
Grazie
G
GianDO
Messaggioda Seiya » ven nov 06, 2020 5:59 pm
non importa se l'A500 fisico non ce l'ha. Tu con WinUAE puoi creare un ipotetico Amiga 500 con gli slot Zorro II/Zorro III. In pratica è come se tu diventasse un ingegnere e creassi da zero il tuo protipo usando però hardware esistente perfettamente emulato.
E' un po raro, ma ci sono delle interfacce hardware per dotare di un Amiga 500 di slot Zorro II. Qualcuno in passato lo ha anche fatto vedere che funziona.
Messaggioda GianDO » ven nov 06, 2020 6:08 pm
Seiya ha scritto:non importa se l'A500 fisico non ce l'ha. Tu con WinUAE puoi creare un ipotetico Amiga 500 con gli slot Zorro II/Zorro III. In pratica è come se tu diventasse un ingegnere e creassi da zero il tuo protipo usando però hardware esistente perfettamente emulato.
Ok, ho capito
Si ma comunque non avendo il chip di controllo per il bus se ce ne mettevi più di una potevano sorgere dei problemi, ameoché non sia l'interfaccia hardware ad avere tale chip..
GianDO
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven nov 06, 2020 6:11 pm
GianDO ha scritto:Mi è venuta una curiosità. Visto che per WinUAE l'A500 è uguale all'A2000 tranne per il fatto che l'A2000 ha gli slot zorro con relativo chip di gestione del Bus cosa che manca in A500 mi chiedo quanto sia fedele WinUAE i questo caso ad emulare l'HW del 2000 impostando un 500.
Come accennato A500 è uguale ad A2000, nel momento in cui tu aggiungi qualche periferica automaticamento lo hai trasformato in un A2000, diversamente non sarebbe possibile.
Su WinUAE puoi crear qualsiasi configurazione e questa funzionerà solo se nella realtà esiste il modello da te creato, diversamente se crei un mostro questo non si avvierà mai e se lo farà sarà instabile proprio come accade su un Amiga reale.
WinUAE quando lo esegui è come un vero Amiga, poi la tua scelta dal QuickStart lo trasformerà nel modello da te prescelto.
Tutte le varie espansioni erano nel link che avevo allegato sopra QUESTO.
Messaggioda GianDO » ven nov 06, 2020 6:40 pm
ok,
mi devo procurare le rom per GVP SCSI 2
GianDO
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven nov 06, 2020 7:25 pm
Trovi tutte le espansioni in "The Zone" su EAB, in QUESTO thread trovi le informazioni per come scaricarli, alla discussione partecipa anche Toni autore di WinUAE che discute su un aggiornamento di una "Expansion Boot Roms".
