HighGFX
HighGFX
Messaggioda GianDO » sab ott 31, 2020 3:01 pm
Salve,
sto provando a installare HighGFX. Ho scompattato l'archivio in un cassetto. Nel file di aiuto c'è scritto che vanno copiati i vari file delle modalità video in Systems:/devs/Monitors/ e riavviare il computer. L'ho fatto, ma in ScreenModes continuo solo a vedere le modalità PAL.
Dove sbaglio?
Grazie
G
GianDO
Re: HighGFX
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab ott 31, 2020 4:04 pm
Che sistema operativo stai utilizzando?
Re: HighGFX
Messaggioda GianDO » sab ott 31, 2020 4:14 pm
Kick 3.1 e WB 3.1
GianDO
Re: HighGFX
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab ott 31, 2020 4:28 pm
GianDO ha scritto:Kick 3.1 e WB 3.1
Se hai copiato il File Monitor (HighGFX) e la sua icona (HighGFX.info) nella cartella SYS:Devs/Monitors, dovresti avere la risoluzione video nello screenshot.
Accertati che l'icona "HighGFX.info" sia del tipo "Tool" ovvero eseguibile, se la risoluzione non compare nello screenmode, dopo aver caricato il sistema dal Workbench prova ad eseguire questa icona con un doppio click e poi ricontrolla lo screenmode.
Fatto un test al volo su WinUAE con un OS 3.1 base e il Monitor HighGFX ha funzionato perfettamente (vedi screenshot), per il test ho scaricato HighGFX QUI su Aminet.
Re: HighGFX
Messaggioda GianDO » sab ott 31, 2020 5:20 pm
ho provato, ma in ScreenModes Preferecies vedo solo i classici PAL, in DH0:/Devs/Monitors/ i file HighGFX ci sono tutti
GianDO
Re: HighGFX
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab ott 31, 2020 5:50 pm
Molto strano, stai usando un Amiga reale (quale) o WinUAE?, hai provato ad avviare il Workbench dal Floppy (Workbench + Extras).
Se hai la possibilità di zippare il tuo sistema operativo e inviarmelo posso cercare di trovare il problema nel tuo OS.
Re: HighGFX
Messaggioda GianDO » sab ott 31, 2020 6:25 pm
Sto facendo tutto su un sistema 3.1 appena installato sul computer qui sotto
GianDO
Re: HighGFX
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab ott 31, 2020 6:42 pm
Sicuro che stai utilizzando il KickStart 3.x
Re: HighGFX
Messaggioda GianDO » sab ott 31, 2020 7:03 pm
Si si, KS 3.1 e WB 3.1
GianDO
Re: HighGFX
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab ott 31, 2020 10:26 pm
Dal Menu del Workbench puoi cliccare su "About" in modo che si possa vedere la versione del Kickstart e del Workbench, come nel mio screenshot.
Poi eventualmente prova ad avviare il Floppy Workbench + il floppy Extras, la cartella con Driver HighGFX, File Monitor (HighGFX) e la sua icona (HighGFX.info) puoi copiarla dove vuoi su uno dei due floppy e poi esegui il File Monitor,anche in questo modo dovresti ottenere le risoluzioni nello ScreenMode.
Re: HighGFX
Messaggioda GianDO » dom nov 01, 2020 1:54 pm
AMIGASYSTEM ha scritto:Dal Menu del Workbench puoi cliccare su "About" in modo che si possa vedere la versione del Kickstart e del Workbench, come nel mio screenshot.
Nella mia finestra ho
3.1 ROM
Kickstart 40.63
Workbench 40.42
Ho provato anche a fare questa prova, ma non è cambiato nulla
GianDO
Re: HighGFX
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom nov 01, 2020 6:27 pm
A questo punto credo sia un problema Hardware probabilmente la tua Revisione del tuo A2000 è un po' datata e il tuo ChipSet non supporta questa funzione.
Re: HighGFX
Messaggioda GianDO » dom nov 01, 2020 10:03 pm
A questo punto voglio fare delle prove anche io con WinAUE, l'ho installato, ho anche messo tutte le ROM, ma è possibile che non si può emulare un A2000 e non si possono aggiungere gli hard disk?
GianDO
Re: HighGFX
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun nov 02, 2020 12:27 am
A2000 non è emulato perchè sarebbe un doppione, ufficialmente A2000 è uguale ad A1000 come B2000 è uguale a A500.
Su WinUAE puoi aggiungere tutti gli Hardisk che vuoi sia reali che Virtuali (HardFile), naturalmente per non avere problemi tutti devono essere impostati con lo stesso HD Controller.
Re: HighGFX
Messaggioda GianDO » lun nov 02, 2020 12:55 am
AMIGASYSTEM ha scritto:Su WinUAE puoi aggiungere tutti gli Hardisk che vuoi sia reali che Virtuali (HardFile), naturalmente per non avere problemi tutti devono essere impostati con lo stesso HD Controller.
potresti spiergarmi come fare? nell'elenco a sinistra non mi sembra che ci sia una voce esplicita ..
GianDO
