Amiga 3.1.4 CF FFS
Amiga 3.1.4 CF FFS
Messaggioda AlexDran » gio apr 30, 2020 11:16 pm
Ciao ragazzi,
ho istallato OS 3.1.4 (update1) su una nuova CF sul mio A1200.
Vorrei recuperare il software sulla vecchia CF da 4GB (tutte e 3 le partizioni),
ma collegandola con l'adattatore PCMCIA sembra che si attenda solo qualcosa formattato con crosdosfilesystem
ho provato a creare un CF1: con L:FastFileSystem e l'id del filesystem trovato in hdtoolbox,
ma mi dà sempre disco non leggibile,
qualcuno ha provato ? Ha qualche suggerimento ?
grazie in anticipo,
Alessandro
uA1 750Gx - OS 4.1 Final update1
512 Mb MEM
SIL0680 CARD
HD 160GB + HD 20GB
DVDRom + MasterizzatoreDVD
WNCE2001 wifi adapter
Amiga 1200 - Kickstart 3.1.4
ACA1233n 40Mhz - 128MB / ClockModule
32GB CF Hd
Commodore 64
Datasette
Floppy 1541 II
http://www.alexdran.net
AlexDran
Re: Amiga 3.1.4 CF FFS
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio apr 30, 2020 11:24 pm
Potresti montare la CF su WinUAE oppure clonarla e montare l'Immagine Disco su WinUAE come HD.
Messaggioda DanyPPC » ven mag 01, 2020 8:03 am
Che io sappia non puoi leggere la CF formattata AmigaDOS dalla porta PCMCIA, come suggerito da AmigaSystem devi usare WinUAE con un lettore di schede CF/SD nel quale inserire la scheda CF da recuperare. Ricordati di chiudere tutti i messaggi di Windows quando inserisci la scheda perchè non riconoscendone il File System ti chiederà di formattarla.
Da WinUAE ti crei una configurazione che boota dalla tua scheda CF (da recuperare) e aggiungi un altro harddisk sottoforma di file sul quale copierai il software che ti interessa, e che poi potrai portare sul tuo Amiga tramite porta PCMCIA alla classica maniera.
Ciao.
A1200 OS3.0 2MB
A600 OS2.0 1MB/Gotek Drive
DanyPPC
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven mag 01, 2020 9:19 am
In realtà si può montare la CF formattata AmigaDOS dalla porta PCMCIA, rispetto a FAT95 che legge automaticamente la geometria del disco dal driver o dalla tabella delle partizioni del PC, con FFS bisogna specificare la geometria esatta della scheda CF nel file mount, e bisogna modificare il file mount ogni volta che usi una scheda CF di dimensioni diverse.
Se invece la CF viene partizionata con HDToolbox come un normale HD è possibile utilizzare "Mounter" di OS 3.9 per montare le partizioni senza l'ausilio di una Mountlist, per i sistemi 3.0, 3.1 per fare la stessa operazione si potrebbe usare SplitDiskMount.
Messaggioda AlexDran » ven mag 01, 2020 11:47 am
si avevo provato una mountlist per leggere la CF, ma probabilmente non erano corretti tutti i parametri (non so poi come avrebbe riconosciuto le partizioni)
non avevo pensato alla soluzione più semplice, collegare (tramite l'adattatore che ho) la CF all'AmigaOne! ed ha riconosciuto subito file e partizioni sul Workbench4.1 !! :felice:
ora credo di poter copiare il contenuto in un'altra CF in crossdos e riportare sul 1200 quello che mi serve :felice:
512 Mb MEM
SIL0680 CARD
HD 160GB + HD 20GB
32GB CF Hd
Commodore 64
Datasette
Floppy 1541 II
AlexDran
