File lha
File lha
Messaggioda barnaba79 » ven mag 08, 2015 10:31 pm
Salve..qualcuno mi puoi scrivere una procedura semplice x scompattare un file lha...ho scaricato da aminet lha.run l'ho messo con directory opus in dh0 e poi in c...ho anche tsgui in c..o ce' qualche programma interfaccia grafica che scompatta gli lha?...il sistema e' a2000 030...fast ram 6mb os3.1...
barnaba79
Re: File lha
Messaggioda sabbate » sab mag 09, 2015 7:33 am
ci sono diverse interfacce grafiche per gli scompattatori prova mirawizarc(lo trovi su aminet) usa mui.
ciao :ammicca:
sabbate
Re: File lha
Messaggioda barnaba79 » sab mag 09, 2015 7:40 am
Ok...ma il programma stesso che mi hai detto su aminet non e' anche lui in lha?
barnaba79
Re: File lha
Messaggioda luciodra » sab mag 09, 2015 9:12 am
lha.run lo metti in ram: poi da cli ram: scrivi semplicemente lha.run e si compatta nei lha ottimizzati per le varie cpu 020 030 040 etc. metti in c quello che ti interessa e lo rinomini semplicemente in lha.
MacPro 3,1 2X2,8 quad
Ati 5770 1GB DDR
El Capitan
Mojave
Mac Mini G4 1,33 1Gb
MorphOS unregistered
Leopard
luciodra
Re: File lha
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab mag 09, 2015 11:40 am
Si gran parte dei software su Aminet sono compattati in LHA che è il compattatore standard Amiga come lo ZIP è per Windows, naturalmente puoi anche scompattare al volo i file .LHA con WinRAR su Windows, stessa cosa per gli LZX, molto più potente di LHA (migliore compressione) dove invece su Windows occorre invece il tool UnLZX.
Riguardo la scompattazione su AMIGA ci sono tanti modi per scompattare al volo gli archivi senza usare un'interfaccia grafica, per esempio il comando "LhADir" che permette di vedere gli archivi LHA come se fossero delle normali Directory, o meglio l'uso di DirWork o Directory Opus, il primo DirWork ha già integrato LHA e non serve copiarlo in C, per scompattare basta solo cliccare sul file compresso con il tasto Dx del mouse, il secondo Dopus4 permette di scompattare con un click (tasto Mouse Sx sull'altro pannello), oppure cliccando il comando LX (LxSys), vedi i due video in allegato.
Scompattare Archivi Con DirWork e Dopus4
Compattare e Scompattare Archivi Con Dopus4
Re: File lha
Messaggioda barnaba79 » sab mag 09, 2015 7:42 pm
ok..va bene..dirwork 1.62 va bene? ho trovato anche la 2.1...quale mi consigli avendo os3.1
barnaba79
Re: File lha
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab mag 09, 2015 8:11 pm
La 2.1 non credo sia free ! la 1.62 funziona ovunque con qualsiasi sistema è non ha bisogno di librerie ne di altri file !
Re: File lha
Messaggioda barnaba79 » sab mag 09, 2015 8:36 pm
ho trovato la 2.1..non so' se e' demo..tu sai dove posso trovare 1.62 magari in adf e mi faccio il floppy???
barnaba79
Re: File lha
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom mag 10, 2015 12:47 am
DirWork162 lo trovi su Aminet QUI
Re: File lha
Messaggioda barnaba79 » dom mag 10, 2015 12:51 am
Ok...grazie...un altra domanda..ma per disistallare un programma...devo cancellare manualmente le cartelle?
barnaba79
Re: File lha
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom mag 10, 2015 1:03 am
Si, basta cancellare la sua cartella, se il programma aveva bisogno di qualche assign devi eliminarlo dalla Startup-sequence o User-startup. Se si tratta di un programma localizzato in varie lingue devi cancellare i suoi dati dalla Directory Locale, per i font o le librerire (.library) puoi lasciarle perchè possono servire per altri programmi in futuro. Riguardo DirWork 2.1, Il vecchio CD CU AMiGA N° 17 icludeva la versione Full di DirWork 2.1 .
Ultima modifica di AMIGASYSTEM il mer mag 27, 2015 4:18 pm, modificato 3 volte in totale.
Re: File lha
Messaggioda schiumacal » dom mag 10, 2015 9:29 am
Se hai montato a dovere un file che permette di compattare e scompattare i .lha nel tuo Amiga, puoi anche usare direttamente da shell la riga di comando.
Ti riporto qui di seguito i principali comandi da usare a riga da shell:
lha x *.lha (Estrae tutti i file compressi con loro relative directory)
lha e *.lha (Estrae tutti i file compressi senza le relative directory)
lha a prova *.exe (Comprime in un file chiamato "prova.lha" tutti i file con estensione .exe)
Quindi ricapitolando:
X = estrae i file cosi come erano all'origine nelle loro directory
E = estrae i file senza un ordine perche' non considera le directory
A = comprime qualsiasi file in un file chiamato ad esempio "prova.lha"
:ammicca:
Re: File lha
Messaggioda barnaba79 » dom mag 10, 2015 7:12 pm
allora..ho passato il file scaricato da aminet (lha.run) cosi' mi ha dato il nome ho copiato in dh0 e poi in c il programma lha.run...poi ho creato un cassetto e ho messo il file compresso(sarebbe quello da scompattare) che si chiama HIPPOP"1.LHA nel cassetto chiamato prova...quando vado su schell e scrivo il primo comando prova mi da la directory poi scrivo : lha e -x hippop"1.lha e mi dice in parole povero comando sbagliato...aiutatemi...
barnaba79
Re: File lha
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun mag 11, 2015 10:46 am
No ti sconsiglio di usare i comandi da SHELL, bisogna stare attenti ai parametri, dare percorsi etc.. cose non adatte per i meno esperti, con DirWORK con un solo click scompatti tutto quello che vuoi nei percorsi che vuoi, basta mettere su una finestra il file LHA e nell'altra la directory dove si vuole scompattare.
Re: File lha
Messaggioda barnaba79 » lun mag 11, 2015 11:31 am
Io l ho scaricato dirwork 2.1 in adf..forse era demo...non mi dava modo di mettere il file nella directory..taglliamo la testa al toro..se ne hai una versione e me la invii magari in adf e mi faccio il floppy e la finiamo li... :felice:
barnaba79
