Porta rgb fulminata
Porta rgb fulminata
Messaggioda Frenika 2 » ven ago 24, 2018 12:31 pm
Come da titolo ho fulminato la porta R.G. B sono veramente un imbecille.
Ho avuto la bellissima idea di provare una televisione a tubo catodico. All’inizio tutto bene, Poi ho tirato il cavo per sbaglio e ho staccato la porta. Riattaccando la con l’Amiga accesa e la televisione accesa e ho fatto una scintilla. Adesso ho una schermata solo grigia. Invece il composito funziona regolarmente. Come mi muovo? Aiuto.
Frenika 2
Amico
Re: Porta rgb fulminata
Messaggioda cip060 » ven ago 24, 2018 12:34 pm
Contatta cipiace o mck su amigapage
Messaggioda Mck » ven ago 24, 2018 1:29 pm
Come ti già scritto da cip se vuoi posso controllartela o al limite se sei esperto di elettronica aiutarti nella riparazione.
Eventualmente contattami in PM.
I MIEI AMIGA
1200 OS 3.1 68060+Rete pcmcia
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
Sam440ep-Flex OS 4.1
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda Frenika 2 » ven ago 24, 2018 3:18 pm
Mck ha scritto:Come ti già scritto da cip se vuoi posso controllartela o al limite se sei esperto di elettronica aiutarti nella riparazione.
Grazie delle celeri risposte a tutti. Per ora ho staccato tutto e sono tornato al mare. Mi rode tantissimo perché non ho più una scheda madre di ricambio avendola venduta.
Mi rallegro del fatto che funzioni sempre dall’uscita videocomposita. Magari grossi danni non li ho fatti. Sono moderatamente esperto di elettronica, insomma un test lo so usare e conosco la funzione di componenti elettronici ma in maniera basilare. Riconosco una resistenza, un diodo, un transistor ....
Martedì quando torno smonto tutto. Qualcuno vorrebbe un cd32 in cambio di una 1200? Le ho anche in ottica nuova.
Frenika 2
Amico
Messaggioda Frenika 2 » ven ago 24, 2018 5:20 pm
e se fosse il Cavo?
proverò con un altra Amiga,
Frenika 2
Amico
Messaggioda Mck » ven ago 24, 2018 6:06 pm
Controlla il cavo.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda RoC » ven ago 24, 2018 11:40 pm
Se volessi venderlo, sarei interessato. Nel caso mandami delle foto in privato.
RoC
Messaggioda Frenika 2 » mer ago 29, 2018 4:45 pm
Questa sera smonterò L'Amiga 1200 per portarla da un mio amico che si intende di elettronica. voglio fare un report pubblico, magari così aiuto anche altre persone.
quali sono i segnali che devo controllare?
Frenika 2
Amico
Messaggioda Mck » mer ago 29, 2018 5:43 pm
Devi controllare con un oscilloscopio i segnali all'ingresso e all'uscita del CXA1145.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda Frenika 2 » gio ago 30, 2018 3:59 pm
Mck ha scritto:Devi controllare con un oscilloscopio i segnali all'ingresso e all'uscita del CXA1145.
Il CXA1145 è il codificatore che genera il segnale videocomposito ?
Ma se il videocomposito funziona correttamente vuoldire che i segnali RGB arrivano correttamente dal DAC?
oppure il CXA è parte del video DAC? non l'ho ben chiaro.
intanto ho trovato due resistenze saltate.
allego foto.
Frenika 2
Amico
Messaggioda Frenika 2 » gio ago 30, 2018 4:56 pm
allego foto.
Downloads.rar
(410 KiB) Scaricato 603 volte
Frenika 2
Amico
Messaggioda Mck » gio ago 30, 2018 5:16 pm
In teoria se il video composito è funzionante sull'ingresso del CXA1145 il segnale è presente (sarebbe comunque meglio controllarlo perchè in un caso che mi è capitato, causa la rottura di un condensatore, che era presente la componente continua su uno dei 3 segnali pertanto funziona male).
All'interno del CXA1145 sono presenti dei circuiti che elaborano il segnale RGB pertanto è da controllare se presenti in uscita.
Se fino a qui il segnale è corretto non resta che controllare i condensatori e i transistor.
Se ti serve di giro tutte le sigle dei componenti o lo schema.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda Frenika 2 » ven ago 31, 2018 2:24 pm
Mck ha scritto:In teoria se il video composito è funzionante sull'ingresso del CXA1145 il segnale è presente (sarebbe comunque meglio controllarlo perchè in un caso che mi è capitato, causa la rottura di un condensatore, che era presente la componente continua su uno dei 3 segnali pertanto funziona male).
mi sarebbe utile. ti ringrazio
Frenika 2
Amico
Messaggioda Mck » ven ago 31, 2018 3:02 pm
Ti ho evidenziato con dei pallini verdi i punti da controllare con l'oscilloscopio.
I cerchi in rosso sono i componenti da testare.
Più difficile è trovare le resistenze difettose, non dare mai niente per scontato.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda Frenika 2 » ven set 07, 2018 9:05 am
Mck ha scritto:Ti ho evidenziato con dei pallini verdi i punti da controllare con l'oscilloscopio.
Ti tingrazio tanto, appena il mio amico si libera gli diamo una occhiata
grazie
Frenika 2
Amico
