AmiQuake2 AGA
AmiQuake2 AGA
Messaggioda OVERTUNE2005 » gio apr 02, 2020 10:03 pm
Buonasera. Non riesco a far partire Amiquake2. Adoom ed Amiquake funzionano. A1200 apollo 060@80 64Mb. Kick 3.14 HSMathlibs060 registrate. OS 3.9 BB4. Qualke idea? Ho provato anche su winuae con 8mb chip e 256mb ram provando con altre librerie matematiche perché le HSM non funzionano su emulatoere. Grazie.
Inviato dal mio ZTE A2020G Pro utilizzando Tapatalk
OVERTUNE2005
Re: AmiQuake2 AGA
Messaggioda DanyPPC » ven apr 03, 2020 6:47 am
Ma hai tutti i files provenienti da un'installazione corretta di quake 2 ?
A1200 OS3.0 2MB
A600 OS2.0 1MB/Gotek Drive
DanyPPC
Re: AmiQuake2 AGA
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven apr 03, 2020 9:35 am
OVERTUNE2005 ha scritto:Ho provato anche su winuae con 8mb chip e 256mb ram provando con altre librerie matematiche perché le HSM non funzionano su emulatoere. Grazie.
Su WinUAE le HSM funzinano benissimo, probabilmente non hai configurato bene WinUAE oppure non hai installato correttamente un OS 060.
Riguardo Amiquake2 dovresti dire che tipo di problema riscontri, hai provato "AmiRogue" e "AmiXatrix" inclusi nel pacchetto Amiquake2 ?
Re: AmiQuake2 AGA
Messaggioda OVERTUNE2005 » ven apr 03, 2020 10:10 am
Li ho provati tutti. Anche scompattato i pak da pc. Da emulatore con le hsm mi dice che non ho le mathdubletrans.library v37
OVERTUNE2005
Re: AmiQuake2 AGA
Messaggioda OVERTUNE2005 » ven apr 03, 2020 10:16 am
DanyPPC ha scritto:Ma hai tutti i files provenienti da un'installazione corretta di quake 2 ?
Penso di si. Pak0 1 2. Li ho anche decompressi con un tool da pc.
OVERTUNE2005
Re: AmiQuake2 AGA
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven apr 03, 2020 10:25 am
OVERTUNE2005 ha scritto: Da emulatore con le hsm mi dice che non ho le mathdubletrans.library v37
Se intendi le "mathieeedoubtrans.library" devi installare quella presente nel pacchetto "HSMathlibs", il pacchetto va installato tutto.
Non mi hai detto se "AmiRogue" e "AmiXatrix" funzionano?
Riguardo Amiquake2 prova a cancellare il file "config.cfg" presente nella cartella "baseq2" e poi riprova a rilanciarlo, impiegherà più tempo per la ricreazione del file.
Re: AmiQuake2 AGA
Messaggioda OVERTUNE2005 » ven apr 03, 2020 10:32 am
No non funziona nessuna versione. Il pacchetto ho la versione hsm registrata ed installato da installer. Però non ho reinstallato quando sono sotto emulazione, ho usato la sd32gb che metto nel amiga reale. Ho provato ad installare anche la demo hsm x winuae che ho trovato sul sito dell'autore. Ok provo a cancellare la config.
OVERTUNE2005
Re: AmiQuake2 AGA
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven apr 03, 2020 11:04 am
OVERTUNE2005 ha scritto:Da emulatore con le hsm mi dice che non ho le mathdubletrans.library v37
Questa richiesta è dovuta alla manzanza di un sistema 060, devi installare le librerie adatte allo 060 QUESTE per esempio (le migliori e le più aggiornate), copiale tutte anche a manina.
Re: AmiQuake2 AGA
Messaggioda OVERTUNE2005 » ven apr 03, 2020 11:29 am
Solo quelle 2019 giusto?
OVERTUNE2005
Re: AmiQuake2 AGA
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven apr 03, 2020 11:42 am
Si c'è anche l'update 2020, nel link allegato ci sono tutte
http://aminet.net/search?query=mulib
Su WinUAE l'ascia stare AmiQuake2 che è lentissimo, utilizza uno Schermo RTG e vai con Quake2 GL che è di ottima grafica e velocissimo.
WinUAe: Quake 2 GL
Re: AmiQuake2 AGA
Messaggioda OVERTUNE2005 » ven apr 03, 2020 11:55 am
AMIGASYSTEM ha scritto:Si c'è anche l'update 2020, nel link allegato ci sono tutte
WinUAe: Quake 2 GL
Non mi interessa molto con emulatore. Lho usato perché inizialmente pensavo fosse un problema di solo 64mb di fast. E per fare la varie prove con una copia della mia sd. Grazie. Ho provato a rinominare il file config. Ora provo ad installare le lib 2019. Le 2020 ho letto che sono beta.
OVERTUNE2005
Re: AmiQuake2 AGA
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven apr 03, 2020 12:01 pm
Fatto qualche test al volo con OS 3.1.4 è di una lentezza spaventosa, con OS 3.9 Amiquake2 gira benissimo, riguardo WinUAE era solo una opzione per giocare al meglio se poi non ti piace la bella grafica,la velocità e la giocabilità va bene così.
Re: AmiQuake2 AGA
Messaggioda OVERTUNE2005 » ven apr 03, 2020 12:08 pm
AMIGASYSTEM ha scritto:Fatto qualche test al volo con OS 3.1.4 è di una lentezza spaventosa, con OS 3.9 Amiquake2 gira benissimo, riguardo WinUAE era solo una opzione per giocare al meglio se poi non ti piace la bella grafica,la velocità e la giocabilità va bene così.
Si mi piace certo. Ma lo giocherei direttamente su pc. Era per testare lo 060 e AGA forse al meglio delle possibilità. Ho copiato tutte le libs sulle vecchie con l'amiga1200 reale. Ma ancora non va. Non mi segnala nessun errore. Quake1 funziona bene. Provo a mettere le nuove libs su emulatore?
OVERTUNE2005
Re: AmiQuake2 AGA
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven apr 03, 2020 12:17 pm
Se hai installato i giusti dati di Quake2 con OS 3.1.4 devi attendere "moooolto" tempo e vedrai che funziona, su WinUAE usa OS 3.9 060 e JIT e vedrai che si avvia in pochi secondi.
La versione RTG con WinUAE non ha nulla in meno della versione PC, molti vecchi giochi non girano più sui nuovi PC e bisogna cercare alternative per avviarli oltre al rischio di inquinare Windows, con WinUAE basta un Click.
Re: AmiQuake2 AGA
Messaggioda OVERTUNE2005 » ven apr 03, 2020 12:22 pm
AMIGASYSTEM ha scritto:Se hai installato i giusti dati di Quake2 con OS 3.1.4 devi attendere "moooolto" tempo e vedrai che funziona, su WinUAE usa OS 3.9 060 e JIT e vedrai che si avvia in pochi secondi.
Ok ottimo consiglio. Ora devo vedere di far partire la versione AGA. Poi mi cimento anche con dukenuken3d atomic.
OVERTUNE2005
