Aiutooo workbench e kikstart
Messaggioda Amiga 500 marco » mar set 01, 2015 3:31 pm
Amici Amighisti!!! ho bisogno del vostro aiuto.. sono di torino provincia.. ho di recente riesumato l'amiga 500 e la 1000 ma... purtroppo i floppy del workbench e kikstart non partono più... :sbam: :sbam: ho provato anche con altri lettori.. pensando potesse essere il floppy ma nulla da fare.. sono proprio i dischi... se c'è qualche anima pia.. che li ha e puo farmi una copia o dietro compenso passarmeli... sarei infinitamente grato.. sono di torino "Alpignano" disponibile qualsiasi ora...
Amiga 500 marco
Re: Aiutooo workbench e kikstart
Messaggioda barnaba79 » mar set 01, 2015 8:27 pm
I floppy si rovinano dopo alcuni anni tra caldo..freddo..umidita'...anche con un semplice a500 base e in kick 1.3 e workbench 1.3 con cavo nulmodem (ce' la guida in rete per crearlo) e un vecchio portatile che abbia il seriale ti puoi fare tutti i floppy che vuoi..giochi-utility-workbench ecc...in altenativa su ebay se guardi ce' il work 1.3 con exstras a poco prezzo..dovrei avere il work 1.3 ma non so se funziona...devo controllare...
barnaba79
Messaggioda Amiga Supremo » mar set 01, 2015 8:53 pm
CLOANTO vende i floppy che ti servono, già belli che pronti per l'uso:
http://www.amigaforever.com/media/
In alternativa, sempre CLOANTO vende la suite di emulazione AMIGA FOREVER, che contiene i dischi WORKBENCH usciti per tutti gli AMIGA Classic , che da lì possono facilmente essere portati su floppy disk:
http://www.amigaforever.com/popup-compare/
Messaggioda Amiga 500 marco » mar set 01, 2015 9:09 pm
Grazie amighisti!!! ma... per usare il nullmodem ho letto che bisogna avere il workbench... e una volta lanciato si possono interfacciare tra di loro... senza wb come faccio? la 1000 ha 2 mb di ram si puo caricare li? e eventualmente creare il floppy?
grazie per le risposte e i link :-)
Amiga 500 marco
Messaggioda Amiga Supremo » mar set 01, 2015 10:11 pm
Secondo me la soluzione più pratica per te sarebbe acquistare i floppy disk, direttamente dal sito web di CLOANTO, oppure da uno dei negozi AMIGA che si trovano in rete, come per esempio questi:
http://www.vesalia.de/e_workbench13.htm
http://www.vesalia.de/e_workbench21.htm
http://amigakit.leamancomputing.com/cat ... ts_id=1236
http://amigakit.leamancomputing.com/cat ... ts_id=1237
Tieni presente infatti, che per creare dei dischi WORKBENCH affidabili a partire da AMIGA FOREVER, necessariamente, oltre a tutto il resto, è indispensabile avere anche dei floppy disk DD (quindi Double Density = Doppia Densità), non dei comuni HD (High Density = Alta Densità).
A te d'altronde servirebbe unicamente il set Amiga Forever Workbench 1.x-2.x Improvements
Messaggioda barnaba79 » mar set 01, 2015 11:07 pm
Si come stato detto e' piu' facile acquistare direttamente i floppy da cloanto...la procedura del nulmodem e' piu' complicata...anche perche' bisognerebbe caricare nel workbench 1.3 il file transdisk..ricordo che non era semplicissimo come il work 2.0 o superiore dove si poteva utilizzare il crosdoss..detto questo bisogna entrare su schell e digitare un strina :transdisklong -w ser:-d trackdisk 0 con il portatile bisogna avere adf send terminal....quindi credo che sia piu' facile acquistare i floppy..comunque dovrei avere un work 1.3 con il file transdisk....ma poi ci sono tante alternative per farsi i dischetti preferiti...anche con la cloanto amiga forever...a te la scelta...
barnaba79
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
