Problema avvio A1200 ed OS 3.9 (RexxMast)
Messaggioda renton » ven nov 17, 2017 8:13 am
Sono riuscito dopo tante peripezie ad installare da zero OS 3.9 su CF tramite Winuae: ho partizionato con install 3.1, formattato con wb 3.1, ho creato il resque disk con l'immagine di OS 3.9 montata, ed infine ho installato OS 3.9. Fin qui tutto bene... Sposto la CF su Amiga 1200 reale con una Elbox/Apollo 1230 Turbo MK3 con FPU e uno stick da 32Mb di RAM e all'avvio a volte (diciamo una volta su 2) ottengo un errore di caricamento di RexxMast ossia: Immagine
Su Winuae non mi è mai apparso tutte le volte che ho riavviato... Cosa potrà essere??? Problemi con l'adattatore o cavo IDE ?
renton
Re: Problema avvio A1200 ed OS 3.9 (RexxMast)
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven nov 17, 2017 11:24 am
Su WinUAE ho emulato la tua sheda e OS3.9 si è avviato senza problemi. Ora se tu mi dici che lo stesso sistema uguale al 100/100 senza modificare nulla parte senza errori su WinUAE configurato con lo stesso Hardware, allora come avevo pensato può essere un problema hardware RAM o CPU. Hai provato ad avviare A1200 senza la scheda di espansione per vedere se ti da lo stesso errore? magari prima di rimetterla dai una ripulita sui contatti.
Messaggioda renton » ven nov 17, 2017 11:45 am
Amiga ha scritto:Su WinUAE ho emulato la tua sheda e OS3.9 si è avviato senza problemi. Ora se tu mi dici che lo stesso sistema uguale al 100/100 senza modificare nulla parte senza errori su WinUAE configurato con lo stesso Hardware, allora come avevo pensato può essere un problema hardware RAM o CPU. Hai provato ad avviare A1200 senza la scheda di espansione per vedere se ti da lo stesso errore? magari prima di rimetterla dai una ripulita sui contatti.
Ma sarà perchè ho installato il sistema operativo su winuae senza emulare alcuna scheda? Cioè ho messo come configurazione 68030 + FPU 68882 con 32Mb di ram... Ho pensato anche che sia l'alimentatore... sto usando uno di una A500 con 4,5Ah sul 5V potrebbe essere che magari ha i condensatori andati? Ho fatto caso che la maggior parte che si presenta l'errore è a "freddo" Se spengo e riaccendo senza scollegare l'alimentatore, non credo lo faccia mai...
Comunque non penso parta OS 3.9 senza alcuna espansione...
*EDIT: ho a disposizione anche 2 alimentatori di A600 ma ce la fanno a reggere il carico della mia attuale configurazione?
renton
Messaggioda cip060 » ven nov 17, 2017 12:06 pm
Non c'e' nessuna differenza se hai una scheda con 68030 istallata o NON ISTALLATA in fase di installazione
la scheda con 030 NON HA BISOGNO DI NESSUNA modifica software per funzionare
solo se fosse con 040 o 060 avrebbe bisogno di librerie specifiche
Ma nel funzionameno normale l'installazione del sistema operativo non cambia di una virgola
Messaggioda renton » ven nov 17, 2017 12:30 pm
Niente... ho provato tutti e 3 gli alimentatori e con tutti e 3 fa la stessa cosa...
renton
Messaggioda renton » ven nov 17, 2017 12:46 pm
Forse ho trovato il colpevole: un pin della scheda di espansione praticamente piegato in in fondo e l'altro sollevato...
C'è qualcosa che possa fare??? :sbam: :sbam: :triste: :triste: Tipo smontare la plastica nera e rimettere in posizione i pin?
renton
Messaggioda cip060 » ven nov 17, 2017 1:02 pm
mai visto un cavo del genere !!!
che cavo e' ???
uno spillo un ago lo sistemi e colla a caldo per ripristinare
facci vedere meglio ceh cavo e' e si puo' trovare in giro di simile
Messaggioda renton » ven nov 17, 2017 1:07 pm
cip060 ha scritto:mai visto un cavo del genere !!!
che cavo e' ???
Non è un cavo è la porta della scheda di espansione... dalla foto magari non si vede bene...
renton
Messaggioda cip060 » ven nov 17, 2017 1:15 pm
E quindi ??
che ci devi collegare a sta porta ?
Veramente non capisco
Messaggioda cip060 » ven nov 17, 2017 1:16 pm
E? il connettore della scheda acceleratrice che si inserisce nella trapdor del 1200 ??
Messaggioda renton » ven nov 17, 2017 1:16 pm
cip060 ha scritto:E? il connettore della scheda acceleratrice che si inserisce nella trapdor del 1200 ??
Esatto!
renton
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven nov 17, 2017 2:28 pm
renton ha scritto:Comunque non penso parta OS 3.9 senza alcuna espansione...
Si che parte, io l'ho fatto partire pure su un A600 base con 1MB, naturalmente eliminando applicazioni che fanno uso di 68020 e Reaction.
Messaggioda renton » ven nov 17, 2017 2:30 pm
Credo che comunque il problema sia quello esposto nella foto... C'è qualcosa che possa fare per quel pin? Altrimenti provo a rompere la porta in plastica e a rimettere a posto il piedino... Sempre che non rompa qualcos'altro...
renton
Messaggioda cip060 » ven nov 17, 2017 2:56 pm
Messaggioda renton » ven nov 17, 2017 3:42 pm
cip060 ha scritto:uno spillo un ago lo sistemi e colla a caldo per ripristinare
Ma devo "aprire" la plastica nera? C'è un modo più ortodosso per aprirla o la sego via?
Non mi sembra un'operazione così semplice comunque...
renton
